альтернатива TB6560 ???
Re: альтернатива TB6560 ???
Полиграфыч писал(а):скажите лучше, у TB6600HG на 24 ноге (Vreg) 5v сколько миллиампер выдает?
Я так понял - это выход для подключения внешнего конденсатора (0,1 мкф), т.к. внутрь микросхемы конденсатор проблематично засунуть.
А не для питания внешних устройств.
Полиграфыч писал(а):По моим расчетам на HCPL2630 (High Level Supply Current 7-10мА) питание подавать через резистор 470 ом
Не надо ничего рассчитывать - нужно просто подать питание без резисторов.
Полиграфыч писал(а):а на РС817 820 ом
А у нее вообще нет питания, как такового. А подтягиваюший резистор выбирается исходя из требуемого тока "на выходе", тока, управляющего светодиодом, требуемой скорости переключения и коэффициента умножения (буква после PC817).
В общем - номиналы резисторов зависят от схемы включения и требуемой скорости работы.
kochevnik
Сообщение kochevnik »
Подскажите на какой из этих микросхем двигатели не будут пищать/шипеть/шуметь?
Пока драйвера на 6560 использую - двигатели неприятно шумят/пищат при простое(((
На всех будут примерно одинаково.
Установи смешанный режим спада тока (Mixed Mode).
kochevnik
Ну есть драйверы не шумят которые. Ну т.е. Они типа шумят, но частота за пределами восприятия человека
kochevnik писал(а):Ну есть драйверы не шумят которые. Ну т.е. Они типа шумят, но частота за пределами восприятия человека
У них почти у всех частота за пределами восприятия человека, иначе это был бы писк, а не шум.
Но длительность импульсов непостоянна, из за этого возникают "флуктуации" - слышимые колебания.
Возможно, у вас частотозадающий конденсатор на седьмой ноге слишком большой, и частота внутреннего генератора слишком низкая.
