Страница 3 из 7
Re: Оснащение чпу фрезера электроникой MyCNC
Добавлено: 09 дек 2012, 08:29
Ник, насчёт твоего поезда и 1 мм.
Это про какие скорости писал? Допустим скорость фрезерования 0.6м в мин .
Добавлено: 09 дек 2012, 12:49
PKM
mycnc писал(а):Это один из вариантов, когда сработает ошибка по максимальному рассогласованию.
По каналу задания придет 400 импульсов (к примеру), по каналу энкодера - нет движения --->>> остановка привода и сигнал ошибки, по которому встанут все остальные оси
Суть в том, что заданное перемещение меньше максимального рассогласования. А интегральный компонент наращивает выход ПИД и увеличивает скорость перемещения по оси:
Nick писал(а):энкодер оторвался Z по мнению контроллера замирает в 0.02 и точно не выйдет за пределы ошибки рассогласования
Добавлено: 09 дек 2012, 20:31
aftaev писал(а):Берем для примера винт шагом 5мм + шаговик 200 шагов/на оборот = 0,025мм на шаг. На полном шаге мало кто работает при шаге 1/8 шаг = 0,003125мм при шаге винта 5мм. Получается шаговику нужно пропустить шагов 15.
А шаговик не может пропустить "шаг или пару шагов". Минимум четыре полных шага (для двухфазного двигателя), независимо от установленного микрошага, то есть для этого примера - 0,1мм. Где-то здесь это уже разбиралось. Кроме того, если нет обратной связи, это может пройти незамеченным, но деталь будет запорота.
Но я практически не сталкивался с единичными пропусками - обычно в таких случаях двигатель тупо встает и никуда не крутится, только пищит минимум до конца отработки кадра. После чего происходит полная потеря позиции и, как следствие, авария станка разной степени тяжести.
Добавлено: 10 дек 2012, 00:06
Вся проблема, в том, что по каналу задания эти импульсы могут долго приходить (т.к. перемещение у нас маленькое). С насыщением pid это хорошо, но он тоже может не сразу насытиться...
Добавлено: 10 дек 2012, 00:11
Lexxa где то предлагал вырубать если сигнал с тахогенератора есть а с энкодера нет
не универсальный метод - только для систем с ТГ
Добавлено: 18 дек 2012, 17:28
Cегодня прикупили запчасти для сборки ящика.
Сам ящик взяли приличных размеров, что бы не париться с растановкой электронники.
Размер 900*700 , в натуре очень приличная коробочка
Потихой начнём всё собирать и соединять.
Пока засада с кабелем для шпинделя, не могу найти 4*1.5 мм в оплётке.
Ну и может завтра, попробую запустить автосменщик, на предмет поиска Хоума.
Добавлено: 18 дек 2012, 18:15
nik1 писал(а):Пока засада с кабелем для шпинделя, не могу найти 4*1.5 мм в оплётке.
Зачем? Экран защищает от внешних помех (слаботочку), а для защиты всех остальных, от наводок проводов, что внутри экрана он бесполезен. Тут гораздо лучше справляются феритовые кольца и дроссели.
Добавлено: 18 дек 2012, 18:19
В мане написано так цеплять, посему и ищу такой кабель.
Феритовое кольцо одевать на кабель шпинделя ?
Добавлено: 18 дек 2012, 22:51
В мануале на шпиндель?
Про кольца и дроссель там и должно быть всё наприсано и нарисовано.
Добавлено: 19 дек 2012, 14:00
Ну хз, открываем мануал на любой приличный частотник и
там написано, что кабель между мотором и частотником должен быть
в оплетке
Насчет заземления этой оплетки в сети разные мысли
Но большинство сходится в заземлении на обоих концах
Добавлено: 19 дек 2012, 14:35
Это приличный частотник? Про экран сказано только на кабелях управления.
http://www.privod.biz/files/N700E_Manual_RUS.pdf
Добавлено: 19 дек 2012, 14:55
Не знаю , читал что хёндэ довольно ломкие.
Поэтому отказался от него , может и врут. Проверять не буду
Вот от Лензе подключение
Добавлено: 19 дек 2012, 15:05
nik1 писал(а):Ну хз, открываем мануал на любой приличный частотник и
в оплетке
Увы, но этот именно тот случай, когда это большинство ошибается.
На первой картинке ещё более-менее нормально - экран получается разделён на две части.
На второй явная петля по земле, которая поможет собрать все наводки в районе инвертора и его сигнальных цепей.
Добавлено: 19 дек 2012, 15:35
Парни , спорить не буду -не компетентен.
Попробовал погонять автосмену по датчикам
Работает почти хорошо
Почти , потому что при остановке от датчиков , мотор всё же съезжает с датчика счёта.
Буду ставить магнит подлиннее.
Добавлено: 19 дек 2012, 21:27
Ура , щас запустили автосмену
Барабан крутится реверсивно, типа экономим время
Управляется из Кам проги, но можно и в ручную.
Выбор сменщиков -линейный, барабан , ручной и игнор (игнорирование кода автосмены).
Ёще конечно придётся повозиться, типа с датчиками и приездом шпинделя куда надо.
Сергею огромное мерси, за такую помощь-поддержку
Добавлено: 22 дек 2012, 16:55
Вот и пришло время компоновать ящик с электронникой.
Мдя, та ещё затеваха
Но деваться не куда , посему уже начал сверлить -размещать железки.
Добавлено: 31 дек 2012, 11:05
Всех с наступающим новым годом
Парни, опять вопрос про это заземление. Перерыл кучу инфы и всё же вопросы остаются
Вот на фотке , у меня земля прикручена к 3 точкам корпуса.
По идее это не правильно. Если теперь эти 3 точки соединить дополнительным проводом в одно место,
это будет нормально ? Или надо отсоединять провода от корпуса и тянуть их в одно место?
Второе, провод который соединяет частотник и контроллер. Куда землить экран ?
По идее надо опять же тянуть к вводной точке заземления, но это получится какой то ..массовый.. беспредел .
Добавлено: 31 дек 2012, 12:54
tooshka
Ни фига себе - на кулере ты не экономил))) проц гнать собрался))
Добавлено: 31 дек 2012, 13:11
nik1 писал(а):Вот на фотке , у меня земля прикручена к 3 точкам корпуса.
Не думаю, что это как-то повлияет на работу. Корпус и будет той самой "одной точкой". Основная функция этой "земли" - обеспечение электробезопасности.
nik1 писал(а):Второе, провод который соединяет частотник и контроллер. Куда землить экран ?
К общему проводу контроллера (GND). И никуда больше.
Общий провод всей электроники нужно соединить с защитной землей в одной точке.
Точнее, у тебя будет два общих провода, поскольку электроника состоит из двух электрически не связанных частей - компьютера и всего остального. Компьютерная часть, скорее всего, уже связана с защитной землей через БП (проверь тестером). Остается привязать к земле общий провод контроллерно-драйверного хозяйства.
Добавлено: 31 дек 2012, 13:53
Комп старый, но для этой цели его вполне хватает
Разгонять нет необходимости, но и снимать куллер нет желания
Общий провод электронники это минус и его надо завести на заземление?
Типа минус блока питания и заземление тоже объеденить ?
И тогда получится, что экран будет висеть на заземлении
