Учебно-тренировочный & капитальный
tesny
Re: Учебно-тренировочный & капитальный
Сообщение tesny »
Может быть. Но уже сделано и время покажет как оно жить будет.
tesny
Сообщение tesny »
Потихоньку модернизирую учебный и параллельно доделываю капитальный.
DSCF2050.JPG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
DSCF2051.JPG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
DSCF2052.JPG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
DSCF2053.JPG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
DSCF2054.JPG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
Изучал вопрос фрезеровки печатных плат, перевод в арткаме для резки и сверловки.
Тренировался на "кошечках", на бумаге ручкой. Смысл уловил, результат не очень нравиться.
DSCN1828.JPG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
Получил от Nika валы для оси Х по 750 мм, покрасил основу, выставил валы, отъюстировал, по описаной Трудоголиком методе. Винт для оси Z присланый тоже Nikом поставлен на свое место.
DSCN1829.JPG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
DSCN1830.JPG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
DSCF2055.JPG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
DSCF2056.JPG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
DSCN1831.JPG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Жду гаек, бронзовых.
По дешевке прикупил мониторчик и после вылета последовательно материнки и винта, восстановлена система.
DSCF2059.JPG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
Снял небольшое видео "сверловки" и "гравировки" платы.
Плата L297-IRFZ для биполярников от LordFox :ok:
https://www.youtube.com/watch?v=ly4gSDtWQLg
Последний раз редактировалось tesny 22 янв 2013, 06:54, всего редактировалось 2 раза.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
По поводу плат, есть примочка к EAGLE. На выходе получются два ngc-файла - один для сверловки, другой для фрезеровки. Можно сразу скармливать станку.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =20#p48827
tesny
Сообщение tesny »
Sprint-Layout как-то привычней.
Затем АртКам и сразу две программы на фрезеровку и на сверловку.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Кстати, методика Трудоголика по юстировке есть где-нибудь? Находил его тему по Альтернативе-2, там есть, но надо выискивать, может, где-то есть статья? Жду не дождусь, когда капитальный закончишь - интересно, какая будет точность по всему полю.
tesny
Сообщение tesny »
Вот http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=25525.0
обширная статья Трудоголика по изготовлению.
У меня задержка по гайкам. Обещали после нового года сделать, но пока тишина.
И нужно обработать концы винтов на оси х,у.
Потом можно будет полностью юстировать.
Пока валы по Х относительно верхних полок швеллера выставлены в пределах одной сотки.
А потом еще куча работы по проводке, концевикам, рабочему столу, который еще не решил из чего буду делать.
Есть задумка сделать из алюминиевых профилей, а сверху ПВХ 10 мм либо фанеру.
При рисовании ручкой, сама ручка, а точнее стержень жутко люфтит вплоть до 1мм. Это можно попробовать побороть настройкой луфтов по осям в Mach/LinuxCNC.
Можешь сделать большую фотографию того, что получилось с ручкой?
Валы и винты от меня? :)
Это точно? :thinking:
Кстати у нас, благодаря нашим партнерам есть вполне бюджетная обработка концов швп ;).
ЗЫ фотографии можешь прикреплять прямо на форум, под формой ответа есть кнопочка "Добавить вложения".Там можно добавлять сразу несколько вложений (выделяй при помощи Shift+Click или Ctrl+Click). Если это удобно.
tesny
Сообщение tesny »
Не от Niсka, а от Nika (из Херсона) ;)
Да,это даже не люфт, а прямо болтанка.
DSCF2061.JPG (4651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Я платой занимался ради спортивного интереса и не думаю, что ради ручки буду коррективы в Мач вносить, но за совет спасибо.
А в Украине есть партнеры на обработку концов трапеции?
