Портальный фрезер по фанере [1550x1200]
CNC-engineer
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Портальный фрезер по фанере [1550x1200]
Сообщение CNC-engineer »
serjmd писал(а): ↑13 сен 2019, 14:04 У меня портал весит порядка шестидесяти килограмм. Толкают два NEMA-23 76 мм посредством ШВП 1605. пробовал установить скорость перемещения 50 мм/с, начались пропуски. Жалею, что пожмотился на 115 мм. На фоне общих затрат было бы незаметно.
Речь идет о рабочем ходе? А другие параметры могли бы сказать? Материал, глубина резания, фреза, ускорение.
Тоже сейчас интересует вопрос выбора двигателей
Alex645
Сообщение Alex645 »
Фрезер собран.
[youtube]https://youtu.be/TAeOtPyNgZk[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/BXFMT1kxsE4[/youtube]
Профильная направляющая прикручена через 1-2 винта? Конечно ваше дело и по деревяшкам такое работает, но все-же это как сэкономить на фундаменте многоэтажки.
Alex645
Сообщение Alex645 »
nevkon писал(а): ↑01 авг 2021, 16:40 Профильная направляющая прикручена через 1-2 винта? Конечно ваше дело и по деревяшкам такое работает, но все-же это как сэкономить на фундаменте многоэтажки.
Мне для моих целей хватает, не будет хватать - пересоберу, весь станок разбирается и собирается за пару часов. У меня щадящие режимы и небольшая скорость, хоббийный станочек всё же.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Бегло Глянул второе видео. Задвижка не очень удачной конструкции, как совет - делай заслонку длинную, с отверстием на одной половине. Сам такие делал, хоть и работают, (переделывать неохота), но паз забивается и задвижку не вставить до конца. Не очень удачно для стружки.
gorbun
Сообщение gorbun »
Mamont писал(а): ↑ Нашел миниатюрную (170х170мм) материнскую плату Gigabyte GA-E3000N с LPT портом,
Для начала установи систему и мач3, проверь осцилографом или какой нить ардуиной на предмет равномерности импульсов. На домашнем компе странная материнская плата... мач совсем не захотел работать, в импульсах каждые 2-3 секунды вклинивается пауза в десяток милисекунд.
так м не понял, какая мать установлена.
эта работает
