Страница 3 из 5
Re: Подключение и настройка серв Panasonic Minas
Добавлено: 24 янв 2020, 14:24
Evgen91 писал(а):Да и серва бы не вставала в удержание без подачи сигналов на sign, а я полностью с отцепленнными step/dir и питанием Am26ls31 пробовал серву за вал - стоит в удержании с резиновым валом.
Серва встаёт на удержание при активации сигнала S-ON.
Добавлено: 24 янв 2020, 14:28
Evgen91
Smlua писал(а):В инструкции по подключению НСстудии есть диаграммы для подключения платы к сервоприводу с пинами, которые нужно использовать. Вот наверное и к обычной плате подойдет такая схема.
ну и настройки основных параметров привода тоже
Да, нужные параметры в мануале на серву есть. И схема подключения для тестового запуска тут же есть.
Илья brynet83 подсказал, что входы сервы могут быть cw/ccw - туда/сюда, а не step/dir - импульсы/направление.
Сейчас попробую перекомутироваться
Добавлено: 24 янв 2020, 14:31
Evgen91
Дада, это я понимаю. Разъем сегодня еще раз перешерстил.
Оставил только +24 на COM+
и -24 на COM- и SRV-ON
Сейчас перекоммутируюсь на управление cw/ccw, похоже, что входы сервы понимают только такое управление.
Добавлено: 24 янв 2020, 14:38
Smlua
вот параметр 42 на 3-ку поменяйте
Добавлено: 24 янв 2020, 15:10
Evgen91
Smlua писал(а):вот параметр 42 на 3-ку поменяйте
да, точно, поменял.
Ток при смене направления так же полярность меняет,
величина тока стала почти одинаковая, в одном направлении около 3,8мА, в другом около 3,3мА.
Но ротор при этом все равно вращается только в одном направлении.
Добавлено: 24 янв 2020, 17:01
Smlua
Значит ещё раз проверьте степ Дир. Такое было на дельте, только в одну сторону, в инструкции были перепутаны названия.
Добавлено: 24 янв 2020, 18:18
Evgen91
Smlua писал(а):Значит ещё раз проверьте степ Дир. Такое было на дельте, только в одну сторону, в инструкции были перепутаны названия.
это типа puls1 puls2 и sign1 sign2 перепутаны местами?
Добавлено: 24 янв 2020, 18:48
Параметр "Command pulse format" нужно изменить на "pulse train + signal". Номер параметра не знаю, у A5II это Pr0.07.
Добавлено: 24 янв 2020, 23:01
tehnic
Brynet83 писал(а):в настройках есть параметр не проверять на соответствие двигателя, по идее должно помочь, но мне изменить его не удалось, привод не даёт и возвращает в значение по умолчанию, возможно, от версии прошивки ещё зависит, попробуйте на своем.
Спасибо!!! Но что то никак не найду такого параметра, гляжу в книгу вижу фигу). Ткните пальцем в номер параметра.
Добавлено: 25 янв 2020, 11:15
Brynet83
tehnic писал(а):Ткните пальцем в номер параметра.
Минасов 4 или 5 не осталось в наличии на данный момент, негде посмотреть.
Давно это было чтоб по памяти рассказывать, возможно, он назывался что-то типа автоопределение двигателя. Все равно не поддавался изменению. Проще купить соответствующие привод и мотор, а лишний ненужный комплект продать.
P.S. А, вообще, яскава самые дружелюбные сервы, там таких проблем вообще нет)
Добавлено: 25 янв 2020, 12:45
Evgen91
UAVpilot писал(а):Параметр "Command pulse format" нужно изменить на "pulse train + signal". Номер параметра не знаю, у A5II это Pr0.07.
Да, это как раз 42 параметр у моей минас Е.
В нем-то и была загвоздка. Я не до глядел по невнимательности.
Ну, и с Am26ls31 что-то не заладилось у меня. Сегодня перецепил входы сервы на выходы step/dir/enable и все поехало. До этого в 42 параметре стоял не step/dir, а cw/ccw, поэтому с прямым подключением (что-то там про открытый коллектор) не поехало сразу и я начал распаивать Am26ls31.
Чуть позже распишу, что куда присоеденял и на какие параметры нужно обратить внимание.
Добавлено: 26 янв 2020, 09:31
tehnic
Brynet83 писал(а):Проще купить соответствующие привод и мотор, а лишний ненужный комплект продать.
Как раз все дело в том, что есть соответствующий привод MCDHT3520E и мотор MHMD082P1S, только куплены по раздельности. При пробном запуске в JOG выдает ошибку 16, пробовал менять настройки, запустить не получается. Вот и не знаю что не исправно привод или мотор. Хотел попробовать подключить 100% рабочий мотор и исключить не работающий элемент.
Добавлено: 27 янв 2020, 14:52
Brynet83
Ошибка сразу вываливается при подключении?
Мотор даже не пытался дрыгаться? В заводские делали сброс?
Варианты косвенно оценить есть, но опять же проще с кем-то пересечься из местных, привода и моторы эти не редкость.
Добавлено: 27 янв 2020, 20:13
tehnic
Brynet83 писал(а):Ошибка сразу вываливается при подключении?
Нет, не сразу. Запускал в PANATERM TRIALRUN
Brynet83 писал(а):Мотор даже не пытался дрыгаться?
Да, дёргается.
Brynet83 писал(а): В заводские делали сброс?
Не знаю как.
Brynet83 писал(а):пересечься из местных, привода и моторы эти не редкость.
Не знаю таких.
Добавлено: 27 янв 2020, 21:43
Brynet83
Сбрасывайте в заводские в Panaterm, после этого вероятнее всего все нормально заработает.
16 ошибка по перегрузу выскакивает, насколько понимаю, его колбасит при постановке в режим удержания (режим JOG/ servo-on/ TRIALRUN) - попрыгал по столу и ушел в ошибку.
Либо править руками параметры момент инерции и др, но 1 вариант проще, быстрее, понятнее.
Добавлено: 27 янв 2020, 21:55
tehnic
Brynet83 писал(а):Сбрасывайте в заводские в Panaterm
tehnic писал(а):Не знаю как.
Если Вы подскажите будет просто замечательно.
Добавлено: 05 сен 2020, 20:12
putnik
Подскажите чайнику, на L1, L2, L3, и на L1C, L2C.
Подаётся 220в, на каждую? В первый раз подключаю серво.
Добавлено: 23 апр 2022, 00:53
Unikus
Братья, подскажите плиз такой момент. Хочу подключить серву в режиме скорости. Из схемы понятно , что нужно подать на контакт 14 питание до 10-ти вольт. А как управлять направлением вращения ? Или в этом режиме невозможно ?
Wiring for Velocity Control.png (5057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.32 КБ)</a>
Добавлено: 23 апр 2022, 07:50
Kost_irk
Там написано плюс минус 10, и это неспроста.
Добавлено: 23 апр 2022, 08:12
Duhas
в целом да, 0 не едем, +10 едем вперед, -10 - назад.
бывает что в параметрах сервы можно поменять это дело, и сделать нулем, например, 5 вольт, 0 - едем назад, 5 - стоим, 10 - вперед.. ну тут уже надо изучать мануал на конкретно вашу и что там у нее поддерживает аналоговый вход. бывает также 0-10В скорость и отдельно дискретным входом направление
