Технологичность моделей под фрезерную обработку
Re: Технологичность моделей под фрезерную обработку
VAT писал(а):К сожалению изделие диктует диаметры фрезы от 1,5мм, подумаю еще - может до 2х дотяну.
и че - не выкрутиться ? покажите картинку - может че подскажу.
VAT писал(а):а! - я не так видимо истолковал табличку - желтым (1,5 и 2,5) это то, что не особо популярно - так?
И диаметр 1мм глубиной до 3мм все таки могу себе позволить без особого риска сильно сузить круг потенциальных исполнителей? Все-таки со своими фрезами тоже неудобно и опять же если с этими фрезами исполнитель не работал - то ему некоторый риск никчемный.
все зависит от того что вам нада. нада смотреть реальные детальки. без них это обсуждение - вообще ниочем.
VAT писал(а):Вы имеете ввиду если допустим обработка идет фрезой 2мм, то перед этим засверлиться отступив от угла на 0,5мм фрезой диаметром 1мм в обе стороны? (ну или в одну сторону 1 и 2мм соответственно?)
По идее для этого можно использовать сверла же? Если форма дна не принципиальна? Или сверло 1мм неудобно по сравнению с фрезой 1мм технологически?
Еще такой момент - сверля вертикально сверлом паз диаметром сверла не сделаешь - оно будет увиливать - понятно. А как в этом случае ведет себя прямая фреза? Будет она съезжать?
не нада ничего никуда засверливать. если вам нада посадить что-то с острым углом - делается вот такая выборка...
Буфер обмена01.gif (2.5 КБ) 3503 просмотра
и все у вас нормально сажается...
Фреза или сверло - отжимаются при недостаточной жесткости. особой разницы не будет. обеспечте жесткость и все будет жить.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
2SVP
Вообще с деревом всё довольно плохо, с заготовками и их ценой, с их размером итп.
ну - дерево во вторую очередь. Спасиб, буду иметь ввиду что станки могут потребоваться разные.. Это связано с обычным отсутствием защит на хоббийных станках?
2Hanter
местами будет трудно объяснить. Сейчас надо переварить инфу с ограничениями и понять как менять то что уже нарисовано и какие затыки могут ждать с тем что еще не нарисовано.
ок.
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а):2SVP
Это связано с отстутствием систем аспирации на профессиональных.
Они там просто не нужны.
Hanter писал(а):не нада ничего никуда засверливать. если вам нада посадить что-то с острым углом - делается вот такая выборка...
Такие "выборки" как раз лучше сверлом и сверлить - свёрла банально в разы дешевле фрез. :)
И что, выйдя из материала фрезой, войдя в него, поменяв фрезу на сверло итп, можно добиться экономии ?
Как-то сомневаюсь я... очень...
SVP писал(а):И что, выйдя из материала фрезой, войдя в него, поменяв фрезу на сверло итп, можно добиться экономии ?
Если углов много, то можно. Сначала ставится сверло - делаются все отверстия. Затем ставится фреза - вырезается контур. Конечно ради 1-10 таких отверстий нет смысла заморачиваться - проще фрезой той-же отработать.
Т.е. выйдя из материала фрезой и войдя в него я получу больше износ, чем пройдя в материале несколько миллиметров ?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Просверлив их отдельно, можно сделать эти уши меньшего диаметра=красивее в этоге. В углах таких угол контакта большой же, фидрейт придется меньше делать, или диаметр ушей завышать, чтоб фреза не улетела, если это не фанера. Аймаш конечно поможет, но не на финише контура.
На большом количестве углов заметно экономит время и инструмент, за и позволяет использовать фрезу диаметром большим, чем выборки в углах. Ещё большая экономия получается если небольшие фигурные отверстия и карманы сначала высверливать большим сверлом, а фрезой добирать контур. Например квадратное отверстие ~20х20 - сначала сверлятся углы сверлом ф5мм, потом отверстие по центру сверлом 16-18мм (лень высчитывать точно), а потом контур проходится фрезой ф6мм, причём сразу на всю глубину.
Мне как-то довелось оптимизировать УП по раскрою плиты Д16Т (станок типа вектроника), изначально две плиты ~1000x600 обрабатывались почти 14 часов, а после подобной оптимизации 4.5 часа. Правда процентов 15-20 получил за счёт выбора более жестких режимов.
UAVpilot писал(а):Такие "выборки" как раз лучше сверлом и сверлить - свёрла банально в разы дешевле фрез.
Вы прикалываетесь ??
UAVpilot писал(а):На большом количестве углов заметно экономит время и инструмент, за и позволяет использовать фрезу диаметром большим, чем выборки в углах. Ещё большая экономия получается если небольшие фигурные отверстия и карманы сначала высверливать большим сверлом, а фрезой добирать контур. Например квадратное отверстие ~20х20 - сначала сверлятся углы сверлом ф5мм, потом отверстие по центру сверлом 16-18мм (лень высчитывать точно), а потом контур проходится фрезой ф6мм, причём сразу на всю глубину.
ничего не экономит оно. только добавляет ненужную смену инструмента. Разницы от того что фреза пройдет по контуру кармана чисто по прямым или с радиусами на углах - вообще никакой. ну может там 3-5% времени и наберется.. но про 15-20 - неверю... Да че спорить - счас накидаю карман 100х50 например и все будет ясно... минут через 5 отпишусь..
