Ремонт драйверов, и как не попасть на фуфло.
kurara
Re: Ремонт драйверов, и как не попасть на фуфло.
Сообщение kurara »
Umnik писал(а): вантай - не лучший выбор.
Не лучший ? ЭТО самое фуфлыжное хоуно которое есть на рынке. Когда разобрал первый драйвер и с корпуса посыпались обрезки ножек транзисторов которые могли коротить что угодно и где угодно.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... d16#p77034
Михаил Юров описывал косяк в сборке драйверов
Еще где-то находил такую информацию...
Выяснилось, что дефект находится в самих драйверах. На выходе оптрона 6N137 по даташиту на ноги 6 и 8
стоит резистор смещения на 350 Ом. В контроллере DM556 почему-то поставили на 2 кОм,
в результате выходной сигнал идет с очень плавным нарастанием переднего фронта,
как следствие большая вероятность возникновения ошибок как при перемещении,
так и при смене направления вращения. Достаточно, в данном случае,
допаять к ножкам микросхемы дополнительные резисторами с такими номиналами,
чтобы вместе с установленными давали 350Ом, или поменять SMD на 350 Ом.
В моем случае это параллельно 430 Ом.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
если драйвер хоть както реагирует на импульсы, знач мозг целый. на первой ыотке справа блок питания вторичного напряжения, на шим контроллере uc3843bd1. он генерирует 2 напряжения, первое идет на 3,3в линейный стаб, второе на драйверы полумостов. в первую очередь нужно проверять эту цепь. потом уже остальное. без осцвиллографа вообще туда нефиг соваться, иногда такая муть вылезает изза битых емкостей, что мрак, никогда на глаз не выяснишь.
Микола
Сообщение Микола »
Я не защищаю, но есть намного хуже. Если вы брали не на заводе или оф представителя не стоит говорить о брэнде.
Почему там и что там написано - другой вопрос. Есть ответственность в услуге по распределению товара кроме барыша, что на общих торговых площадках китая не замечено. С "вантаем", с коими работаем напрямую года 3 ни разу не было возвратов/обменов/жалоб, хотя свою электронику если неисправна мы меняем не глядя.
Сейчас лежит партейка блоков питания 50кг - вроде работают, но даже сфотографировать не могу ибо штамповка ужасная, называется проверил бюджетного производителя.
По поводу ремонта обращайтесь, поможем. 860 если чип живой - 1500р + стоимость зч (до 500р). Не декларируем но часто обращаются. И да, есть неоднократные случаи когда люди уверяют что все правильно подключают - по приезду драйвер оказывается рабочий. Есть другие факторы - после ремонта неск драйверов (с растяжкой по времени) с одного станка выясняется от руководителя что рабочие жалуются что иногда "трясет/щиплет" от корпуса станка - в итоге фаза на корпусе была.
Вернуться в «Услуги»
