Страница 3 из 11
Re: Мощный лазерный диод
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:02
Rafiq писал(а):Сколько отдал за 18 амперник?
оба по 40 баксов :) За такие деньги мне нежалко его спалить или распилить и глянуть что там :)
Так, можно пробовать импульсник мучить. Схему собирать пока не хочу на ОУ. Резисторы что на схеме UAVpilot, какого номинала примерно ставить?
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:09
Rafiq
Сначала, надо узнать опорное напряжение. Для этого, на еще не переделанном блоке питания измерить напряжение между входом ОС и землей. Допустим (скорее всего так и будет) оно равно 2.5В. Допустим, ток светодиода 9А. Резистор R? на "правой" схеме должен быть 2.5В / 9А = 0.28 Ом.
Анод диода - к питанию. Катод - к точке соединения R7 и входа ОС.
Но еще раз повторюсь, на всякий пожарный сначала лучше опробовать на "тупой" нагрузке. При этом амперметром измерить ток нагрузки.
Даташит на БП или на его аналог есть? Лучше со схемой.
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:14
Аха значит верно мыслю. В этой коЁбочке несколько лазеров оптоволоконников.
Вот выход с этого модуля. Если приглядеться в центре множество точек
Изображение 019.jpg (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.8 КБ)</a>
Вот как это выглядит выход под микроскопом примерно Х400
Изображение 020.jpg (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.9 КБ)</a>
Начальную мощность лазера не знаю
а вот как выглядит выход модуля на 8ватт
Изображение 021.jpg (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.27 КБ)</a>
Получается там лазеры на 1 ватт :beer_blow:
Берем 400 лазеров от DWD-RW загоняем в оптоволокно и режим сталь :freak:
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:17
Rafiq писал(а):Но еще раз повторюсь, на всякий пожарный сначала лучше опробовать на "тупой" нагрузке. При этом амперметром измерить ток нагрузки.
Эт само сабой :)
Rafiq писал(а):Даташит на БП или на его аналог есть? Лучше со схемой.
Неа.
Rafiq писал(а):Для этого, на еще не переделанном блоке питания измерить напряжение между входом ОС и землей. Допустим (скорее всего так и будет) оно равно 2.5В. Допустим, ток светодиода 9А. Резистор R? на "правой" схеме должен быть 2.5В / 9А = 0.28 Ом.
Подстроичник выпаивать аль так мерить?
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:23
Rafiq
aftaev писал(а):Подстроичник выпаивать аль так мерить?
Сначала мерить. В принципе можно и не выпаивать - все равно, при сопротивлении токоизмерительного резистора в доли ома, этот подстроечник мешать не будет.
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:24
Rafiq писал(а):Сначала мерить. Потом выпаивать.
с выпаянным подстроечником БП включать нельзя?
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:26
Rafiq
aftaev писал(а):с выпаянным подстроечником БП включать нельзя?
Зависит от схемы БП. Вообще говоря, нет, так или иначе обратная связь должна быть замкнута. Но можно и не выпаивать, смотри выше, подправил.
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:31
Rafiq
aftaev писал(а): Вот выход с этого модуля. Если приглядеться в центре множество точек
диаметр луча у 18 амперного какой?
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:34
Нельзя включать, если дорожка, ведущая к среднему выводу висит в воздухе или на земле. Сгореть ничего не должно, просто БП скорее всего сразу в защиту уйдёт.
Соответственно переделанный блок без нагрузки лучше не включать, ну не подключать нагрузку к уже включенному БП.
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:41
aftaev писал(а): Берем 400 лазеров от DWD-RW загоняем в оптоволокно и режим сталь :freak:
Скорее просто греем сковородку - диаметр луча как раз будет подходящий.
Твоя коробочка - это не волоконный лазер, а всего-лишь накачка для оного. Там видимо просто стоят N одноваттных диодов, свет от которых волокнами сведён в одно небольшое пятно.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%B5%D1%80
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:47
Rafiq
UAVpilot не надо ничего выпаивать, делитель выходного напряжения можно оставить, он мешать не будет.
Добавлено: 02 ноя 2012, 15:49
Rafiq
UAVpilot писал(а): Твоя коробочка - это не волоконный лазер, а всего-лишь накачка для оного. Там видимо просто стоят N одноваттных диодов, свет от которых волокнами сведён в одно небольшое пятно.
Или же это светодиодный лазер.
Добавлено: 02 ноя 2012, 16:37
Rafiq писал(а):диаметр луча у 18 амперного какой?
не знаю
UAVpilot писал(а):Соответственно переделанный блок без нагрузки лучше не включать, ну не подключать нагрузку к уже включенному БП.
Как тогда лазером моргать?
UAVpilot писал(а):Твоя коробочка - это не волоконный лазер, а всего-лишь накачка для оного. Там видимо просто стоят N одноваттных диодов, свет от которых волокнами сведён в одно небольшое пятно.
Тогда почему написано когерентный?
Добавлено: 02 ноя 2012, 16:59
Rafiq
aftaev писал(а): Как тогда лазером моргать?
Зависит о схемы БП, т.е. от реализации цепи ОС. Вообще, если речь идет о рабочем девайсе, а не просто проверить, то на источнике тока на операционнике и МОП транзисторе это сделать проще, чем на БП. Да и БП тогда можно оставить как источник напряжения, и подсоединить Пельтье к нему же.
Для тестирования, просто включить и выключить БП.
Добавлено: 02 ноя 2012, 17:01
Rafiq
aftaev писал(а):Тогда почему написано когерентный?
Это полупроводниковый (диодный) лазер, а оптоволокно нужно только для того, чтобы свести свет от всех диодов в узкий пучок и доставить в нужную точку.
Добавлено: 02 ноя 2012, 17:08
очень похож как у меня но только 40ваттник :)
https://www.youtube.com/watch?v=wFZPch-XA0M
Добавлено: 02 ноя 2012, 17:09
А вот что будет делать 60ваттник
https://www.youtube.com/watch?v=qzDrZvcDcpA
Добавлено: 02 ноя 2012, 17:13
Rafiq
aftaev писал(а):очень похож как у меня но только 40ваттник :)
А вот это уже интересно, реальная альтернатива CO2 трубкам, но цена наверное невменяемая. И возможно, что оргстекло для него прозрачно, если так, то не гуд.
Добавлено: 02 ноя 2012, 17:14
ИМХО Оптоволоконники вроде как в 2 раза мощнее у них КПД30% у остальных лазеров ниже.
Добавлено: 02 ноя 2012, 17:18
Rafiq
Оптоволоконник насколько я понял, гораздо сложнее и дороже диода. И все же диодные тоже не так уж просты - без фокусирующей линзы не обойтись...