Ну вот накидал по быстрому... получается вот так:
Буфер обмена01.gif (5.91 КБ) 3407 просмотров
Буфер обмена02.gif (6 КБ) 3407 просмотров
Выборка прямоугольного кармана размером 100х50.... на первом скрине - красным показана длина контура прямоугольного профиля, на втором с выборкой в углах. выборка сделана диаметром 12мм - под обработку фрезой 10кой..
расчет длины контура - сделан компасом автоматом...
Что мы видим - длина прямоугольного контура - 300мм ровно, длина контура с выборками 309мм.... итого выборки добавили 9мм.. для начального контура это 3%.... Ну и объясните мне как обработка увеличение длины контура на 3% дат увеличение времени обработки на 20% ????? для обработки "по спирали" - этот прирост вообще ниочем. смена инструмента с отводами, подводами и повторым проходом по точкам сверления даст значительно больше потерь по времени + торчание оператора у станка..
Можно пойти дальше - прикинуть не обработку по контуру, а выборку кармана целиком... получается вот такая картинка:
Буфер обмена03.gif (9.5 КБ) 3407 просмотров
Буфер обмена04.gif (6.55 КБ) 3407 просмотров
Че мы видим - в прямоугольном контуре - 5000 мм2.... в контуре с выборкой - 5092мм2..... МЕНЬШЕ 2%..... В чем смысл засверливаться сверлами ???
Меня беспокоит другое... 3% сэкономить можешь, на какой-то более короткой детали (скажем 30х30мм) может быть и не 3, а 10%.
Но мне всегда казалось, что фреза "портится" не из-за пробега, а из-за ударной нагрузке на входе-выходе, и лучше уж 3мм пропилить,
чем вначале выйти в отверстие, а потом зайти в металл...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
При попутном фрезеровании на каждый оборот один удар каждым зубом.
При встречном фрезеровании плавно нагружается зуб, сначала отгибается фреза, а зуб скользит и греется, и только потом зуб врезается. Ножом по сыру для наглядности поработайте.
Hanter писал(а): Разницы от того что фреза пройдет по контуру кармана чисто по прямым или с радиусами на углах - вообще никакой.
UAVpilot писал(а):квадратное отверстие ~20х20 - сначала сверлятся углы сверлом ф5мм, потом отверстие по центру сверлом 16-18мм (лень высчитывать точно), а потом контур проходится фрезой ф6мм, причём сразу на всю глубину.
В примере основной съем материала (50-60%) делается сверлом 16-18мм.
Сергей Саныч писал(а):В примере основной съем материала (50-60%) делается сверлом 16-18мм.
Сергей, я понимаю что все зависит и от размеров детали и от требований к ней. Меня другой вопрос в этом интересовал - Сергей описал задачу обработки - отверстие - 20х20... в углах сверлятся отверстия 5мм, затем сверлится отверстие 16-18 мм... затем как я понимаю отверстие просто обегается фрезой по контуру.. получаем "чебурашку"..
блин.. вообще бессмысленое обсуждение без конкретной детали. для детали толщиной 50мм - одна ситуация, для детали толщиной 12мм - другая ситуация.. сижу прикидываю - для детальки толщиной 10-15 мм - время смены инструмента сжирает все плюсы даже при полной выборке мяса...
Hanter писал(а):затем как я понимаю отверстие просто обегается фрезой по контуру.. получаем "чебурашку"..
Я так понимаю, оно потом не обегается. Просто сверлится и всё.
Hanter писал(а):для детальки толщиной 10-15 мм - время смены инструмента сжирает все плюсы даже при полной выборке мяса...
Их может быть 100 на столе... и даже 1000.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну так и сверлить - не быстрое дело. Стружка-то поди наматываться на сверло может, бороться надо.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
для интереса накидал разницу в квадратах 30х30 и 50х50.
по режиму отличия только в более крутой спирали, когда фреза заглубляется в заранее просверленное. На этом кстати большая часть выигрыша по времени feed time.
режим для zccct 6mm. Для каих нибудь iskar где фидрейт пожирнее, фрезой побыстрее будет думаю.
Но и уши видно 5мм против 8, если они торчащие смущают кого.
квадраты 30х30.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.98 КБ)</a>
квадраты 50х50.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.3 КБ)</a>
Hanter писал(а):ничего не экономит оно. только добавляет ненужную смену инструмента. Разницы от того что фреза пройдет по контуру кармана чисто по прямым или с радиусами на углах - вообще никакой. ну может там 3-5% времени и наберется.. но про 15-20 - неверю... Да че спорить - счас накидаю карман 100х50 например и все будет ясно... минут через 5 отпишусь..
Ваш частный случай кармана никого не интересует. Мне например интересны минимальные зарезы по углам и основная выборка инструментом большего диаметра (сюрприз: инструмент большего диаметра прочнее и допускает более агрессивные режимы). А раз по любому два инструмента, то логичнее вместо тонкой и дорогой фрезы использовать дешёвое сверло.
Hanter писал(а):блин.. вообще бессмысленое обсуждение без конкретной детали. для детали толщиной 50мм - одна ситуация, для детали толщиной 12мм - другая ситуация.. сижу прикидываю - для детальки толщиной 10-15 мм - время смены инструмента сжирает все плюсы даже при полной выборке мяса...
во! здравая мысль! Я ж выше написал как удалось изменить время обработки за счёт применения такой стратегии в конкретном случае. :)
На всякий случай: подразумевается, что возможности станка не препятствуют применению такой стратегии. :)
VAT
Сообщение VAT »
А в этих "ушах" сколько вообще прибавлять диаметр если фреза 2мм, а гайка м3 (5,5х5,5)?
2,1мм уши достаточно?
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
