MyGUI
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Функция ,раскрывающая окно на весь экран (без нее я думаю никак)
то есть - если мы в init добавим строку:
self.window.fullscreen()
то при загрузке - полноэкранный вид
на кнопочку повесим обратное действие:
  def fullscreen(self,*args):
    self.window.unfullscreen()
тут нужна оговорка - что приводимый в теме код как бы последователен и работать будет вцелом .
вот строка self.window.unfullscreen() подразумевает что переменную self.window мы определили выше
ну и далее в теме принцип будет такой же
скрипт:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import pygtk
pygtk.require("2.0")
import gtk
import time
import gladevcp.makepins
from gladevcp.gladebuilder import GladeBuilder
import hal
import linuxcnc
import sys
import os
BASE = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(sys.argv[0]), ".."))
datadir = os.path.join(BASE, "share", "linuxcnc")
xmlname = os.path.join(datadir,"mygui.glade")
CONFIGPATH = os.environ['CONFIG_DIR']
print xmlname , CONFIGPATH
class Widgets:
    def __init__(self, xml):
        self._xml = xml
    def __getattr__(self, attr):
        r = self._xml.get_object(attr)
        if r is None: raise AttributeError, "No widget %r" % attr
        return r
    def __getitem__(self, attr):
        if r is None: raise IndexError, "No widget %r" % attr
        return r
class Mygui(object):
  def on_window1_destroy(self, widget, data=None):
        print "quit++"
    	gtk.main_quit()
  def on_halmeter(self,*args):
        print "hmeter"
        p = os.popen("halmeter &")
  def enable_dro(self,*args):
    self.widgets.gremlin.set_property('enable_dro',(1))
  def __init__(self):
    global xmlname
    localglade = os.path.join(CONFIGPATH,"mygui.glade")
    if os.path.exists(localglade):
        print " MyGUI INFO:  Загружаем файл glade %s "% localglade
        xmlname = localglade
    else:
        print " MyGUI INFO:  Загружаем файл glade %s " % xmlname
    self.builder = gtk.Builder()
    self.builder.add_from_file(xmlname)
    halcomp = hal.component("mygui")
    self.builder.connect_signals(self)
    self.window = self.builder.get_object("window1")
    self.window.show()
    panel = gladevcp.makepins.GladePanel( halcomp, xmlname, self.builder, None)
    self.widgets = Widgets(self.builder)
    self.widgets.mode_j.hide()
    self.widgets.mode_j1.hide()
    self.widgets.mode_j2.hide()
    self.widgets.mode_mdi.hide()
    self.widgets.mode_a.hide()
    self.widgets.gremlin.set_property('enable_dro',(0))
if __name__ == "__main__":
  app = Mygui()
  gtk.main()
mygui.glade.rar
(1.92 КБ) 560 скачиваний
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
здесь рассмотрим,какие опции есть у gremlin
наверно никакой документации по этому вопросу нет (во всяком случае я не нашел) #
вот какие атрибуты gremlin используются в gscreen:
gremlin.set_property('view',"P")  ("P","X","Y","Z","Z2")
gremlin.set_property('use_relative',False)
gremlin.clear_live_plotter()
gremlin.pan(x,y)
gremlin.rotate_view(x,y)
gremlin.set_property('metric_units',True)
eventbox_gremlin.hide()
gremlin.set_property('show_dtg',data)
gremlin.show_offsets = data
gremlin.zoom_in()
gremlin.zoom_out()
gremlin.set_mouse_start(0,0)
gremlin.continuous_zoom(event.y)
gremlin.select_fire(event.x,event.y)
gremlin.select_prime(event.x,event.y)
дополняем список ))
итак по порядку...
gremlin.set_property('view',"P") ("P","X","Y","Z","Z2") -
дает нам возможность выбирать :вид спереди,вид сбоку, вид сверху,перспективу. (Z2 хоть и присутствует в gscreen-но не работает,а в модуле gremlin.py только
4 вида:
    def set_current_view(self):
        if self.current_view not in ['x', 'y', 'z', 'p']
дополним скрипт функцией смены вида :
	def change_viev(self,*args):
		def whirligig():
			p =  self.setpoint.d[0]
			x =  self.setpoint.d[1]
			y =  self.setpoint.d[2]
			z =  self.setpoint.d[3]
			self.setpoint.d=(x,y,z,p)
		whirligig()
		self.widgets.gremlin.set_property('view',self.setpoint.d[0])
в axis на это дело выделено 5 кнопок , посмотрим реализацию на одной
(принцип может быть полезен применительно к другим функциям)
что делает функция - она изменяет заданый нами список(кортеж) , "перенося" первый элемент в конец списка.
