Страница 3 из 4
Re: Фрезы для дерева?
Добавлено: 26 июл 2015, 12:29
Marat
А здесь случайно не брал кто либо? http://derevo.dukon.ru/instrument/almaznuy_instryment/ Стоит с ними дело иметь?
Добавлено: 26 июл 2015, 13:39
Stross
У них похоже профессиональный инструмент. Смотря для чего брать. Если для разовых работ, наверное дороговато будет. Хотя кому как....
Добавлено: 26 июл 2015, 15:16
at90
Marat писал(а):А какой фирмы лучше алмазные фрезы брать?
Leitz :good:
Добавлено: 02 окт 2015, 09:13
Kitstas
Leuco ничуть не хуже Leitz("кукуруза"),но стоимость на порядок выше,и последующее обслуживание дороже.Leitz заявляет большую скорость обработки,но я лично не увидел особой разницы.
Добавлено: 21 окт 2015, 18:12
FHouse
Друзья, обязательно ли должна быть высота режущей части равна высоте материала ? Если снимается за несколько проходов, то может ли быть меньше ?
Для дерева и фанеры, чем диаметр фрезы больше, тем лучше ?
Добавлено: 22 окт 2015, 12:33
FHouse писал(а):Если снимается за несколько проходов, то может ли быть меньше ?
Может но надо, чтобы стружка нормально удалялась и чтобы хвостовик не затирал уже прорезанную часть.
Добавлено: 22 окт 2015, 23:28
vladimir74
Да пофиг на затирание хвостовика, это же не металлы.
Работа с МДФ очень много режу фрезами с отводом стружки вниз, режу с ламинированной стороны.
В основном режу китайским твердосплавом, очень быстро садиться на ламинате и на дсп, с фанерой вроде не так быстро, больше от качества фанеры зависит. Фанеру я бы побоялся алмазом резать.
Плотно интересовался приобретением алмаза, но на мой взгляд он нужен только для ЛДСП, как следствие фрезы нужны с отводом стружки в центр. У меня нет больших объемов ЛДСП поэтому целесообразности в алмазе не увидел, да диаметр фрезы от 12мм, ширина пила получается большая для раскроя. Вообщем распиловочный станок с этой задачей справиться лучше, в моем случае.
По дереву вообще не вижу смысла в алмазе. Если рельеф, то конические с радиусом, такого алмаза даже не встречал.
Будете брать алмаз обращайте внимание на подачи, его перегревать нельзя.
Добавлено: 23 окт 2015, 15:37
AndyBig
vladimir74 писал(а):Да пофиг на затирание хвостовика
На дымок из под фрезы и почерневший край реза тоже пофиг? :)
Добавлено: 23 окт 2015, 17:15
vladimir74
Нет ни дымка ни порченого края.
Добавлено: 23 окт 2015, 19:40
Лодочник
AndyBig писал(а):На дымок из под фрезы и почерневший край реза тоже пофиг?
Обычно такое бывает при отсутствии перпендикуляра оси Z или оси шпинделя к плоскости XY. При хороших настройках перпендикуляров поджогов обычно не наблюдается.
Добавлено: 23 окт 2015, 21:59
AndyBig
Лодочник писал(а):При хороших настройках перпендикуляров поджогов обычно не наблюдается.
Если присутствует "затирание хвостовика", то будет и его разогрев от трения. А чем это затирание вызвано - уже другой вопрос :)
Добавлено: 24 окт 2015, 00:21
vladimir74
Не ну конечно сейчас можем развести тему с нагаром на все 200 страниц с плюсом.
Я вам из практики говорю что в основном этой проблемы нет. Снять видео?
У меня ежедневная работа заключается в обработке массива и мдф и уже не первый год.
Есть условия при которых нагар будет, перечислить?
Не нужно преувеличивать проблему.
Добавлено: 24 окт 2015, 01:01
AndyBig
vladimir74 писал(а):Есть условия при которых нагар будет, перечислить?
Оно только одно - трение :)
Добавлено: 25 окт 2015, 12:55
Стасcc
Подскажите, в Ремэкс фрезы видел корейские remex.ru/instrument/frezy Хорошие, нет? Стоит брать?
Добавлено: 27 окт 2015, 18:32
Перечисли - будет как ликбез, в общем, пригодится.
А если кто-то возьмется статью написать по обработке дерева с описанием выбора режимов и всякими тонкостями - то можно и медальку заработать ;).
Добавлено: 28 окт 2015, 00:49
vladimir74 писал(а):Еще могу рассказать какими стратегиями при обработке люблю пользоваться, но это уж если кому будет интересно.
Интересно! :)
А перекрытие за проход сколько на все 100% или меньше? Если скажем нам надо карман выбрать?
Добавлено: 28 окт 2015, 07:36
maks
vladimir74 писал(а):После смолистых пород отмываю фрезу ацетоном.
Увы это не помогает. Я использую средство для мытья каминов (стекла от нагара) ставлю на 30 минут в этот раствор .
Добавлено: 28 окт 2015, 19:39
vladimir74
Буду резать сосну покажу, как налипает и результат после ацетона.
Добавлено: 28 окт 2015, 21:08
vladimir74
А я понял почему ацетон не помогает, мы немного про разные вещи, для меня нагар это уже мертвая фреза, стараюсь подчищать после резки сразу, если сгорела то уже ацетон не поможет наверное. Про средство для каминов спасибо, надо попробовать.
Добавлено: 29 окт 2015, 12:19
Некоторые сообщения отделены в новую тему: Обработка дерева хитрости и тонкости #1
