Кетаец это не человек , а кетайский шпиндель . По ссыле с чипмейкера.
По оборотам и мощи, вот на графике смотри http://www.hsddeutschland.de/bo/allegat ... a_4kw6.pdf
Получается , что шпиндель даже на 28000 об, на 12000об выдает номинальную мощность. При соответствующим частотнике.
Если конечно я правильно понял этот график :thinking: .
По станку снайпер, такая скорость для дюрали меня вполне устроит.
Но ведь что бы получить на 6000 об мощность 1.5 квт и при этом использовать высокоскоростной шпиндель, надо же его брать с запасом по мощи.
Думаю рано или поздно высокие обороты всё же могут пригодиться.
nik1 писал(а):Получается , что шпиндель даже на 28000 об, на 12000об выдает номинальную мощность. При соответствующим частотнике.Если конечно я правильно понял этот график
Странный график.... Такой резкий угол и такие прямые, странно это...
такие обороты больше для гравировки подходят. Смотрим на обороты разных ОЦ там 6000-8000 максимальные обороты. Для меня интересен диапазон скоростей от 20 до 60000 об восновном работаю до 1000 об.
aftaev писал(а):скоростей от 20 до 60000
Нормально так диапазон написал :)
блин нолик лишний :)
Не буду спорить, но если смотреть ВСО обработку, то там обороты явно не 6000.
И если смотреть видео ВСО ,то там стружка летит капитально, не похоже на гравировку.
В солидкаме если выбирать ВСО, то прога ставит кажись 13000об или больше для алюминия
А так то мне и 3000об хватает на ручном фрезере :) .
Ну и в нете много споров по ВСО надо или нет, однозначного ответа нет.
Видимо надо пробовать и смотреть.
nik1 писал(а):Не буду спорить, но если смотреть ВСО обработку, то там обороты явно не 6000.
ВСО обработка это не просто скорость но и стратегия обрабоки.
nik1 писал(а):И если смотреть видео ВСО ,то там стружка летит капитально, не похоже на гравировку.
да вот только там шпиндель не дохляцкий на 3-4квт, а наверно от 15квт и выше
nik1 писал(а):А так то мне и 3000об хватает на ручном фрезере .
в том и дело что на ручных фрезерах обороты переключаются коробкой, а на китайских шпинделях до номинальных оборотов апример до 6000 момент там никакой.
Алексс видео выложил где стоит серва, вот к такому варианту больше склоняюсь. будет до 3000 и момент более менее на всех скоростях одинаков.
Кстати мне сегодня должны чугуняку подогнать и есть карбидные фрезы для чугуна и шпиндель 6000-24000 об вот можно попробовать :)
Что то я сомневаюсь, что для дюрали не хватит 3-4 квт .Фреза быстрее сломается.
По стратегии ясно конечно, что для ВСО своя. Посему в камах и есть выбор- ВСО обработка.
Где то я видел видео, как на станке , что я покупаю пилькают дураль, очень быстро получалось.
Шпиндель там был на 3.6 квт.
Мне стали не надо пилькать. Только дураль , ну может ещё латунька.
nik1 писал(а):Что то я сомневаюсь, что для дюрали не хватит 3-4 квт .Фреза быстрее сломается.
мне и 800ваттного шпинделя хватало со строительного магазина но резалось часа 3 :)
nik1 писал(а):По стратегии ясно конечно, что для ВСО своя. Посему в камах и есть выбор- ВСО обработка.
задача ВСО иметь постоянную скорость везде даже в углах.
А какие проблемы в углах? Там доработка идёт по трахоиде , скорость нормальная. Резкие повороты-смены направления отсутствуют.
Чего то ты не равно меришь 800 вт и 3.6квт :hehehe:
nik1 писал(а):Чего то ты не равно меришь 800 вт и 3.6квт
ну так 800 ваттной драл по 0,2мм и фреза 6мми подача 100мм/мин
или сравнить драть алюминий вот такой фрезой что на фото №1
400 оборотов подача 150мм/мин и съем 1.5мм диаметр фрезы что то 120мм
Изготовление станка AFT3518 4axis #3
а результат ниже
или же работать расточной головкой что на фото №1 тоже не нужны скоростя.
У нас с тобой разные задачи.
Мои детальки в основном мелкие. Их надо прилично облегчать , что бы вертуха была лёгкой.
Фрезы в основном 3-6мм, больше только для торцевания надо.
Расточной бошкой тоже точу на малых оборотах, нагрузка минимальная на моих же детальках.
мои задачи делать все подрят а не зажимать себя рамками. то есть фрезер должен быть приближен к пром. обрабатывающим центрам вот от туда скорости и беру.
Китайские шпиндели с автосменой больше под дерево заточены чем под металл.
Я уже передумал , всё же буду брать Элте 3.6квт
Разница конечно приличная по деньгам, но вдруг кетаец будет хреновый,
тогда попадание на деньги ещё больше будет.
Парни, вот такой вопрос
Нам рекомендуют купить инвертер Хитачи, разница по цене с хундаем почти 10тыр
Хитачи реально такие хорошие или цена из бренда? Имеет смысл платить больше?
Ещё, у хитачи написано ..Векторного управления для HF шпиндели, полный крутящий момент от 5 Гц!
Диапазон частот 0,1 - 1000 Гц
Векторное управление до 400 Гц
По ихнему выходит , что номинальный момент будет уже с 300 об , таК ?
Или это про другое?
nik1 писал(а):По ихнему выходит , что номинальный момент будет уже с 300 об , таК ?
Примерно так. Векторники да дороже стоят и момент держат на низких оборотах :)
Щас читаю, что хундай это тот же хитачи.
Типа по лицензии хитачи делают или делали.
Тогда пАчему такая разница в цене ? Хитачи 2150р- там, хундай 8800р -здесь :thinking:
Хундай то же векторный, тока кажись момент с 50гц номинальный. Но не утверждаю, может не допонял.
А ещё вопрос :) Вот допустим шпиндель элте, для смены фрезы надо подавать воздух.
Для этого надо какие то клапаны применять. Вряд ли у него внутри будут электроклапана стоять.
Собсно , один клапан хватит ? или нет . На шпинделе 2 штуцера для воздуха.
Может есть где почитать? Что то не найду.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вообще хорошо бы знать для чего эти штуцеры.
понадобятся либо 3/2 либо 5/2 клапаны.
вот тут посмотреть можно
http://www.festo.com/rep/en-sg_sg/asset ... CPE-RR.pdf
Алексс писал(а):вообще хорошо бы знать для чего эти штуцеры.
там стоит пневмоцилиндр который давит на шток и отпускает штревель за который держится оправка.