Применяя этот "механизм" мы каждым новым нажатием одной кнопки перебираем последовательно все заданные параметры
привязываем к кнопке в mygui.glade нашу функцию и еще добавился класс Setpoint
здесь будут задаваться первоначальные данные,настройки по дефолту:
class Setpoint:
    def __init__(self):
        self.d=("P","X","Y","Z")
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
можем показывать и скрывать DRO: пока прицеплено к кнопке,а вообще изменяется в зависимости от режима
gremlin.zoom_in()
gremlin.zoom_out()
ну с этим все ясно - увеличение -уменьшение просмотра
eventbox_gremlin.show()
как бы не из той обоймы - так мы скрываем-показываем gremlin в окне
помещать его надо в EventBox (область событий в рус glade)
поворот
перемещение
gremlin.pan(x,y)
координаты я так понял абсолютные -поэтому для следующего перемещения (ну если использовать инкремент)
"обнуляемся" :
показывать\скрыть оффсеты
Последний раз редактировалось nkp 31 авг 2012, 15:08, всего редактировалось 4 раза.
Re: MyGUI
Проще сделать ротацию так:
self.setpoint.d[3] = self.setpoint.d[-1:]+self.setpoint.d[:-1]
т.е. лист = элементы листа[от последнего(-1) до конца(:)] + элементы листа[от начала(:) до последнего не включительно(-1)]
Тоже самое работает и с кортежами, один в один.
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
		def whirligig():
			self.setpoint.d = self.setpoint.d[-1:]+self.setpoint.d[:-1]
		whirligig()
Работает :good:
Re: MyGUI
nkp писал(а):здесь рассмотрим,какие опции есть у gremlin
Попробуй выполнить help(self.widgets.gremlin)
или print dir( self.widgets.gremlin)
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Nick писал(а):print dir( self.widgets.gremlin)
['_HAL_Gremlin__gproperties', '__class__', '__cmp__', '__copy__', '__deepcopy__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__doc__', '__format__', '__gdoc__', '__getattribute__', '__gobject_init__', '__grefcount__', '__gtype__', '__gtype_name__', '__hash__', '__init__', '__module__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_current_file', '_dlists', '_gproperties', '_hal_init', '_load', '_redraw', '_stop_emission', 'a_axis_wrapped', 'activate', 'add_accelerator', 'add_child', 'add_events', 'add_mnemonic_label', 'allocation', 'b_axis_wrapped', 'b_back', 'basic_lighting', 'c_axis_wrapped', 'cache_tool', 'cached_tool', 'can_activate_accel', 'canon', 'chain', 'child_focus', 'child_notify', 'class_path', 'clear_live_plotter', 'color_limit', 'colors', 'comp', 'connect', 'connect_after', 'connect_object', 'connect_object_after', 'construct_child', 'continueZoom', 'continuous_zoom', 'create_gl_context', 'create_pango_context', 'create_pango_layout', 'current_view', 'deactivate', 'destroy', 'disconnect', 'disconnect_by_func', 'distance', 'dlist', 'do_add_child', 'do_button_press_event', 'do_button_release_event', 'do_can_activate_accel', 'do_client_event', 'do_composited_changed', 'do_configure_event', 'do_construct_child', 'do_delete_event', 'do_destroy', 'do_destroy_event', 'do_direction_changed', 'do_drag_begin', 'do_drag_data_delete', 'do_drag_data_get', 'do_drag_data_received', 'do_drag_drop', 'do_drag_end', 'do_drag_leave', 'do_drag_motion', 'do_enter_notify_event', 'do_event', 'do_expose_event', 'do_focus', 'do_focus_in_event', 'do_focus_out_event', 'do_get_accessible', 'do_get_internal_child', 'do_get_property', 'do_grab_broken_event', 'do_grab_focus', 'do_grab_notify', 'do_hide', 'do_hide_all', 'do_hierarchy_changed', 'do_key_press_event', 'do_key_release_event', 'do_leave_notify_event', 'do_map', 'do_map_event', 'do_mnemonic_activate', 'do_motion_notify_event', 'do_no_expose_event', 