Скринсет для Mach3, русскоязычный
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (202335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
RussianScreenset.zip
(3.07 МБ) 9779 скачиваний
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
michael-yurov писал(а): написана - коряво, костыль на костыле.
это типа Gcodetools? костыли торчат во все стороны :)
хорош хвалится :) главное работает :)
Вместо одной из кнопок сделал кнопку отключения отрисовки графики в окне траектории.
2014-06-19 02-55-51 Mach3 CNC.png (9982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.62 КБ)</a>
Ссылка та же: http://ek-maket.ru/RussianScreenset.zip
При обновлении скринсета не забывайте сохранить свои скрипты кнопок, если что-то изменяли.
leva_0
Сообщение leva_0 »
Всем привет. Извините если не в тему. Такая проблема. На компе поменял винду с XP на 7. Mach открывается с иероглифами, у меня плазма и те скринсеты которые предлагают они либо не подходят по функциональности, либо тоже с иероглифами. Может у кого-то есть рабочий скринсет? или как исправить иероглифы? AdobeFonts.reg пробовал не помогает. Спасибо.
Всё, нашел решение. Вот инструкция как исправить иероглифы в Mach3.
http://my-soft-blog.net/549-krjakozjabl ... sta_7.html
igor44
Сообщение igor44 »
michael-yurov писал(а):Вместо одной из кнопок сделал кнопку отключения отрисовки графики в окне траектории.
Спасибо Михаил......нужная функция.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А как работает новая кнопка, если не сложно в двух словах? Что дает отключение отрисовки?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ребята, так что все таки даст отключение графики? Как это работает?
Просто боюсь сбить уже настроенный скрин, а интерес раздирает...
Дрюня писал(а):Ребята, так что все таки даст отключение графики? Как это работает?
Сделай копию файла скринсета *.scr (скрипты хранятся в нем), или, лучше переименуй
или, даже всю папку C:/Mach3 заархивируй.
После этого можно не бояться обновить скринсет.
Отключение графики - Mach3 просто перестанет обновлять изображение в окне с траекторией.
На разных компьютерах даст разный результат.
Часто из за отрисовки траектории станок подтормаживает.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Значит пока нормально работает можно и не переставлять...
Дрюня писал(а):Значит пока нормально работает можно и не переставлять...
Пока большие тяжелые файлы не режешь - можно не заморачиваться.
kms
Сообщение kms »
Дрюня писал(а):Что дает отключение отрисовки?
viewtopic.php?f=16&t=5126
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Спасибо, значит переустановлю. Предупреждён значит вооружён. :beer_blow:
Я ещё себе в этом скрине отключил кнопку обнуления "Х"У", которая между стрелками расположена, а то пару раз нажал на неё в ненужный момент :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Может кому пригодится скрипт Авто поиск Z=0 с русскими пояснениями к разным значениям
СкриптProbe.txt
(1.49 КБ) 1969 скачиваний
А себе очень хочется прицепить скрипт к кнопке В позицию лазера, может кто поделится?
enmaya
Сообщение enmaya »
http://biofant.narod.ru/Green.jpg
Мой - зеленый-для плазмы
рекламируемся? Изображение
enmaya
Сообщение enmaya »
http://biofant.narod.ru/screnn_green-2.jpg
О!Спасибо!Тут работают!Если нужно убрать контакты,я уберу.Но так как я срочно убегаю по делах,пожалуста,пусть постоит имидж до вечера.ОК?
NightV писал(а):рекламируемся? Изображение
enmaya писал(а):О!Спасибо!Тут работают!Если нужно убрать контакты,я уберу.Но так как я срочно убегаю по делах,пожалуста,пусть постоит имидж до вечера.ОК?
Я смотрю - широкий профиль оказываемых услуг! :freak:
2014-07-05 15-58-24 Скриншот экрана.png (9664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
enmaya писал(а):пусть постоит имидж до вечера.ОК?
Имидж ничто. Естественный потребности - все! :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Смысл рекламировать скрины в ветке с отличным бесплатным скрином? :freak:
enmaya
Сообщение enmaya »
Вав!Спасибо!
enmaya
Сообщение enmaya »
Cвои ребята :) Шарите.Если на то пошло-то здесь 3Д вертящаяся канистра,которую намалевал в Максе.А по сути я в САДы,известное дело,перебрался.Ну и в КАМ-ы,конечно...Я задумал обратную связь с моторчиками,уже VB немного поюзал,посмотрел вариэйблы и геты в по аналогии с JQury-это сайтовский язык,ну короче, подскажите куда обратится _ нужно засечь СИГНАЛ ПЕРЕХОДА СТРОКИ в G-код окне,или ,что еще лучьше,залезть в это самое окно и содрать отдуда координаты.Мне через ЮСБ нужно сливать в МК(я АТМЕЛЬки стандартные эссемблю)
http://biofant.narod.ru/gallery.html
Похоже, скоро потребуется почистить тему.
А то получается такая же бадяга, как содержимое биогумлета.
Какой еще "сигнал перехода строки"?
Текущая строка в окне кода практически никак не связана с текущими координатами, и может отставать или опережать текущую позицию станка на несколько секунд.
Тебе нужно сделать внешний usb контроллер?
Так сделай так же, как это задумывалось в mach3.
Правда, к тому времени, как разберешься - про 3 версию уже забудут.
Вернуться в «Windows / Mach»
