Страница 3 из 6
Re: Фрезерный станок с рабочим полем 1700х3300*290
Добавлено: 09 авг 2019, 22:02
Иван Карел
Mamont писал(а):Имеется в виду ручной фрезер типа такого :
https://main-cdn.goods.ru/hlr-system/16 ... 1469b0.jpg
Похожим пользовался, AEG1400 , соскочил с него на самодельный низкооборотистый шпиндель с ременной передачей от асинхронного двигателя 750вт.
Несмотря на то что у асинхронного 750вт против 1400вт у коллекторого, валит он получше
Понятно! Что то похожее видел на форуме.
Добавлено: 12 авг 2019, 10:05
Иван Карел писал(а):Сегодня сделали первую пробную детальку. Фреза однозаходная 5мм. Материал ДСП 16мм.
Что-то выборка на втором видео нерационально делается. Особенно учитывая такие малые ускорения (это заметно на первом видео где двигается по длинным траекториям). Можно на ней время обработки уменьшить раза в 2 только сменив на 90 градусов направление первичной выборки.
Добавлено: 14 авг 2019, 18:16
rstm
Иван Карел писал(а):NikolayUa24 писал(а):Иван Карел писал(а): Может ли это быть из-за демоверсии Мача
Да. 499 строк можно использовать для пробы.
Ясно! И как? Все покупают лицензию? Если все на лицензии, то может подскажете где купить по реальной стоимости?
А что Памотикс(Пурэмоушен)?! Поддержи отечественного производителя!
http://pumotix.ru/
Добавлено: 14 авг 2019, 19:43
NikolayUa24
rstm писал(а): Поддержи отечественного производителя
Морально ???
Добавлено: 15 авг 2019, 18:46
Иван Карел
nevkon писал(а):Иван Карел писал(а):Сегодня сделали первую пробную детальку. Фреза однозаходная 5мм. Материал ДСП 16мм.
Есть такое!
Двести раз переделывал УП и настолько заколебался что на все настройки забил! Лишь бы заработало!
Добавлено: 15 авг 2019, 21:39
NikolayUa24
Иван Карел писал(а):Лишь бы заработало!
заработало ?
или
Добавлено: 15 авг 2019, 22:25
Иван Карел
NikolayUa24 писал(а):Иван Карел писал(а):Лишь бы заработало!
заработало ?
или
Во всяком случае основное работает.С лимитами и хоумом пока не разбирался. Шпиндель с мача заработал, но пока не в полном обьеме. А разбираться не было времени, надо было заказ срочно сделать. На выходных буду выводить все мелочи. Спасибо за помощь!
Добавлено: 19 авг 2019, 18:50
Иван Карел
Всем доброго время суток! Потихоньку довожу станок до ума, хотя он уже участвует в процессе производства. Эффект от него конечно колоссальный- то что делали втроем три, четыре дня, сейчас делается одним человеком не спеша за день! ЧПУ- это нечто, жалею что раньше не занялся им! Но вылезли и косяки. Думаю что косяки связанные с электроникой. А именно: заметил что при большом количестве переходов ось Z уходит в верх. По видимому погрешность не большая но при большой повторяемости мелких деталей- существенно накапливается. Пока изучаю данный вопрос, но решения пока нет. Так же на отдельных радиусах портал движется ступеньками с сильным стуком. Именно на некоторых деталях, не на всех. Увеличил микрошаг с 16 до 64, вроде стало лучше. Проблема не понятная! Одни радиуса проходит как по маслу- станка не слышно, а другие- строчит как пулемет! Перекурил кучу мануалов- однозначного ответа нет(грешу по чему то на арткам, что он построил траекторию-углами
) Может кто поможет советом?
Добавлено: 19 авг 2019, 20:12
NikolayUa24
Иван Карел писал(а):Может кто поможет советом?
Настройки в студию. В Арткам постпроцессор какой ?
Добавлено: 19 авг 2019, 21:32
Иван Карел
NikolayUa24 писал(а):Иван Карел писал(а):Может кто поможет советом?
Завтра буду на производстве и скину на флешку настройки. А как узнать какой постпроцессор стоит?
Просматривая форум понял что его сами пишут???!!!
Добавлено: 19 авг 2019, 21:36
Иван Карел
В арткаме ставлю точность до сотки, а разрешение по максимуму!
Добавлено: 19 авг 2019, 21:43
NikolayUa24
Иван Карел писал(а):А как узнать какой постпроцессор стоит?
Когда сохраняешь УП какой выбрал ???
Добавлено: 19 авг 2019, 21:59
Иван Карел
NikolayUa24 писал(а):Иван Карел писал(а):А как узнать какой постпроцессор стоит?
G-Code(mm)(.tap)
Добавлено: 19 авг 2019, 22:06
NikolayUa24
Иван Карел писал(а):NikolayUa24 писал(а):Иван Карел писал(а):А как узнать какой постпроцессор стоит?
G-Code(mm)(.tap)
Тогда уж лучше Mach3_4-Arcs
Добавлено: 19 авг 2019, 22:21
Иван Карел
Понял! А в этом формате все УП можно сохранять? Или одни модели в одном формате, другие в другом?
Добавлено: 19 авг 2019, 22:30
NikolayUa24
Иван Карел писал(а):Понял! А в этом формате все УП можно сохранять? Или одни модели в одном формате, другие в другом?
Все одном формате.
Область применения ?
Добавлено: 20 авг 2019, 14:35
Иван Карел
Сделал копию настроек. Пришлось заархивировать, а то сайт блокировал как непонятку.
Добавлено: 14 сен 2019, 17:08
Иван Карел
Всем привет! Станок работает, за что огромное спасибо Всем кто помог разобраться в тонкостях постройки и настройки, особенно- NikolayUa24 и hmnijp. Выкладываю небольшое видео,сделанное друганом, работы станка.
https://www.youtube.com/watch?v=txi1jz6H9Zg. Но по ходу работы, появились новые вопросы. И что бы не городить новую тему, попробую озвучить их тут. Надеюсь это не возбраняется. А именно: сталкнулся с двумя вещами, на которые пока не нашел ответ. 1. Необходимо в перилине фрезеровать отверстия под балясины под углом 43гр. Технически хочу сделать приспособу что бы шпиндель стоял параллельно столу и в плоскости XY разверну его на 43гр. Сверлить планируется вдоль оси Y, так как перилина 3 м. Но как сделать УП что бы не было косяков(не знаю понятно ли обьяснил!?). 2. Подскажите пожалуйста такой момент- скачиваю 3D модель в формате STL и что делать с ней дальше- не знаю. Как сделать УП? Может есть у кого подробное видео? Пробовал по разному но не получается! За ранее спасибо за помощь!
Добавлено: 14 сен 2019, 17:42
Иван Карел писал(а):2. Подскажите пожалуйста такой момент- скачиваю 3D модель в формате STL и что делать с ней дальше- не знаю. Как сделать УП?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 59&t=11207
Добавлено: 14 сен 2019, 18:41
CNC-Logic
Иван, лучше откажитесь от мача в пользу нцстудио. Цена простой трехосевой платы для нцшки + платы выравнивания портала около 4тр. Но работать все будет намного стабильнее. Я сам на маче с 2011года.знаю его грабли вдоль и поперёк.