'do_parent_set', 'do_parser_finished', 'do_popup_menu', 'do_property_notify_event', 'do_proximity_in_event', 'do_proximity_out_event', 'do_realize', 'do_screen_changed', 'do_scroll_event', 'do_selection_clear_event', 'do_selection_get', 'do_selection_notify_event', 'do_selection_received', 'do_selection_request_event', 'do_set_name', 'do_set_property', 'do_show', 'do_show_all', 'do_show_help', 'do_size_allocate', 'do_size_request', 'do_state_changed', 'do_style_set', 'do_unmap', 'do_unmap_event', 'do_unrealize', 'do_visibility_notify_event', 'do_window_state_event', 'drag_begin', 'drag_check_threshold', 'drag_dest_add_image_targets', 'drag_dest_add_text_targets', 'drag_dest_add_uri_targets', 'drag_dest_find_target', 'drag_dest_get_target_list', 'drag_dest_get_track_motion', 'drag_dest_set', 'drag_dest_set_proxy', 'drag_dest_set_target_list', 'drag_dest_set_track_motion', 'drag_dest_unset', 'drag_get_data', 'drag_highlight', 'drag_source_add_image_targets', 'drag_source_add_text_targets', 'drag_source_add_uri_targets', 'drag_source_get_target_list', 'drag_source_set', 'drag_source_set_icon', 'drag_source_set_icon_name', 'drag_source_set_icon_pixbuf', 'drag_source_set_icon_stock', 'drag_source_set_target_list', 'drag_source_unset', 'drag_unhighlight', 'draw', 'draw_axes', 'draw_grid', 'draw_grid_lines', 'draw_grid_permuted', 'draw_small_origin', 'emit', 'emit_stop_by_name', 'enable_dro', 'ensure_style', 'error_bell', 'event', 'expose', 'extents_info', 'far', 'fingerprint', 'flags', 'foam_option', 'font_base', 'font_charwidth', 'font_linespace', 'fovy', 'freeze_child_notify', 'freeze_notify', 'from_internal_units', 'g_back', 'geometry', 'getRotateMode', 'get_a_axis_wrapped', 'get_accessible', 'get_action', 'get_activate_signal', 'get_allocation', 'get_ancestor', 'get_app_paintable', 'get_b_axis_wrapped', 'get_c_axis_wrapped', 'get_can_default', 'get_can_focus', 'get_child_requisition', 'get_child_visible', 'get_clipboard', 'get_colormap', 'get_composite_name', 'get_current_tool', 'get_data', 'get_direction', 'get_display', 'get_double_buffered', 'get_events', 'get_extension_events', 'get_foam_w', 'get_foam_z', 'get_font_info', 'get_geometry', 'get_gl_config', 'get_gl_context', 'get_gl_drawable', 'get_gl_window', 'get_grid', 'get_grid_size', 'get_has_tooltip', 'get_has_window', 'get_highlight_line', 'get_internal_child', 'get_joints_mode', 'get_modifier_style', 'get_name', 'get_no_show_all', 'get_num_joints', 'get_pango_context', 'get_parent', 'get_parent_window', 'get_pointer', 'get_program_alpha', 'get_properties', 'get_property', 'get_receives_default', 'get_root_window', 'get_screen', 'get_sensitive', 'get_settings', 'get_show_commanded', 'get_show_distance_to_go', 'get_show_extents', 'get_show_limits', 'get_show_live_plot', 'get_show_machine_speed', 'get_show_metric', 'get_show_offsets', 'get_show_program', 'get_show_rapids', 'get_show_relative', 'get_show_tool', 'get_size_request', 'get_snapshot', 'get_state', 'get_style', 'get_tooltip_markup', 'get_tooltip_text', 'get_tooltip_window', 'get_toplevel', 'get_view', 'get_visible', 'get_visual', 'get_window', 'grab_add', 'grab_default', 'grab_focus', 'grab_remove', 'grid_size', 'gstat', 'hal', 'hal_init', 'hal_name', 'hal_update', 'handler_block', 'handler_block_by_func', 'handler_disconnect', 'handler_is_connected', 'handler_unblock', 'handler_unblock_by_func', 'has_default', 'has_focus', 'has_grab', 'has_screen', 'height', 'hershey', 'hide', 'hide_all', 'hide_on_delete', 'highlight_line', 'inifile', 'initialised', 'input_shape_combine_mask', 'intersect', 'is_ancestor', 'is_composited', 