Не лучший ? ЭТО самое фуфлыжное хоуно которое есть на рынке. Когда разобрал первый драйвер и с корпуса посыпались обрезки ножек транзисторов которые могли коротить что угодно и где угодно.Umnik писал(а): вантай - не лучший выбор.
Ремонт драйверов, и как не попасть на фуфло.
kurara
Re: Ремонт драйверов, и как не попасть на фуфло.
- nickoass
- Настоящее имя: Николай
тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... d16#p77034
Михаил Юров описывал косяк в сборке драйверов
Еще где-то находил такую информацию...
Выяснилось, что дефект находится в самих драйверах. На выходе оптрона 6N137 по даташиту на ноги 6 и 8
стоит резистор смещения на 350 Ом. В контроллере DM556 почему-то поставили на 2 кОм,
в результате выходной сигнал идет с очень плавным нарастанием переднего фронта,
как следствие большая вероятность возникновения ошибок как при перемещении,
так и при смене направления вращения. Достаточно, в данном случае,
допаять к ножкам микросхемы дополнительные резисторами с такими номиналами,
чтобы вместе с установленными давали 350Ом, или поменять SMD на 350 Ом.
В моем случае это параллельно 430 Ом.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
если драйвер хоть както реагирует на импульсы, знач мозг целый. на первой ыотке справа блок питания вторичного напряжения, на шим контроллере uc3843bd1. он генерирует 2 напряжения, первое идет на 3,3в линейный стаб, второе на драйверы полумостов. в первую очередь нужно проверять эту цепь. потом уже остальное. без осцвиллографа вообще туда нефиг соваться, иногда такая муть вылезает изза битых емкостей, что мрак, никогда на глаз не выяснишь.
Микола
Я не защищаю, но есть намного хуже. Если вы брали не на заводе или оф представителя не стоит говорить о брэнде.kurara писал(а):Не лучший ? ЭТО самое фуфлыжное хоуно которое есть на рынке. Когда разобрал первый драйвер и с корпуса посыпались обрезки ножек транзисторов которые могли коротить что угодно и где угодно.Umnik писал(а): вантай - не лучший выбор.
Почему там и что там написано - другой вопрос. Есть ответственность в услуге по распределению товара кроме барыша, что на общих торговых площадках китая не замечено. С "вантаем", с коими работаем напрямую года 3 ни разу не было возвратов/обменов/жалоб, хотя свою электронику если неисправна мы меняем не глядя.
Сейчас лежит партейка блоков питания 50кг - вроде работают, но даже сфотографировать не могу ибо штамповка ужасная, называется проверил бюджетного производителя.
По поводу ремонта обращайтесь, поможем. 860 если чип живой - 1500р + стоимость зч (до 500р). Не декларируем но часто обращаются. И да, есть неоднократные случаи когда люди уверяют что все правильно подключают - по приезду драйвер оказывается рабочий. Есть другие факторы - после ремонта неск драйверов (с растяжкой по времени) с одного станка выясняется от руководителя что рабочие жалуются что иногда "трясет/щиплет" от корпуса станка - в итоге фаза на корпусе была.
