Страница 3 из 3
Re: Механика 4х и 5ти осевиков.
Добавлено: 27 сен 2012, 21:36
PKM
искал, но точно таких не нашел. подобные вот http://www.harmonicdrive.net/products/g ... /csg-unit/
размер 25 http://www.harmonicdrive.net/media/supp ... xx-2uh.pdf
по моменту есть информация, а насчет встроенного подшипника не уверен... все-таки кажется, что больших моментов он не выдержит. но вполне может работать как опора одного конца вала, если на противоположном есть подшипник
алюминиевые те явно только для легких нагрузок
Добавлено: 27 сен 2012, 21:50
PKM писал(а):все-таки кажется, что больших моментов он не выдержит. но вполне может работать как опора одного конца вала, если на противоположном есть подшипник
у роботов вроде как нет второй опоры
У них в каталоге http://www.harmonicdrive.net/media/supp ... atalog.pdf есть куча формул там столько много букв на английском что мне не осилить :)
Наверно придется иди методом научного тыка. Делать крепеж, втыкать индикатор и смотреть на сколько "гнется" редуктор :)
Добавлено: 27 сен 2012, 22:01
PKM
Этот каталог я не видел еще, не особо искал.
На c. 32, таблица внизу, там и жесткость приведена. Кстати подшипник там очень пристойный, но размер не слишком большой.
Добавлено: 27 сен 2012, 22:09
PKM писал(а):На c. 32, таблица внизу, там и жесткость приведена.
вот это бы как то на русский язык перевести :) Например если к редуктору рычак приделали 1м сколько кг можно повесить :thinking: .
Добавлено: 27 сен 2012, 22:23
PKM
Допустимый момент 156 Н*м. Так что 15 кг можно вешать. При этом по заявленной жесткости прогиб на конце рычага будет 0,6 мм.
Добавлено: 27 сен 2012, 22:26
PKM писал(а):Так что 15 кг можно вешать.
при длине рычага 1м и 15кг будет прогиб 0,6мм так?
Добавлено: 27 сен 2012, 22:29
PKM
так
Добавлено: 27 сен 2012, 22:38
aftaev писал(а):вот это бы как то на русский язык перевести
Google это умеет, правда зараза форму документа рушит...
Добавлено: 27 сен 2012, 22:48
Nick писал(а):Google это умеет, правда зараза форму документа рушит...
Думаю гугл еще долго это не сможет перевести на нормальный человеческий язык :freak:
Гугл.JPG (4716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.56 КБ)</a>
Добавлено: 27 сен 2012, 23:11
PKM
берется средний момент: n - частота вращения, t - время, T - величина момента
но это все для расчетов долговечности, а для поворотного шпинделя нужно расчитывать только по максимальной статической нагрузке, т.к. крутиться постоянно он не будет
Добавлено: 27 сен 2012, 23:18
я про то что формулы там не для средних мозгов прям как у меня :hehehe:
Добавлено: 27 сен 2012, 23:23
PKM
не прибедняйся :eat:
Добавлено: 26 ноя 2012, 23:35
hudoi
делаю пятую ось по стандартной схеме
на http://www.chipmaker.ru/topic/56971/page__st__140
предложили такую схему ( под 45 град)
реализуемо это в ЕМС ?
Добавлено: 27 ноя 2012, 02:13
PKM
В емс все реализуемо. Надо только написать программку для кинематики
Добавлено: 27 ноя 2012, 23:23
Странно, почему готовой до сих пор нет?
Хотя, зачем тут особая кинематика? Если будем управлять как XYZAB, то и управлять надо в тривиальной кинематике, т.е. надо чтобы CAM все просчитал за нас.
А вот если мы хотим, не чтобы деталь=стол вращалась по двум осям, а вращался инструмент вокруг детали, т.е. чтобы мы могли написать поворот фрезы вокруг оси, при этом без смещения по XYZ тогда надо писать кинематику, и управление будет по осям XYZUV
Или я что-то недопонимаю?
Добавлено: 27 ноя 2012, 23:57
Nick писал(а):Странно, почему готовой до сих пор нет?
А мож уже есть :)
Какие знакомые картинки http://www.chipmaker.ru/topic/56971/pag ... p__1516328
и чуточки ниже ответ в виде видео
http://www.chipmaker.ru/topic/56971/pag ... p__1523782
Добавлено: 28 ноя 2012, 02:38
PKM
Nick писал(а):почему готовой до сих пор нет?
для 90 градусов есть, для 45 не встречал вроде
Добавлено: 28 ноя 2012, 13:51
PKM писал(а):для 90 градусов есть, для 45 не встречал вроде
Там же вроде из 90 в 45 просто надо матрицу поворота подправить и все...
В принципе можно сделать универсальную кинематику с настраиваемыми параметрами, только вот нужна ли она. ИМХО cam может спокойно сделать вывод и для тривиальной кинематики, а вручную для таких станков Gкод писать это можно свихнуться :). Да и ручное управление таким станком логичнее по вращению каждой оси, а не инструмента вокруг заготовки, а то так можно и в стол впилиться или еще куда похуже :).