'is_drawable', 'is_foam', 'is_focus', 'is_gl_capable', 'is_lathe', 'is_sensitive', 'is_toplevel', 'keynav_failed', 'lat', 'lathe_option', 'lathe_shapes', 'lathetool', 'linuxcnc', 'linuxcnc_static', 'list_accel_closures', 'list_mnemonic_labels', 'load', 'load_preview', 'logger', 'lon', 'lp', 'machine_on', 'make_cone', 'make_main_list', 'make_selection_list', 'map', 'maxlat', 'menu_get_for_attach_widget', 'metric_units', 'minlat', 'mnemonic_activate', 'modify_base', 'modify_bg', 'modify_cursor', 'modify_fg', 'modify_font', 'modify_style', 'modify_text', 'motion', 'name', 'near', 'notify', 'num_joints', 'pan', 'param', 'parent', 'parser_finished', 'path', 'perspective', 'poll', 'posstrs', 'pressed', 'program_alpha', 'props', 'queue_clear', 'queue_clear_area', 'queue_draw', 'queue_draw_area', 'queue_resize', 'queue_resize_no_redraw', 'r_back', 'rc_get_style', 'realize', 'recordMouse', 'redraw', 'redraw_ortho', 'redraw_perspective', 'ref_accessible', 'region_intersect', 'remove_accelerator', 'remove_data', 'remove_mnemonic_label', 'remove_no_notify', 'render_icon', 'reparent', 'requisition', 'reset', 'reset_rc_styles', 'reset_shapes', 'reshape', 'rotate', 'rotateOrTranslate', 'rotate_view', 'rotation_vectors', 'safe_handler', 'saved_state', 'scale', 'scroll', 'select', 'select_buffer_size', 'select_cancel', 'select_fire', 'select_prime', 'select_primed', 'selection_add_target', 'selection_add_targets', 'selection_clear_targets', 'selection_convert', 'selection_owner_set', 'selection_remove_all', 'send_expose', 'set_accel_path', 'set_activate_signal', 'set_active_safe', 'set_app_paintable', 'set_background', 'set_can_default', 'set_can_focus', 'set_canon', 'set_centerpoint', 'set_child_visible', 'set_colormap', 'set_composite_name', 'set_current_line', 'set_current_view', 'set_data', 'set_direction', 'set_double_buffered', 'set_events', 'set_extension_events', 'set_eyepoint', 'set_eyepoint_from_extents', 'set_flags', 'set_gl_capability', 'set_has_tooltip', 'set_has_window', 'set_highlight_line', 'set_latitudelimits', 'set_mouse_start', 'set_name', 'set_no_show_all', 'set_parent', 'set_parent_window', 'set_prime', 'set_properties', 'set_property', 'set_receives_default', 'set_redraw_on_allocate', 'set_scroll_adjustments', 'set_sensitive', 'set_set_scroll_adjustments_signal', 'set_size_request', 'set_state', 'set_style', 'set_tooltip_markup', 'set_tooltip_text', 'set_tooltip_window', 'set_uposition', 'set_usize', 'set_view_p', 'set_view_x', 'set_view_y', 'set_view_z', 'set_view_z2', 'set_viewangle', 'set_visible', 'set_window', 'shape_combine_mask', 'show', 'show_all', 'show_dtg', 'show_extents', 'show_extents_option', 'show_limits', 'show_live_plot', 'show_now', 'show_offsets', 'show_program', 'show_rapids', 'show_tool', 'show_velocity', 'size', 'size_allocate', 'size_request', 'soft_limits', 'stale_dlist', 'startRotate', 'startZoom', 'start_continuous_zoom', 'stat', 'state', 'stop_emission', 'style', 'style_get_property', 'swapbuffers', 'thaw_child_notify', 'thaw_notify', 'to_internal_linear_unit', 'to_internal_units', 'translate', 'translateOrRotate', 'translate_coordinates', 'trigger_tooltip_query', 'unmap', 'unparent', 'unrealize', 'unset_flags', 'use_commanded', 'use_default_controls', 'use_joints_mode', 'use_relative', 'weak_ref', 'width', 'window', 'winfo_height', 'winfo_width', 'xcenter', 'xmouse', 'ycenter', 'ymouse', 'zcenter', 'zoom_in', 'zoom_out', 'zoomin', 'zoomout']
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Nick,help вывел в консоль несколько страниц
а как их скопировать??
"выделить всё" - выделяет только одну страницу.....
