Страница 3 из 6
Re: Станок МС12-250 или укротить зверя современными средства
Добавлено: 03 июл 2019, 15:01
elephant007
https://www.chipmaker.ru/topic/186872/ вот тут почитайте.
У меня сборка встала колом из-за разгара сезона и стройки нового помещения и вынужденного переезда офиса на производство ... :cry:
из плюсов только монтаж приточно-вытяжной вентиляции в помещение со станком...
катастрофически не хватает времени, хотя понедельник итак начинается в субботу...
УПС-6 подключал к прокачанным приводам. Не дрожит. Крутит бодро. Про момент можно судить только после установки в станок. На сайте тут где-то был холивар на эту тему...
Добавлено: 03 июл 2019, 16:53
kravc
elephant007 писал(а):https://www.chipmaker.ru/topic/186872/ вот тут почитайте.
А на чем остановились? Меня очень интересует принцип работы гидроподдержки суппорта, вы поняли, как это работает?
Добавлено: 04 июл 2019, 05:10
elephant007
там снизу стоят два гидроцилиндра.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p425248
В них от гидростанции давит жижей. Редуктор вот тут
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p432765
Остановился на моменте, когда нужно крепить линейки. Линейки лежат, ждут момента...
Добавлено: 04 июл 2019, 07:33
kravc
elephant007 писал(а):там снизу стоят два гидроцилиндра.
Ненене, я имел ввиду полный принцип работы, как там удерживается постоянное давление, что происходит при движении стола вниз, как это вообще работает? Почему решили остановиться на линейках? Чтоб не заморачиваться с индуктосинами? Есть ли у Вас паспорт на станок?
Добавлено: 04 июл 2019, 07:40
Duhas
ну как как, насос маслает ) гидроциллиндры подобраны так (+ настройка дросселя) что создаваемое ими усилие примерно равно весу суппорта, остальное компенсируется электроприводом.
Добавлено: 04 июл 2019, 09:02
kravc
Duhas писал(а):ну как как, насос маслает ) гидроциллиндры подобраны так (+ настройка дросселя) что создаваемое ими усилие примерно равно весу суппорта, остальное компенсируется электроприводом.
Тогда по такой логике клапан на этой линии должен открываться при включении станка, и быть постоянно открытым, так? Ибо замка или байпаса там никакого нет, что не сильно гуд кстати, если бы был гидрозамок, можно было бы обойтись без тормозной муфты на оси суппорта
Добавлено: 04 июл 2019, 09:39
Duhas
kravc писал(а):можно было бы обойтись без тормозной муфты на оси суппорта
у себя я ее не наблюдаю..
Добавлено: 04 июл 2019, 10:03
kravc
Вы уверены, что так и задумано?
Добавлено: 04 июл 2019, 10:50
elephant007
kravc писал(а):Почему решили остановиться на линейках? Чтоб не заморачиваться с индуктосинами? Есть ли у Вас паспорт на станок?
1.Дешевые, легко цепляются к Месе.
2. Да
3.Нет
По поводу гидравлики. Пока что солидарен с Андреем. в станке нет кишков для регулировки давления в линии гидроцилиндров, кроме того дросселя. В масло станции я пока не ковырялся, грязная очень, как там - не знаю. У Вас вроде же все чистое и перед глазами, может там какой перепускной клапанок стоит в этой линии.
Как по мне, так просто просится сюда отдельная от общей системы линия со своим насосом под управлением частотником, да с обратной связью по давлению.
на моем станке тормоза на моторе оси Z, кстати, нету.
Добавлено: 04 июл 2019, 11:13
kravc
2. Да
3.Нет
Ну чистой она стала впоследствии, сейчас я прорабатываю алгоритмы управления вспомогательными узлами, чтоб впоследствии выбрать плк и пробовать воплощать в жизнь. чтоб не накосячить, мне кажется, я должен досконально понимать режимы работы всех узлов. Вы уж извините пожалуйста, что я настолько привязался к гидроподдержке, просто ее принцип я не могу понять до конца, если с разжимом и выплевыванием инструмента все немножко понятно, то непонятно, что делать с клапаном гидроподдержки. Когда его открывать? При запуске? Возможно, для фиксации оси в паре с тормозом, пока много вопросов
Добавлено:
Причем обратите внимание, клапан на гидроподдержке нормально заперт, вариантов заставить его ходить кроме как открыть нет. Далее он просто соединен с напорной линией, никаких его регулировок нет, а гидроаккумулятор работает на всю систему. Рабочим вариантом реально остается его(клапана) принудительное открытие при движении, либо открытие насовсем. Открытие при движении мне не нравится тем, что при открытии возможны толчки из-за утечек масла. Тогда остается вариант полного открытия при включении и удержания на всем промежутке времени работы, что скажет Андрей?
