Изготовление трансформаторов/линейных БП, дамперов
Re: Изготовление трансформаторов/линейных БП
Мастерю писал(а): А что мешает подать на другую обмотку, условно, 48В?
Проще резистор на несколько ом подключить последовательно с первичкой и померить напряжение.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Зерноед писал(а):Можно и с лампочковой помощью замерить
Не совсем понял вашу мысль. Лампочка то зачем?
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Сергей Саныч писал(а):Проще резистор на несколько ом подключить последовательно с первичкой и померить напряжение.
Вопрос не в "проще", а в том, какой результат вы получите... В предложенном вами случае, как и в случае с лампочкой, измерения будут не корректными.
Мастерю писал(а):Вопрос не в "проще", а в том, какой результат вы получите... В предложенном вами случае, как и в случае с лампочкой, измерения будут не корректными.
Почему? С лампочкой понятно почему, у нее сопротивление от тока меняется в разы. А резистор (шунт) чем не устраивает?
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Сергей Саныч писал(а):А резистор (шунт) чем не устраивает?
Так шунт (сопротивлением которого мы пренебрегаем) и без того встроен в прибор. Зачем еще какой-то резистор???
Мастерю писал(а):Так шунт (сопротивлением которого мы пренебрегаем) и без того встроен в прибор. Зачем еще какой-то резистор???
Не все мультиметры могут измерять переменный ток. А переменное напряжение - практически все. Кроме того, при подключении трансформатора к сети может происходить бросок тока, который может мультиметр и спалить. Внешний шунт решает обе проблемы.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Ну, если у Александра нет лампочки (хотя, она ему и не нужна), то вряд ли у него есть поверенный шунт. Именно шунт, с очень малым сопротивлением, а не просто какой-то резистор.
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Реально проще сгонять за мультиметром для переменки, чем перебирать всевозможные варианты) А чтобы мультиметр не сгорел при пусковом токе, вешаем его в послед, коротим щупы, а потом уже разводим их и промеряем ток
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Зерноед писал(а):А чтобы мультиметр не сгорел при пусковом токе, вешаем его в параллель, коротим щупы, а потом уже разводим их и промеряем ток
Александр, вы нам еще понадобитесь живым и здоровым, поэтому ТБ не нарушайте! Вместо "коротить и разводить щупы" просто примените тумблер/выключатель.
Зерноед писал(а):транс на 300вт скачет в показаниях 0,01-0,02А, 600вт: 0,01-0,03А.
Не надо точно мерять, не тот потребитель у тансформатора чтобы точно знать ток. 100-200мА нормально. Это если б трансформатор для усилителя звука был, там да надо 30-40мА ток ХХ.
Я когда занимался усилителестроением сам мотал трансы. так вот когда в первичку ставил лампу 100Вт и включал - она не должна была гореть. Если горит - высокий ток ХХ, добавлял витков. Это уже потом появились программы для расчета витков
Мастерю писал(а):Но, схема выпрямителя на полевиках будет серьезно усложнять и удорожать устройство.
4 полевика вместо 4-х диодов:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
UAVpilot писал(а):4 полевика вместо 4-х диодов:
Я в курсе схемы. Вернее, одного из вариантов схемы. Есть и более изощренные. В приведенном вами случае схема стремная, уж точно не для БП на 48В. В цепи затворов нужно вводить ограничители.
Однако, если бы было все так просто и дешево, наверное, от диодных выпрямителей уже давно бы отказались...
Не выдумывайте. Диодный мост на 50А и дело в шляпе. Если хотите поизвращаться, можно от одного транса пустить три моста (в случае 3-х осевого чпу) и после каждого свой кондер. Чем больше кондеров, и их ёмкости тем лучше "токовая устойчивость".
Синхронный выпрямитель на полевиках ставят на 25+ Ампер, и в испульсных БП (приемущественно)
Мастерю
Сообщение Мастерю »
sima8520 писал(а):Синхронный выпрямитель на полевиках ставят на 25+ Ампер
А можно сравнительный расчет мощности потерь на КД и на МОП для тока 25А... ;)
Мастерю писал(а):В приведенном вами случае схема стремная, уж точно не для БП на 48В. В цепи затворов нужно вводить ограничители.
Ограничители чего?
Мастерю писал(а):А можно сравнительный расчет мощности потерь на КД и на МОП для тока 25А... ;)
На диоде выделится тепла ~17-30 Вт, а на транзисторе ~5-15 Вт.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
UAVpilot писал(а):Ограничители чего?
Зачем задавать глупый вопрос? Можно подумать, вам не известно что и почему нужно ограничивать...
Посмотрите апноуты той же IR, там есть расчеты.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
sima8520 писал(а):Посмотрите
Не надо меня посылать... Вы людям просто и понятно поясните ввиду чего вами выбрана эта точка апогея "25+"?
Мастерю писал(а):Зачем задавать глупый вопрос? Можно подумать, вам не известно что и почему нужно ограничивать...
Хочу вашу версию услышать?
Вернуться в «Услуги»