Re: MyGUI
А что он вывел, не это случаем:
Help on module gremlin:
NAME
    gremlin
FILE
    /usr/lib/pymodules/python2.6/gremlin.py
DESCRIPTION
    #    Copyright (C) 2009-2012
    #    Jeff Epler <jepler@unpythonic.net>,
    #    Pavel Shramov <psha@kamba.psha.org.ru>,
    #    Chris Morley <chrisinnanaimo@hotmail.com>
    #    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    #    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    #    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
    #    (at your option) any later version.
    #    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    #    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    #    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    #    GNU General Public License for more details.
    #    You should have received a copy of the GNU General Public License
    #    along with this program; if not, write to the Free Software
    #    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
CLASSES
    glnav.GlNavBase
        Gremlin(gtk.gtkgl.widget.DrawingArea, glnav.GlNavBase, rs274.glcanon.GlCanonDraw)
    DummyProgress
    gtk.gtkgl.widget.DrawingArea(gtk.DrawingArea, gtk.gtkgl.widget.Widget)
    rs274.glcanon.GLCanon(rs274.interpret.Translated, rs274.interpret.ArcsToSegmentsMixin)
        StatCanon(rs274.glcanon.GLCanon, rs274.interpret.StatMixin)
    class DummyProgress
     |  Methods defined here:
     |  nextphase(self, unused)
     |  progress(self)
    class Gremlin(gtk.gtkgl.widget.DrawingArea, glnav.GlNavBase, rs274.glcanon.GlCanonDraw)
     |  Method resolution order:
     |      Gremlin
     |      gtk.DrawingArea
     |      gtk.Widget
     |      gtk.Object
     |      gobject._gobject.GObject
     |      atk.ImplementorIface
     |      gtk.Buildable
     |      gobject.GInterface
     |      __builtin__.object
     |      glnav.GlNavBase
     |  __init__(self, inifile)
     |  activate(self)
     |  clear_live_plotter(self)
     |  deactivate(self)
     |  expose(self, widget=None, event=None)
     |  get_a_axis_wrapped(self)
     |  get_b_axis_wrapped(self)
     |  get_c_axis_wrapped(self)
     |  get_current_tool(self)
     |  get_font_info(self)
     |  get_geometry(self)
     |  get_grid_size(self)
     |  get_highlight_line(self)
     |  get_joints_mode(self)
     |  get_num_joints(self)
     |  get_program_alpha(self)
     |  get_show_commanded(self)
     |  get_show_distance_to_go(self)
     |  get_show_extents(self)
     |  get_show_limits(self)
     |  get_show_live_plot(self)
     |  get_show_machine_speed(self)
     |  get_show_metric(self)
     |  get_show_offsets(self)
     |  get_show_program(self)
     |  get_show_rapids(self)
     |  get_show_relative(self)
     |  get_show_tool(self)
     |  get_view(self)
     |  is_foam(self)
     |  is_lathe(self)
     |  load(self, filename=None)
     |  map(self, *args)
     |  motion(self, widget, event)
     |  poll(self)
     |  pressed(self, widget, event)
     |  realize = inner(self, *args, **kw)
     |  reshape(self, widget, event)
     |  scroll(self, widget, event)
     |  select_cancel(self, widget=None, event=None)
     |  select_fire = inner(self, *args, **kw)
     |  select_prime(self, x, y)
     |  swapbuffers(self)
     |  winfo_height(self)
     |  winfo_width(self)
     |  Data and other attributes defined here:
     |  rotation_vectors = [(1.0, 0.0, 0.0), (0.0, 0.0, 1.0)]
     |  Methods inherited from gtk.DrawingArea:
     |  size(...)
     |  Data and other attributes inherited from gtk.DrawingArea:
     |  __gtype__ = <GType GtkDrawingArea (169287488)>
     |  Methods inherited from gtk.Widget:
     |  add_accelerator(...)
     |  add_events(...)
     |  add_mnemonic_label(...)
     |  can_activate_accel(...)
     |  child_focus(...)
     |  child_notify(...)
     |  class_path(...)
     |  create_pango_context(...)
     |  create_pango_layout(...)
     |  destroy(...)
     |  drag_begin(...)
     |  drag_check_threshold(...)
     |  drag_dest_add_image_targets(...)
     |  drag_dest_add_text_targets(...)
     |  drag_dest_add_uri_targets(...)
     |  drag_dest_find_target(...)
     |  drag_dest_get_target_list(...)
     |  drag_dest_get_track_motion(...)
