Страница 3 из 3
Re: Сервоприводы YASKAWA какие подходят к MACH или EMS
Добавлено: 28 ноя 2012, 09:53
jeni00 писал(а):почему при одинаковых габаритах у шаговиков момент выше а цена ниже?
сцылка?
jeni00 писал(а):и вы себе какие движки из опыта на станочки по дереву, приобрели (характеристики)
моторы подбираются в зависимости какой по тяжести портал(ось) таскать, какая механика, винт, ШВП, рейка и тд..
Параметры моих шаговиков написаны
https://www.youtube.com/watch?v=IAfP3dh-4PU
Добавлено: 28 ноя 2012, 10:52
PKM
у шаговика на этикетке указывается максимальный момент, у сервомотора - номинальный (а максимальный в 2.5-3 раза выше)
недорогой шаговик "тянет" нормально примерно до 500 об/мин, а момент сервомотора обычно постоянный вплоть до максимальной частоты
Добавлено: 28 ноя 2012, 11:04
PKM писал(а):у шаговика на этикетке указывается максимальный момент,
Момент удержания то есть когда он стоит :)
PKM писал(а):недорогой шаговик "тянет" нормально примерно до 500 об/мин,
Мой до 3м/мин тянет но при питаниии 80В
Добавлено: 28 ноя 2012, 13:38
jeni00
aftaev писал(а):Параметры моих шаговиков написаны
спасибо т.е. в принципе можно брать сервы 200 Вт. на такой средний станочек, у тебя портал где-то 10-20 кг. весит?
Добавлено: 28 ноя 2012, 14:21
jeni00 писал(а):у тебя портал где-то 10-20 кг. весит?
примерно 20
Добавлено: 01 фев 2016, 04:23
ССтасс
Подскажите кто нибудь что будет если подключить серводрайвер большего номинала чем двигатель, серия и все параметры по питанию совпадают, но серва 1кВт а драйвер на 1,5кВт.
Добавлено: 01 фев 2016, 04:24
PKM
Должно работать. Наоборот вряд ли.
Добавлено: 01 фев 2016, 04:33
ССтасс
Спасибо, разница в цене просто 30% :hehehe: Попробую рискнуть.
Наоборот в принципе тоже должно работать, в мануале написано что драйвера рассчитаны на 3-х кратный запас по току, но тут так получается что привод на 1,5кВт дешевле даже чем на 750Вт.
Добавлено: 01 фев 2016, 10:06
ССтасс писал(а):но тут так получается что привод на 1,5кВт дешевле даже чем на 750Вт.
Потому как 1.5 квт скорее всего попросит 3ф и 220в :)
Добавлено: 01 фев 2016, 11:01
ССтасс
Я вот тоже этого боялся, но вроде как тут порядок должен быть, до 1,5 включительно сет 1 или 3 фазная а вот после 1,5 только 3 фазная, если ошибаюсь поправте пожалуйста.
Вот такой вот мотор
Серва.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.52 КБ)</a>
Вот такой вот привод в продаже
Фото сервы.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.69 КБ)</a>
Вот что пишут в мануале
по совместимости серий драйверов и моторов
Таблица.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.55 КБ)</a>
Вот что по питанию указано в мануале
Схема подключения.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.82 КБ)</a>
Добавлено: 01 фев 2016, 11:41
ССтасс писал(а):Я вот тоже этого боялся, но вроде как тут порядок должен быть, до 1,5 включительно сет 1 или 3 фазная а вот после 1,5 только 3 фазная, если ошибаюсь поправте пожалуйста.
Ты Яскаву с Дельтй то не путай ;)
ССтасс писал(а):Спасибо, разница в цене просто 30% Попробую рискнуть.
И небось еще тот что дешевле Дельта 1 версия, а то что подороже Дельта 2 версия ;)
Добавлено: 01 фев 2016, 11:50
ССтасс
Обе 1 версии вроде, просто видимо у продавца их много, показывает 10 шт в наличии отсюда и цена видимо, я по дельте здесь спрашиваю чтоб новую тему не плодить
