Страница 3 из 22
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Добавлено: 26 мар 2013, 01:54
xjbondx10
А вот если настроить эту микруху на ток в 3А, 24В и подключить двигатель 2А, 24В что сгорит? :)
и почему? ведь есть же закон Ома... двигатель больше чем надо себе тока не возьмет(сопротивление обмотки)
Не могу понять зачем регулировка тока в обмотках нужна? :wik:
Добавлено: 26 мар 2013, 01:56
xjbondx10
И как быть если не известно рабочий ток двигателя?
Добавлено: 26 мар 2013, 04:06
Современные ШД обычно рассчитаны на питание током, а не напряжением. Сопротивление обмоток у них очень низкое, скажем, 1-2 ома. Вот и посчитай, какой ток пойдет по закону Ома, если подать 24 В. Драйвер как раз и ограничивает ток до нужного значения. А относительно высокие напряжения питания используются, чтобы обеспечить быстрое нарастание тока в обмотках. Здесь имеет значение не активное сопротивление, а индуктивность обмоток.
Рабочее напряжение на ШД обычно не указывается, или указывается как ориентировочный параметр. Или на устаревших/маломощных движках, которые имеют высокое сопротивление обмоток и могут работать от упрощенных драйверов без ограничения тока. Но за это приходится платить снижением максимальной скорости.
xjbondx10 писал(а):И как быть если не известно рабочий ток двигателя?
Прикинуть можно по внешнему виду, габаритам.
Добавлено: 26 мар 2013, 13:47
xjbondx10
Спасибо за ответ Serg-tmn, а если я переоценю двигатель, на пример вместо 3А настрою на 3,5А, как это понять? что греться будит?
И есть ли способ определить что можно еще тока добавить?
Добавлено: 26 мар 2013, 13:52
Нормальные шаговые двигатели выдерживают многократную кратковременную перегрузку по току. При этом ничего не размагничивается и не ломается.
Но при долговременной работе на завышенном токе - мотор слишком сильно нагревается, это может привести к выходу мотора из строя по разным причинам.
Т.е. рабочий ток можно настроить ориентируясь на нагрев мотора при долговременной работе. Обычно допустимая температура работы моторов - 80°C.
Добавлено: 26 мар 2013, 13:55
xjbondx10
Если конкретно то интересуют эти двигатели, фото прилагается, делаю небольшой фрезер, посоветуйте пожалуйста как правильно их настроить при использовании в фрезерном станке, в полно шаговом режиме.
Добавлено: 01 апр 2013, 22:03
xjbondx10
БЛИН! :cry: не хочет у меня крутится.
Собрал по этой схеме http://www.kosmodrom.com.ua/pic/TBNV4.gif
на сигнал enable реагирует удержанием в положении, на степ вращение не происходит.
Помогите плиз, кто чем может.
Добавлено: 02 апр 2013, 05:35
Может не работать одна из обмоток.
Если сигнал step действительно поступает, и этот вход не сгорел.
А может быть внутренний тактовый генератор не работает. С2 подключен, все с ним в порядке?
Добавлено: 02 апр 2013, 14:40
xjbondx10
степ на лапку приходит, подается от контроллера который раньше управлял, и сейчас управляет драйвером на другой микрухе. я даже перемыкал резистором 1ком, он и при этом должен хоть как то подергивается а он нифига. Думал что спалил его когда первые разы включал. пару раз было 24в без 5 вольт подавалось. Но ведь на энейбл реагирует...
Думаю перепаять С2 на другой номинал 330п кажись есть, потом перепаяю саму микруху, потом сделаю что вы посоветуете а потом сложу это все в пакетик и выкину НАХРЕН!!!
шутка :)
то что вы посоветуете обязательно поможет:)
Добавлено: 02 апр 2013, 14:45
xjbondx10
да и еще, я в схеме ошибку нашел как мне показалось, там вывод степ подтянут к плюсу 510м резистором, я туда 1,5к впоял. должно и так работать...
Проверь мультиметром, когда мотор в режим удержания включается, что там с напряжением на обмотках.
