Страница 3 из 9
Re: Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
Добавлено: 21 май 2015, 13:53
Борис1
21052015286.jpg (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.62 КБ)</a>
Держите обилие фотиков. На первой и второй изображены те 4 розетки, в которых какие-то контакты надо замкнуть и попытка увидеть искру между выводами"+" и"-" на расстоянии 1мм. Зеленая лампа горит, но ток не идет. Пробовал "+"и"-" замыкать/отмыкать, искры нет.
Добавлено: 21 май 2015, 14:04
По таким чудным фоткам сразу все стало ясно :)
При включении панель хоть "светиться"?
Добавлено: 21 май 2015, 14:22
Борис1 писал(а):Пробовал "+"и"-" замыкать/отмыкать, искры нет.
могу подробно описать по пунктам все стадии проверки:
1.конечно питание:
оно как обычно разделяется на силовое и оперативное...
силовое - с транса должно выходить переменки на первой ступени около 86вольт
далее выпрямитель о 6-ти диодах и конденсаторы К50-17
должны стоять именно они (или импорт таких же характеристик по "быстродействию")
с "обычными" работать не будет...
если шкаф долго пылился - кондеры на тренировку отправить - а то может быть ёй :)
такая вроде маловажная вещь как предохранитель:
или штатный с чистыми губками или лучше заменить на новый керамика с хорошим контактом в губках...
потом если захочешь - расскажу ,как это может грызть мозг при работе на частоте
далее будет... ;)
Добавлено: 21 май 2015, 14:30
написал - потом посмотрел фотки...)))
нутрянки шкафа - состояние на 5 баллов ,
такое впечатление - что рука варвара ремонтника туда еще не влезала :)
так что наверно так подробно описывать всю цепочку смысла нет...
проверяй сразу 5v , 15v , 22v , и силу ...
если в порядке - в плате ГКИ посмотри на выходе частоты:
8,22,44,88,и 200кГц
Добавлено: 21 май 2015, 14:35
Борис1 писал(а):Зеленая лампа горит, но ток не идет. Пробовал "+"и"-" замыкать/отмыкать, искры нет.
после "зеленой лампы" пробовал эту кнопку:?
Выделение_024.png (2653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.15 КБ)</a>
это непосредственно включение генератора...
Добавлено: 21 май 2015, 14:38
вот талмуд на генератор:
ГКИ-300-200.djvu
(827.59 КБ) 685 скачиваний
Добавлено: 21 май 2015, 15:12
Борис1
При включении горит только зеленая лампа. Диоды нет. НАжатие кнопок или удерживание результата не дают.
Добавлено: 21 май 2015, 15:16
второй автомат (небольшой внизу) включает оперативу 110v...
проверьте она есть?
Добавлено: 21 май 2015, 17:10
Борис1
Снизу 2-й автомат (я думаю это магнитное реле) при принудительном включении начинают шуметь вентилаторы, оба (средние на фото) трансформатора, на панели удается выбрать частоту и амплитуду, но между "+" и "-" все равно тихо, при их КЗ тоже не искрит. ПРобовал параллельно с ключом К4(тот 2-й автомат) еще нажимать К5,6,7(желтые)-при их нажатии появляется свист. При нажатии К12,13,14 свиста нет. Но во всех слячаях искра не появляется.
Добавлено: 21 май 2015, 17:18
Борис1 писал(а):Снизу 2-й автомат (я думаю это магнитное реле) при принудительном включении начинают шуметь вентилаторы,
он должен быть К4 - это пускатель , питающий весь шкаф...
К5,К6,К7 - с этим поосторожней - это пускатели ,которые подают силовое напряжение на тиристоры...
писк - это и есть признак работы инвертора(скорей 8кГц) , так как 22кГц почти не слышно...
Борис1 , ты хочешь без схем с ним работать?
или не дружишь с электрикой??
Добавлено: 21 май 2015, 18:00
Борис1
Посмотрел схемку. Как я понял клчи К12,13,14 управляют двигателями. Предполагаю, что кроме К4, и К5/6/или7 должно еще какое-то реле включаться. Продолжаю искать. Буду на крайняк принудительно включать. Будет быстрее на момент отладки станка. Потом можно будет и по-человечьи сделать.
Добавлено: 21 май 2015, 18:09
Борис1
Посмотрел я на схему ещё, кажется ключи К5,6,7,4 должны быть зажаты одновременно,так? Наверное сейчас подам принудительно сколько вольт там надо на реле К4 от ТР3(5,22,24,110), там сразу замкнется что должно одновременно замыкаться.
Добавлено: 21 май 2015, 18:37
Борис1
На схеме отсвечивает, не подскажете через (3 элемента) что это коммутируется 110В на К4(провод 151).
Борис1
Добавлено: 21 май 2015, 19:50
Борис1 писал(а):На схеме отсвечивает, не подскажете через (3 элемента) что это коммутируется 110В на К4(провод 151).
если я правильно понял вопрос:
снизу вверх по цепи -
контакт самоподхвата К4,
кнопка "Стоп" (красная большая которая),
контакт теплухи вентиляторов,
автомат (внизу ,рядом с пускателями )
Выделение_027.png (2578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.6 КБ)</a>
Добавлено: 21 май 2015, 20:12
Борис1
Вот в этом автомате К1 Контакта между 155 и 156 проводом нет. Во всех автоматах красная кнопка торчит и не нажимается. Если это влияет.
Из-за этого 151 и 159 разомкнуты.
Также не поступает ток с провода 157 на провод 150.Ну это уже в БУГ или БУС лезть надо.
Добавлено: 21 май 2015, 20:26
Борис1 писал(а):Также не поступает ток с провода 157 на провод 150.Ну это уже в БУГ или БУС лезть надо.
скорее с 330 (блокировка люка) ,
разъем X3
(если не ошибаюсь - проверить бы надо))
9-я нога разъема - это как раз 151 провод (~110v)
31 нога - 330 провод с транса
перемычка исправит это дело ;)
Добавлено: 21 май 2015, 21:01
Борис1
Между 155 и 156 в Автомате контакт есть при включенном питании, т.е.на 151ток идет. На 150-нет.Замкнул330и150.Включается по кнопке на панели.Частоту и амлитуду выбирать можно, но тока на "+"и"-"нет. Нажимаю кнопку"нагрузка"(стрелка,упертая в полудугу вниз), ничего не происходит.Через 10-15 раз срабатывает кнопка "нагрузка", включается какое-то реле К5-7, изменяя частоту, переключаются реле, но тока на "+"и"-"все же нет. Один раз было что вольтметр 2-3вольта показал на "+"и"-", но это скорее случайность, у меня вольтметр и между воздухом и контактом 1 вольт бывает показывает.
Добавлено: 21 май 2015, 21:04
осциллограф есть??
Добавлено: 21 май 2015, 21:07
Борис1
Осцилла нет.
