Страница 3 из 3
Re: ЛФ260 фрезер по металлам 500х320х350
Добавлено: 27 сен 2018, 01:37
UAVpilot писал(а): распределительные сервоклапаны с аналоговым управлением
А есть ссылка почитать? Какой порядок цены?
Добавлено: 27 сен 2018, 02:25
Хмм.. Например вот такое кино: https://www.youtube.com/watch?v=zVxbclC2IZk
Выглядит это примерно так: https://www.pneumax.ru/products/gidravl ... li/191321/
В твоём случае предпочтительны распределители с "нулевым перекрытием", т.е. без "мёртвого хода".
Цены сильно зависят от мощности привода и его скорости. Основные затраты пойдут на гидростанцию. Например мне на одит проект (где-то тут упоминался) нужен был сервопривод на 80-100Нм. Рассматривался вариант гидропривода, но цена "комплекта" оказалась в несколько раз выше стоимости киловаттной сервы (Delta ASD-A2) и планетарного редуктора.
Добавлено: 27 сен 2018, 09:45
sidor094
А зачем это все когда на лф260 уже стоят пропорциональные золотники.Вроде с ними проблем не возникало .Или тут они сняты?Если нужно управляться по линейкам то просто отвязать винты от осей и управлять шаговиками в зависимости от ошибки линейки
Добавлено: 27 сен 2018, 22:05
dpss-2
Минусы гидравлики. Гидравлика всегда немного течет по всем стыкам и гайкам, посему всегда грязная. Если постоянно работает, то раз в несколько лет требует смены масла и фильтров, например термопласты, винтовые компрессоры. Гидравлические следящие приводы подробно обсуждались на чипмейкере некоторое время назад. Пришли к мнению, что за счет не жесткости резиновых рукавов, манжет, остаточного воздуха, при переменном давлении в следящем приводе будет большая фазовая ошибка. Проще говоря привод будет легко сваливаться в генерацию.
Добавлено: 28 сен 2018, 11:07
dpss-2 писал(а):Минусы гидравлики. Гидравлика всегда немного течет по всем стыкам и гайкам, посему всегда грязная. Если постоянно работает, то раз в несколько лет требует смены масла и фильтров,
хм.... вот хожу я вокруг станка 96го года выпуска... все сухое, чистое.. может у меня гидравлика какая не правильная ???
Если же по делу - на отечественных комплектующих - фитингах, соединителях, коллекторах что-то нормально собрать вообще анрил. НО! мы вроде как в 21 веке живем. нет проблем купить нормальную комплектуху. Если делается для себя - перебрать гидростанцию, поставить нормальные фитинги. шланги. и будет все жить долго и счастливо.
Добавлено: 28 сен 2018, 11:11
Lafayette
Только вот вопрос, а нужен ли весь этот геморой с гидравликой.
Поставил ШВП и забыл, куда уж проще.
Добавлено: 28 сен 2018, 11:46
dpss-2
Hanter писал(а):хм.... вот хожу я вокруг станка 96го года выпуска... все сухое, чистое.. может у меня гидравлика какая не правильная ???
Пару месяцев назад только на одной большой клапанной доске от токарного станка заменили более сотни колечек. Вся арматура Bosch Rexroth. Станку 20 лет. Перед заменой вся доска была влажная от масла. Резина сдавилась от времени и не держала форму.
Добавлено: 28 сен 2018, 11:56
dpss-2 писал(а):Пару месяцев назад только на одной большой клапанной доске от токарного станка заменили более сотни колечек. Вся арматура Bosch Rexroth. Станку 20 лет. Перед заменой вся доска была влажная от масла. Резина сдавилась от времени и не держала форму.
Коллега - давайте не будем спорить. я с пневматикой и гидравликой работаю очень долго и очень плотно. По резиновым уплотнениям могу сказать что причина НЕ в том что резина сдавилась и не держала форму. но это как бы отдельная тема. Да и уплотнений без резины тоже хватает.. цанговые для нержавейки например.. у нас соседи собирают на них гидростанции до 600 атм.. и ничего не течет не потеет...
А касаемо станка которому 20 лет - а че регламент у этого станка говорит ? через сколько они должны были быть заменены ?? :)
Добавлено: 28 сен 2018, 14:18
raddd
В сравнение... наш трактор. Весь гидроблок через год в соплях.
Bobcat уже 10 лет не потеет ни гидро блок ни гидромоторы ни масляный насос включая ДВС.
Где есть косяки так только где шток гидроцилиндра покоцан.
UPD.
Там вобще хитро.
В джойстик заходит маленькая гидросистема с тонкими гибкими трубками. Она уже управляет силовой гидравликой через гидроблок.
Каждый раз входя-выходя из кабины джойстик как подлокотник поднимается. Ничего не сломалось и не течет.
Качество.....
Добавлено: 28 сен 2018, 15:22
MGG
Обратная сторона про хозяев изготовителей бобката, приходят дорогущие новые моторы, а под клапанными крышками уже ржа :D
Добавлено: 28 сен 2018, 15:33
Lafayette писал(а):Только вот вопрос, а нужен ли весь этот геморой с гидравликой.
Если есть место под неё и под мотор/редуктор...
Добавлено: 29 сен 2018, 00:44
Ага и еще разгрузка вертикальной оси, и ШВП не меньше 32 и опоры к ним, и места крепления опор и гаек, и сервы по 2-3 кВт, хотя серва 3кВт в этом ряду не самое страшное.
Лично меня больше всего пугают посадки под опоры и гайки - такие большие детали на станок не положишь...
Про гидростанцию говорили что она ну не новая, но практически такая. тфу тфу тфу.... посмотрим как она будет себя вести.
По прокладкам тек цилиндр по Х, продавец сразу о нем сказал, и говорит работали так. мол текло не сильно, когда сняли стол увидели, что прокладка практически выдавлена... В общем, прокладки уже сделали, скоро заменят.
Добавлено: 30 сен 2018, 19:39
dpss-2
Nick писал(а):такие большие детали на станок не положишь...
У нас ,думаю, влезет, только везти туда и обратно слишком накладно будет. 1000х1600х680 3тонны нагрузка на стол.
IMG_1446.JPG (5625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Добавлено: 18 фев 2019, 11:00
Не прошло и пол года, как в пятницу включили электрику. Шпиндель крутит. Гдиростанция крутит.
Под говолой стоит подпорка из трубы 60*30 или около того. Когда в ручную крутил винт подачи головы, чтобы ее приподнять, перепутал направление - золотники работают инверсивно, если хочешь поднять голову, надо сместить золотник вниз. В общем эту подпорку выгибало как лук миллиметров на 5 а может и больше.
Гидро усиление злая штука! :) Винт от руки крутится вообще без усилия, но на приводе давит мама не горюй!
Кстати, кто знает, зажим на вертикальной оси идет через клапан или тупо при включении гидравлики расжимается и все?