Только аккуратнее- чтобы контакт не пропал между микросхемой и мотором, а то может и правда сгореть.
Добавлено: 02 апр 2013, 17:22
xjbondx10
напряжение на одном конце обмотки 0,404в на другом 0,087в частота 38,97кГц. обе обмотки двигателя с одинаковыми показаниями.
Добавлено: 02 апр 2013, 17:52
Уже хорошо, значит работают.
Правильнее было бы измерять напряжение между выводами каждой обмотки.
Даже не знаю, что еще может быть не так...
Добавлено: 02 апр 2013, 20:25
Konsteble
ну вот наконец привезли платку генератора
gen.jpg (4400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.64 КБ)</a>
gen2.jpg (4399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.07 КБ)</a>
у кого есть опыт в таких делах, что куда подключать? По всему инету не нашел никакого даташита на это генератор, хотя, с этого бы и надо было бы начинать. И вообще самостоятельный ли это агрегат или это это довеска-расширение к чему-то, как например, к Адруино? где питание и сколько? Где пуск? Единственно более или менее ясно, откуда выход прямоугольных импульсов. Буду признателен за любую помощь советом. Очень хочется сделать задуманный агрегат, в теории несложный. Это же просто часы, где вместо часовой стрелки тяжелая, но уравновешенная труба.
С другой стороны Адруино это лишь программмный блок, он выдает команды по временной сетке и любая довеска к нему по сути самостоятельное исполнительное устройство с внешним управлением. Этот генератор, наверное, можно запустить как самостоятельный агрегат, я надеюсь. Помгите пожалуйста, у кого есть опыт.
Добавлено: 03 апр 2013, 19:39
Konsteble
в общем, более или менее, разобрался. Это не полноценный генератор, а модуль. Вот пацан сделал генератор на его базе. Тут (прямая ссылка на rar) его документация. Но мне лично это не потянуть. Мозга не хватает. Это же его надо еще программить! Это уж слишком. Вот если бы шаг за шагом. Впрочем, там и описано шаг за шагом, но подразумевается некоторый опыт. Да еще и языки, что китайский, что английский, Гугл переводчик так весело их переводит. Пойду искать дешевый полноценый генератор.
Добавлено: 03 апр 2013, 20:27
Добавлено: 03 апр 2013, 20:42
Konsteble
спасибо, но дорого. И потом, что гораздо важнее в моем случае, ни один не стабилизирован кварцем. А мне нужна часовая точность, а не просто зубцы определенной частоты.
Похоже я нашел более или менее понятное подключение очень похожего модуля здесь. Смущает только что плата другая, хотя основа та же - чип AD9850. Я там поставил свой вопрос (Konst), жду реакции. Думается, все же смогу его поключить как-то, уже спортивный интерес включился. Программируется же чип, а не обвязка.
Добавлено: 03 апр 2013, 21:46
РЕКЛАМА
А может все-таки подойдет контроллер типа DVP? Я про него упоминал ранее. вот выдержка из мануала:
57.png (4370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.83 КБ)</a>
У меня таких пара валяется, могу один попробовать подключить, только я не умею их программировать..
Добавлено: 04 апр 2013, 01:19
Konsteble писал(а):спасибо, но дорого. И потом, что гораздо важнее в моем случае, ни один не стабилизирован кварцем. А мне нужна часовая точность, а не просто зубцы определенной частоты.
udb1005.JPG (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (735.36 КБ)</a>
Добавлено: 04 апр 2013, 08:49
Konsteble
РЕКЛАМА писал(а):А может все-таки подойдет контроллер типа DVP?
вне всякого сомнения, но вот цены у них выше облаков (для меня лично).
UAVpilot! Приношу мои извинения, не заметил его. Сгодится на край, хотя тоже дороговато. Но дивайс прилично так выглядит с дисплейчиком, весело так.
Я все же свой блок попытаюсь отпрограммить. Оказывается его надо привинтить к порту принтера и попрограммить и будет то что надо и всего-то за 15 руб. Помучаюсь пару деньков, не получится, пойду куплю эту красоту с дисплеем.