Добавлено: 04 июл 2019, 15:17
Duhas
IMG_1071.JPG (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_1072.JPG (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Добавлено: 04 июл 2019, 17:17
kravc
Duhas писал(а):
Трудно передать насколько я вам благодарен, теперь все входные данные есть, буду работать, ждите новостей
Добавлено: 06 июл 2019, 11:53
anton_cnc_
Добрый день форумчане присоединюсь к конференции думаю что буду полезен.Имею станок МС 12-250 уже модернизированный под современную систему ЧПУ.У меня стоит Микросхемы 12ф.Видео есть на Ютубе под ником Мотор Френдс.Станок выставлен на Директлоте но пока у меня.Есть полный комплект документации родной и по модернизации.Запускали станок сами модернизировал Микрос.Есть вопросы пишите чем смогу помогу.
Добавлено: 06 июл 2019, 12:13
anton_cnc_
Ещё добавлю по теме.Пока оставлены индуктосины и родные привода.Из минусов только то что при температуре ниже +17 может появиться рассогласование по осям.По точности особых отклонений нет.
Добавлено: 06 июл 2019, 16:03
kravc
anton_cnc_ писал(а):Ещё добавлю по теме.Пока оставлены индуктосины и родные привода.Из минусов только то что при температуре ниже +17 может появиться рассогласование по осям.По точности особых отклонений нет.
О, здравствуйте! Как запустили индуктосины? Декодеры или чпу стойка поддерживает работу с таким сигналом? Я сейчас пытаюсь совладать с резольверами/сельсинами, есть микросхема ad2s1210, которая и обеспечивает декодирование сигнала с резольвера, подменяя его цифровым меандром. Как вы боролись с этим эффектом, поделитесь поисками
Добавлено: 06 июл 2019, 16:47
anton_cnc_
По индуктосинам стоят декодеры от Микроса описания на них в инете не нашел.Вы сами где находитесь просто я скоро буду разбирать станок для перевозки пока собран можно посмотреть
Добавлено: 06 июл 2019, 16:50
kravc
anton_cnc_ писал(а):По индуктосинам стоят декодеры от Микроса описания на них в инете не нашел.Вы сами где находитесь просто я скоро буду разбирать станок для перевозки пока собран можно посмотреть
Территориально в Ростове-на-Дону, или вы имеете ввиду на каком этапе сборки?)
Добавлено: 06 июл 2019, 16:59
anton_cnc_
Далековато я 100км от мск.В понедельник постараюсь прислать фото декодеров марка их есть.Перевозить буду в другое помещение а компоновка станка требует разделить шкафы.89056058967.
Добавлено: 06 июл 2019, 17:07
kravc
anton_cnc_ писал(а):Далековато я 100км от мск.В понедельник постараюсь прислать фото декодеров марка их есть.Перевозить буду в другое помещение а компоновка станка требует разделить шкафы.89056058967.
Конечно было бы крайне здорово иметь готовую УЧПУ, если не секрет, покупали напрямую? Как частное лицо? Дорого стоит? В любом случае, покачто работа остановилась на написании программы электроавтоматики, ожидания прихода драйверов и электрошкафа, нам еще многое нужно сделать
Добавлено: 06 июл 2019, 17:29
anton_cnc_
Брали готовые станки с Нии 2 шт но ни один работать не хотел.Механика идеальная но по электронике жесть... Поэтому из 2 вытекает 1.Я вам сочувствую нам в этом повезло(Микрос делал).Мы только запускали.Видел этот на Директе там было ещё 2станка.Я так понимаю будете ставить Месу