     |  drag_dest_set(...)
     |  drag_dest_set_proxy(...)
     |  drag_dest_set_target_list(...)
     |  drag_dest_set_track_motion(...)
     |  drag_dest_unset(...)
     |  drag_get_data(...)
     |  drag_highlight(...)
     |  drag_source_add_image_targets(...)
     |  drag_source_add_text_targets(...)
     |  drag_source_add_uri_targets(...)
     |  drag_source_get_target_list(...)
     |  drag_source_set(...)
     |  drag_source_set_icon(...)
     |  drag_source_set_icon_name(...)
     |  drag_source_set_icon_pixbuf(...)
     |  drag_source_set_icon_stock(...)
     |  drag_source_set_target_list(...)
     |  drag_source_unset(...)
     |  drag_unhighlight(...)
     |  draw(...)
     |  ensure_style(...)
     |  error_bell(...)
     |  event(...)
     |  freeze_child_notify(...)
     |  get_accessible(...)
     |  get_action(...)
     |  get_allocation(...)
     |  get_ancestor(...)
     |  get_app_paintable(...)
     |  get_can_default(...)
     |  get_can_focus(...)
     |  get_child_requisition(...)
     |  get_child_visible(...)
     |  get_clipboard(...)
     |  get_colormap(...)
     |  get_composite_name(...)
     |  get_direction(...)
     |  get_display(...)
     |  get_double_buffered(...)
     |  get_events(...)
     |  get_extension_events(...)
     |  get_has_tooltip(...)
     |  get_has_window(...)
     |  get_mapped(...)
     |  get_modifier_style(...)
     |  get_name(...)
     |  get_no_show_all(...)
     |  get_pango_context(...)
     |  get_parent(...)
     |  get_parent_window(...)
     |  get_pointer(...)
     |  get_realized(...)
     |  get_receives_default(...)
     |  get_requisition(...)
     |  get_root_window(...)
     |  get_screen(...)
     |  get_sensitive(...)
     |  get_settings(...)
     |  get_size_request(...)
     |  get_snapshot(...)
     |  get_state(...)
     |  get_style(...)
     |  get_tooltip_markup(...)
     |  get_tooltip_text(...)
     |  get_tooltip_window(...)
     |  get_toplevel(...)
     |  get_visible(...)
     |  get_visual(...)
     |  get_window(...)
     |  grab_add(...)
     |  grab_default(...)
     |  grab_focus(...)
     |  grab_remove(...)
     |  has_default(...)
     |  has_focus(...)
     |  has_grab(...)
     |  has_rc_style(...)
     |  has_screen(...)
     |  hide(...)
     |  hide_all(...)
     |  hide_on_delete(...)
     |  input_shape_combine_mask(...)
     |  intersect(...)
     |  is_ancestor(...)
     |  is_composited(...)
     |  is_drawable(...)
     |  is_focus(...)
     |  is_sensitive(...)
     |  is_toplevel(...)
     |  keynav_failed(...)
     |  list_accel_closures(...)
     |  list_mnemonic_labels(...)
     |  menu_get_for_attach_widget(...)
     |  mnemonic_activate(...)
     |  modify_base(...)
     |  modify_bg(...)
     |  modify_cursor(...)
     |  modify_fg(...)
     |  modify_font(...)
     |  modify_style(...)
     |  modify_text(...)
     |  path(...)
     |  queue_clear(...)
     |  queue_clear_area(...)
     |  queue_draw(...)
     |  queue_draw_area(...)
     |  queue_resize(...)
     |  queue_resize_no_redraw(...)
     |  rc_get_style(...)
     |  region_intersect(...)
     |  remove_accelerator(...)
     |  remove_mnemonic_label(...)
     |  render_icon(...)
     |  reparent(...)
     |  reset_rc_styles(...)
     |  reset_shapes(...)
     |  selection_add_target(...)
     |  selection_add_targets(...)
     |  selection_clear_targets(...)
     |  selection_convert(...)
     |  selection_owner_set(...)
     |  selection_remove_all(...)
     |  send_expose(...)
     |  send_focus_change(...)
     |  set_accel_path(...)
     |  set_allocation(...)
     |  set_app_paintable(...)
     |  set_can_default(...)
     |  set_can_focus(...)
     |  set_child_visible(...)
     |  set_colormap(...)
     |  set_composite_name(...)
     |  set_direction(...)
     |  set_double_buffered(...)
     |  set_events(...)
     |  set_extension_events(...)
