Страница 3 из 3
Re: мини-ЧПУ из пластика (mini-CNC)
Добавлено: 04 мар 2013, 16:32
А что на осях стоит, ШВП?
Добавлено: 04 мар 2013, 18:09
evgenyjp
Nick писал(а):А что на осях стоит, ШВП?
ага
Добавлено: 30 июн 2013, 23:28
rusivan
Здравствуйте.
ТС, скажите, а вот это не Ваш проект http://grabcad.com/library/sable-2015 ?
Добавлено: 01 июл 2013, 02:15
evgenyjp
rusivan писал(а):Здравствуйте.
нет не мой, но он был взят за основу для моего.
1.jpg (4931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.86 КБ)</a>
Добавлено: 01 июл 2013, 08:34
rusivan
Спасибо, понятно. И ещё, извиняюсь если Вы уже отвечали, но как сделаны были отверстия под болты в направляющих оси Y? Вы их точили или были уже куплены с готовой резьбой?
Добавлено: 01 июл 2013, 13:38
evgenyjp
rusivan писал(а):Спасибо, понятно. И ещё, извиняюсь если Вы уже отвечали, но как сделаны были отверстия под болты в направляющих оси Y? Вы их точили или были уже куплены с готовой резьбой?
по началу сверлил сам на сверлильном станке, сейчас заказываю уже с разделкой, ето дешевле чем сверла покупать :)
Добавлено: 02 июл 2013, 01:48
rusivan
Очень хорошая конструкция, простая и надёжная по-моему, но вот если бы немного её изменить. Увеличить поле до А4, и прибавить по оси Z, чтобы можно было 4-ую ось под неё воткнуть. Как думаете, возможно ли тут такие переделки без потери качества всей конструкции?
Добавлено: 02 июл 2013, 02:26
Придется все пропорционально увеличивать.
Иначе хорошей конструкции уже не получитсчя.
Добавлено: 02 июл 2013, 09:46
evgenyjp
rusivan писал(а):Очень хорошая конструкция, простая и надёжная по-моему, но вот если бы немного её изменить. Увеличить поле до А4, и прибавить по оси Z, чтобы можно было 4-ую ось под неё воткнуть. Как думаете, возможно ли тут такие переделки без потери качества всей конструкции?
запросто, 20на30см, такая схема вполне рабочая, больше уже сложнее.
ход по Z больше 10см делать нежелательно иначе пострадает жесткость.
если нужно воткнуть 4ую ось, можно просто сделать просвет повыше и переставную планку для шпинделя, она там вобщем-то и так етсь просто нужно подогнать под свои нужды.
Добавлено: 13 июл 2013, 16:35
seregei
evgenyjp очень понравилась ваша модель станка.Хотелось бы зделать такой не могли бы Вы поделиться чертежами С уважением к Вам.Заранее огромное спасибо.