Да и оплата пересылки в оба конца, съест всю бюджетность затеи с обработкой у партнеров.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а): Валы и винты от меня? :)
Так плату то он на тренировочном делал, так что это нормально :) А вот ручка да, лучше карандаш зажимать. Хотя в инсте был у нас графопостроитель без рапидографа (или как там пишущий узел назывался), просто воткнули вместо него гелевую ручку, и нормально чертил, без люфтов. Желающие на нем чертежи к диплому чертили. Ну а мне лень было ходить в институт, поэтому я по старинке, в общаге тушью на кульмане :D
tesny писал(а):Не от Niсka, а от Nika (из Херсона)
Ах вот оно как, а то я уже чуть было не пошел все накладные перерывать... :)
А ты из какого города?
tesny
Сообщение tesny »
Белая Церковь, Киевская область, Украина.
Попробуй позвонить по этим конторам, наверняка кто-нибудь возьмется:
http://www.ati.com.ua/bs/%D1%82%D0%BE%D ... 001_0.html
tesny
Сообщение tesny »
Спасибо, это хорошо все, но не хочу с пересылкой связываться.
Буду у себя в городе искать. Токарей хватает. Пока нету гаек, толком не занимался поиском токарки.
Гайку можно у того же токаря попробовать заказать...
tesny
Сообщение tesny »
Да я думаю можно, только вопрос в наличии бронзы.
Мне пообещал один из форумчан, но молчит пока.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А заказать там, где направляющие и винты покупал, графитокапролоновые гайки? Получше будет наверное, чем бронза.
master_70
Сообщение master_70 »
как показывает практика . те кто начинает делать станок первый раз . думают что сделают все как надо и будет супер станок. но в итоге получается
как всегда косяк на косяке. вот уже второй станок получается более менее правельный. ну а последующие это нормальные станки .
ну а дальше по нарастающей хочется этого этого и этого.
ну и из говна конфетка не получится. если делать то надо хорошие комплектующие .
работать будет канешно. но с какими нибудь проблемами .
а так станок это груда железяк материала и прочего. при этом приходится еще выучит и освоить кучупрог. вот тогда чтото станет работать и делать то что надо.
я делал станок чтоб набить руку и получить знания. и не че плохого нет в том что можно и заработать еще.
делал под конкретные задачи станок и он справился на 100баллов . даже может больше чем я предпологал . вот только опыта маловато и знаний.
это потихоньку научимся. . да и на форуме народ поможет.
от себя . если хотите зарабатыватьна станке то лучше купить готовый хотябы китайца и начать сразу с освоения прог и работать
если есть время и желание и интерес как у меня к создать некое чудо и наслаждатся потом результатами то тут сам бог велел делать самому.
а итог теперь у меня есть хороший инструмент. а не куча отдельных . могу сделать мебель . двери , всякую хрень.
теперь друзья просят сделать на дверях какие нить вещи типа гравировки . комуто таблички . вот и тренеруюсь мне приятно и друзья довольны.
http://www.zavetrom.ru
tesny
Сообщение tesny »
Rafiq писал(а):А заказать там, где направляющие и винты покупал, графитокапролоновые гайки? Получше будет наверное, чем бронза.
Заказывал все в разных местах.
tesny
Сообщение tesny »
master_70 писал(а): чтоб набить руку и получить знания
Вот и я об этом.
Учебно-тренировочный сделал, дабы уловить смысл ЧПУ.
Понравилось, начал ваять более серьезную конструкцию.
Ловлю себя на мысли, что больше нравиться сам процесс постройки, чем потребность в станке.
А если еще и удастся подзаработать на нем, буду только рад.
Подрабатываю в наружной рекламе, для заработка на фирме есть станок рабочим полем 2500Х1700, но работает только в раскрое пластика и композита. Перенастраивать нет возможности, некогда останавливать производство.
А на своем думаю когда-нибудь изготавливать формы для литья, сувенирку.
Но пока это хобби, для души так сказать.
tesny
Сообщение tesny »
Получил гайки с корпусами от aegis
DSCF2074.JPG (4429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
DSCF2071.JPG (4429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.3 МБ)</a>
DSCF2073.JPG (4429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
DSCF2076.JPG (4429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
Ось Z готова.
Осталось разделать концы винтов по Х, У.
https://www.youtube.com/watch?v=rhiSudAS0uQ
Вернуться в «Станки»