     |  set_has_tooltip(...)
     |  set_has_window(...)
     |  set_mapped(...)
     |  set_name(...)
     |  set_no_show_all(...)
     |  set_parent(...)
     |  set_parent_window(...)
     |  set_realized(...)
     |  set_receives_default(...)
     |  set_redraw_on_allocate(...)
     |  set_scroll_adjustments(...)
     |  set_sensitive(...)
     |  set_size_request(...)
     |  set_state(...)
     |  set_style(...)
     |  set_tooltip_markup(...)
     |  set_tooltip_text(...)
     |  set_tooltip_window(...)
     |  set_uposition(...)
     |  set_usize(...)
     |  set_visible(...)
     |  set_window(...)
     |  show(...)
     |  show_all(...)
     |  show_now(...)
     |  size_allocate(...)
     |  size_request(...)
     |  style_attach(...)
     |  style_get_property(...)
     |  thaw_child_notify(...)
     |  translate_coordinates(...)
     |  trigger_tooltip_query(...)
     |  unmap(...)
     |  unparent(...)
     |  unrealize(...)
     |  Data descriptors inherited from gtk.Widget:
     |  allocation
     |  name
     |  parent
     |  requisition
     |  saved_state
     |  state
     |  style
     |  window
     |  Data and other attributes inherited from gtk.Widget:
     |  do_button_press_event = <built-in method do_button_press_event of GObj...
     |  do_button_release_event = <built-in method do_button_release_event of ...
     |  do_can_activate_accel = <built-in method do_can_activate_accel of GObj...
     |  do_client_event = <built-in method do_client_event of GObjectMeta obje...
     |  do_composited_changed = <built-in method do_composited_changed of GObj...
     |  do_configure_event = <built-in method do_configure_event of GObjectMet...
     |  do_delete_event = <built-in method do_delete_event of GObjectMeta obje...
     |  do_destroy_event = <built-in method do_destroy_event of GObjectMeta ob...
     |  do_direction_changed = <built-in method do_direction_changed of GObjec...
     |  do_drag_begin = <built-in method do_drag_begin of GObjectMeta object>
     |  do_drag_data_delete = <built-in method do_drag_data_delete of GObjectM...
     |  do_drag_data_get = <built-in method do_drag_data_get of GObjectMeta ob...
     |  do_drag_data_received = <built-in method do_drag_data_received of GObj...
     |  do_drag_drop = <built-in method do_drag_drop of GObjectMeta object>
     |  do_drag_end = <built-in method do_drag_end of GObjectMeta object>
     |  do_drag_leave = <built-in method do_drag_leave of GObjectMeta object>
     |  do_drag_motion = <built-in method do_drag_motion of GObjectMeta object...
     |  do_enter_notify_event = <built-in method do_enter_notify_event of GObj...
     |  do_event = <built-in method do_event of GObjectMeta object>
     |  do_expose_event = <built-in method do_expose_event of GObjectMeta obje...
     |  do_focus = <built-in method do_focus of GObjectMeta object>
     |  do_focus_in_event = <built-in method do_focus_in_event of GObjectMeta ...
     |  do_focus_out_event = <built-in method do_focus_out_event of GObjectMet...
     |  do_get_accessible = <built-in method do_get_accessible of GObjectMeta ...
     |  do_grab_broken_event = <built-in method do_grab_broken_event of GObjec...
     |  do_grab_focus = <built-in method do_grab_focus of GObjectMeta object>
     |  do_grab_notify = <built-in method do_grab_notify of GObjectMeta object...
     |  do_hide = <built-in method do_hide of GObjectMeta object>
     |  do_hide_all = <built-in method do_hide_all of GObjectMeta object>
     |  do_hierarchy_changed = <built-in method do_hierarchy_changed of GObjec...
     |  do_key_press_event = <built-in method do_key_press_event of GObjectMet...
     |  do_key_release_event = <built-in method do_key_release_event of GObjec...
     |  do_leave_notify_event = <built-in method do_leave_notify_event of GObj...
     |  do_map = <built-in method do_map of GObjectMeta object>
     |  do_map_event = <built-in method do_map_event of GObjectMeta object>
     |  do_mnemonic_activate = <built-in method do_mnemonic_activate of GObjec...
     |  do_motion_notify_event = <built-in method do_motion_notify_event of GO...
     |  do_no_expose_event = <built-in method do_no_expose_event of GObjectMet...
