Страница 3 из 3
Re: ЧПУ станок для фрезеровки МДФ 3000x2200
Добавлено: 02 апр 2013, 07:39
tooshka
Под вакуумный стол лучше гетинакс или текстолит. МДФ сверху на жертву 10/8 мм толщиной простой.
Добавлено: 02 апр 2013, 09:42
Nodir
tooshka писал(а):Под вакуумный стол лучше гетинакс или текстолит. МДФ сверху на жертву 10/8 мм толщиной простой.
Дороговато будет. Потом трудно найти текстолит размером 2750 на 2070. Нашел фирму в Ташкенте макс. размер который они выпускают 500мм на 800мм.
Добавлено: 02 апр 2013, 10:10
tooshka
Можно еще попробовать найти литой пластик. Но цена скорее всего совсем негуманная будет. Можно наверно и МДФ профрезеровать а потоп пролачить хорошенько.
Добавлено: 02 апр 2013, 20:01
Nodir
tooshka писал(а):Можно еще попробовать найти литой пластик. Но цена скорее всего совсем негуманная будет. Можно наверно и МДФ профрезеровать а потоп пролачить хорошенько.
Литой пластик никак. Есть идея взять 20-мм односторонно ламинированный МДФ. Ламинация будет снизу. Верхнюю часть хочу фрезеровать канавки и отверстия и разделить стол на 8 отсеков. Вот здесь нашел статью как из МДФ сделать вакуумный стол.
http://cncmilling.ru/infrastructure/vacuumtable.htm Это тоже хорошая идея.
Добавлено: 02 апр 2013, 21:38
master_70
смотрю что у тебя портал еще низко
сколько запогирована рабочая высота по Z ?
Добавлено: 03 апр 2013, 08:10
Nodir
master_70 писал(а):смотрю что у тебя портал еще низко
Данный момент высота портала по Z составляет 18см без вакуумного стола. Мне для фрезеровки МДФ и 10 ти хватает.
Добавлено: 19 апр 2013, 07:47
Nodir
Привет! Всем доброго времени суток! Давно не был на форуме. За это время покрасил станину, поставил рельсы, прикрепил все моторчики и сделал стол из 25мм МДФ. Сегодня поставлю зубчатые рейки.
Добавлено: 19 апр 2013, 08:16
Nodir
Ещё не очень хорошо дружу с программой Mach. Помогите пожалуйста какие обороты мне нужно поставить в настройках мотор тюнинг чтоб получить плавный ход без пропуска шагов?
У меня:
Шестерня: 20 зубов / модуль 1.5 / ф33мм
Максимальная рабочая область станка: 1850х2730
Направляющие рельсы ТБР20
Вес портала около 90кг
2 мотора 122кг/см на Y [вставлен без редуктора на зубчатую рейку]
1 мотор 122кг/см на Х [вставлен без редуктора на зубчатую рейку]
1 мотор 122кг/см на Z [без редуктора на ШВП 1605]
Шпиндель 2100Вт воздушный без инвертора.
Спасибо!!!
Добавлено: 19 апр 2013, 08:59
Nodir писал(а): Помогите пожалуйста какие обороты мне нужно поставить в настройках мотор тюнинг чтоб получить плавный ход без пропуска шагов?
От параметров движков/контроллера зависит. Методом научного тыка найдешь сам.
Nodir писал(а):Шпиндель 2100Вт воздушный без инвертора.
долго не проживет.
Добавлено: 22 апр 2013, 01:19
Nodir писал(а):Помогите пожалуйста какие обороты мне нужно поставить в настройках мотор тюнинг чтоб получить плавный ход без пропуска шагов?
В принципе, шестерни не очень большие, должно более менее работать.
Зависит еще от драйверов, напряжения питания и конкретной модели моторов.
Моторы - на порядок мощнее того, что нужно. Будет сложно их "обуздать".
Такой мотор по оси Z может поднять 1,5 тонны... конкретный такой запас.
Добавлено: 30 апр 2013, 12:56
Да, движки - жесть
. А драйвера какие?
Кстати, стол не прогибается между подпорками? Точнее на сколько он там прогибается?
ЗЫ выглядит мощно
Добавлено: 19 июн 2013, 22:10
Bukata
Всем привет! Вот и у меня дошло дело до постройки фрезерного станка с чпу
Станок будет строиться под обработку дерева и мдф.
Минимальный размер стола обусловлен размером накладок на металлические двери, то есть не меньше 2200х1300. Но основная повседневная задача станка - фрезеровка обьемной резьбы из дерева, для мебели и дверей. Точность при фрезеровке хотелось бы получить не хуже 0.1мм, т.к при 3д резьбе смещение чаще всего ставлю 0.15мм
Из элекрики имеется 4 драйвера Geckodrive 213 и 4 БП на 350 ватт, 48в . С движками определюсь когда подсчитаю вес портала, пока еще не решил из чего он будет сделан.
Для станины нашлась в хозяйстве почти подходящая каретка от промышленного советского форматно-раскроечного станка для дсп, размером 1600х4000 примерно. На вид очень жесткая и прочная, и уже хорошо отлежавшаяся и состарившеяся как и полагается хорошей станине
Собственно по станине как раз и хочу посоветоваться. На сколько хорошо должна быть выдержана паралельность боковых стенок станины, на которые планируется установить квадратные рельсовые направляющие 20мм. Если например расхождение будет в 0,5 мм, это сильно скажется на легкости хода? Или это расхождение потом можно вымостить ослабив одну направляющую?
Добавлено: 24 июн 2013, 12:09
Nodir
Nick писал(а):Да, движки - жесть
. А драйвера какие?
ЗЫ выглядит мощно
Драйвера: DM860A/24~80VDC/7.8A. Стол прогибается между подпорками на 1мм при моем весе 70Кг. Здесь я сконструировал отдельную раму из профиля 80х80. Рама стола прикрепленa 8 болтами в раму станка. Поверхность стола можно регулировать.
Добавлено: 24 июн 2013, 12:25
Nodir
Всем привет! Ура наконец то машина оживила.
И вот что получилось:
Максимальная точность позиционирования 0.06мм. Максимальная скорость по осям Y и X составляет 25 метров/м. Скорость при фрезеровке 3-метр./мин., выше не пробовал боюсь что калёвка может сломаться. 2 мотора Нема 34 без редукторов двигает портал весом 80 Кг как пёрышко.
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=KA_F7V_EwbM[/youtube]
Всем огромное спасибо за совет и критику!
Добавлено: 05 июл 2014, 20:57
zanuda2014
а нет кода..стола??
Добавлено: 05 июл 2014, 22:29
vala
Здесь вы ошибаетесь.
Реально без редуктора при Z20 и М1,5 на прямую - 0,2356.......мм.
Дробление шага на 1/8 точность позицыонирования не увеличивает.
Добавлено: 06 июл 2014, 04:57
Увеличивает. Только не точность, а разрешение.
Точность зависит от механики.
Добавлено: 06 июл 2014, 05:53
Добавлено: 06 июл 2014, 14:55
master_70
как движки синхронизировал?
поплдробнее опиши
Добавлено: 06 июл 2014, 14:58
master_70
и где у тебя концевики стоят и как?\
