Страница 3 из 7
Re: 3D принтер на основе replicator
Добавлено: 28 янв 2013, 09:42
Sormovskiy
To DrDWoo:
Там ещё такой важный девайс есть - экструдер. Планируете применять готовый или делать самостоятельно?
Замечание по конструкции: предусмотреть 3 винта для выравнивание стола параллельно плоскости движения экструдера. Почти во всех готовых любительских 3D принтерах такая регулировка есть, подозреваю что не просто так.
Вопрос: нет мысли сделать корпус побольше, чтобы впоследствии забабахать 2 экструдера?
Комрады, поделитесь местами, паролями, явками где заказывали контроллеры для 3D-принтера и подогревную платформу?
Добавлено: 28 янв 2013, 14:38
DrDWoo
Контроллеры : Arduino и драйвера заказывал на ebay.
Экструдер буду делать самостоятельно - чтобы оценить сложность.
Добавлено: 28 янв 2013, 14:41
DrDWoo
Еще дорисовал модель.
Два экструдера пока не буду делать. Надо оценить возможности этой конструкции.
Добавлено: 28 янв 2013, 14:53
DrDWoo
aftaev фото было бы кстати. Спасибо.
Добавлено: 28 янв 2013, 15:52
сфотал как получилось. Там 4 зоны. То есть не одна цельная спираль, а 4шт соедененных параллельно. Спичка закрывает 2 дорожки. Ширина дорожек те что греют 200х200
DSCN1079[1].JPG (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.44 КБ)</a>
DSCN1080[1].JPG (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.22 КБ)</a>
DSCN1081[1].JPG (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.37 КБ)</a>
DSCN1082[1].JPG (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.58 КБ)</a>
Добавлено: 28 янв 2013, 16:01
щелкнул бы еще микроскопом. Привыкаю к Windows 7 нужно найти куды они спрятали просмотр вебкамеры :)
Добавлено: 28 янв 2013, 16:03
Fisher
aftaev писал(а):нужно найти куды они спрятали просмотр вебкамеры
в скайп
Добавлено: 28 янв 2013, 16:48
Экструдер сделать не так сложно, а остановился на электронике. Еще не просто сделать сопло, но это решаемый вопрос. Все остальное - просто.
Пласт автомат своими руками #1
Пласт автомат своими руками #104
DrDWoo писал(а):Спасибо! Буду вал искать. Заказывать опять - долго, ждать не охота.
как бы намекаю: http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%A6%D ... 0%BC%D0%BC ;)
Добавлено: 28 янв 2013, 18:43
DrDWoo
Спасибо Nick за предложение,но конструкцию Я изменил под две шпильки. Спасибо aftaev за фото буду разбираться. Сегодня пришел один драйвер StepStick. Заказывал 4+1 Почта России как всегда....
Удивляюсь как такая микруха может выдержать до 2 А.
Добавлено: 28 янв 2013, 18:52
DrDWoo
Еще сегодня пробовал сделать шестерню для зубчатого ремня для принтера. Но вышла незадача. Смоделировал в GearTeq шестерню, предварительно померив расстояние штангенциркулем между зубьями ремня. Получилось 2,5 мм. Сделал вроде стандарт Т2.5 Нарезал из полистирола 5 мм А он зараза не подходит. Наверно стандарт какой нибудь в дюймах. принтеру лет 25.
Добавлено: 28 янв 2013, 23:16
DrDWoo писал(а):Удивляюсь как такая микруха может выдержать до 2 А.
А какие проблемы? Не она ведь эти 2А потребляет и рассеивает.
Вот например полевичок чуток побольше размером (SO8), но зато и ток 40А: http://www.chipdip.ru/product/irf8714pbf/
Добавлено: 29 янв 2013, 00:45
2cme
"Маркетологи" создавшие печально известный "Драйвер шагового двигателя на 4 оси TB6560 3A 12-36V", всё таки не прогадали!!! :eat:
DrDWoo мне очень интересно, как преодолели свое "удивление" и все таки приобрели "кроху" StepStick???
Добавлено: 29 янв 2013, 07:58
DrDWoo
Пошел путем наименьшего сопротивления - взял готовое решение. Как в reprap. )
Добавлено: 29 янв 2013, 08:47
2cme
DrDWoo писал(а):Пошел путем наименьшего сопротивления - взял готовое решение. Как в reprap. )
То есть банально сработало "стадное чувство", которое оказалось доминирующем над личным мировоззрением, я правильно понял?
Добавлено: 29 янв 2013, 09:40
DrDWoo
Личное мировозрение возникает в любом вопросе только после определенного времени и опыта, а потом уже принимается решение остаться в стаде или идти своим путем. Опыта у меня пока нет - вот Я и в стаде. А потом посмотрим)
Добавлено: 30 янв 2013, 14:31
2cme
DrDWoo писал(а):Еще мучает вопрос. Можно ли использовать самодельный нагревательный стол, из текстолита с медной спиралькой. Сопротивление 2 Ом.
http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed
Добавлено: 30 янв 2013, 15:20
DrDWoo
Спасибо. Я тут отвлекался на другую тему. Нужно было сгородить устройство для гибки оргстекла. Теперь буду думать со столом, что делать.
Добавлено: 01 фев 2013, 08:24
DrDWoo
Возникла тут у меня проблемка. Ардуино мой не пришел продавец деньги вернул. Так же и с драйверами пришел только один. Вот возникает вопрос как сделать электронику по логичнее. Кто как делал? Спасибо.
Добавлено: 01 фев 2013, 09:00
покупал всю электронику в куче, пришло Федексом
Добавлено: 01 фев 2013, 10:36
DrDWoo
А какая электроника?