     |  do_parent_set = <built-in method do_parent_set of GObjectMeta object>
     |  do_popup_menu = <built-in method do_popup_menu of GObjectMeta object>
     |  do_property_notify_event = <built-in method do_property_notify_event o...
     |  do_proximity_in_event = <built-in method do_proximity_in_event of GObj...
     |  do_proximity_out_event = <built-in method do_proximity_out_event of GO...
     |  do_realize = <built-in method do_realize of GObjectMeta object>
     |  do_screen_changed = <built-in method do_screen_changed of GObjectMeta ...
     |  do_scroll_event = <built-in method do_scroll_event of GObjectMeta obje...
     |  do_selection_clear_event = <built-in method do_selection_clear_event o...
     |  do_selection_get = <built-in method do_selection_get of GObjectMeta ob...
     |  do_selection_notify_event = <built-in method do_selection_notify_event...
     |  do_selection_received = <built-in method do_selection_received of GObj...
     |  do_selection_request_event = <built-in method do_selection_request_eve...
     |  do_show = <built-in method do_show of GObjectMeta object>
     |  do_show_all = <built-in method do_show_all of GObjectMeta object>
     |  do_show_help = <built-in method do_show_help of GObjectMeta object>
     |  do_size_allocate = <built-in method do_size_allocate of GObjectMeta ob...
     |  do_size_request = <built-in method do_size_request of GObjectMeta obje...
     |  do_state_changed = <built-in method do_state_changed of GObjectMeta ob...
     |  do_style_set = <built-in method do_style_set of GObjectMeta object>
     |  do_unmap = <built-in method do_unmap of GObjectMeta object>
     |  do_unmap_event = <built-in method do_unmap_event of GObjectMeta object...
     |  do_unrealize = <built-in method do_unrealize of GObjectMeta object>
     |  do_visibility_notify_event = <built-in method do_visibility_notify_eve...
     |  do_window_state_event = <built-in method do_window_state_event of GObj...
     |  get_activate_signal = <built-in method get_activate_signal of GObjectM...
     |  set_activate_signal = <built-in method set_activate_signal of GObjectM...
     |  set_set_scroll_adjustments_signal = <built-in method set_set_scroll_ad...
     |  Methods inherited from gtk.Object:
     |  flags(...)
     |  remove_data(...)
     |  remove_no_notify(...)
     |  set_flags(...)
     |  unset_flags(...)
     |  Data and other attributes inherited from gtk.Object:
     |  do_destroy = <built-in method do_destroy of GObjectMeta object>
     |  Methods inherited from gobject._gobject.GObject:
     |  __cmp__(...)
     |      x.__cmp__(y) <==> cmp(x,y)
     |  __copy__(...)
     |  __deepcopy__(...)
     |  __delattr__(...)
     |      x.__delattr__('name') <==> del x.name
     |  __gobject_init__(...)
     |  __hash__(...)
     |      x.__hash__() <==> hash(x)
     |  __repr__(...)
     |      x.__repr__() <==> repr(x)
     |  __setattr__(...)
     |      x.__setattr__('name', value) <==> x.name = value
     |  chain(...)
     |  connect(...)
     |  connect_after(...)
     |  connect_object(...)
     |  connect_object_after(...)
     |  disconnect(...)
     |  disconnect_by_func(...)
     |  emit(...)
     |  emit_stop_by_name(...)
     |  freeze_notify(...)
     |  get_data(...)
     |  get_properties(...)
     |  get_property(...)
     |  handler_block(...)
     |  handler_block_by_func(...)
     |  handler_disconnect(...)
     |  handler_is_connected(...)
     |  handler_unblock(...)
     |  handler_unblock_by_func(...)
     |  notify(...)
     |  set_data(...)
     |  set_properties(...)
     |  set_property(...)
     |  stop_emission(...)
     |  thaw_notify(...)
     |  weak_ref(...)
     |  Data descriptors inherited from gobject._gobject.GObject:
     |  __dict__
     |  __grefcount__
     |  Data and other attributes inherited from gobject._gobject.GObject:
     |  __gdoc__ = 'Object GtkDrawingArea\n\nSignals from GtkWidget:\n ...\xd0...
     |  __new__ = <built-in method __new__ of GObjectMeta object>
     |      T.__new__(S, ...) -> a new object with type S, a subtype of T
     |  props = <gobject.GProps object>
     |  Methods inherited from atk.ImplementorIface:
     |  ref_accessible(...)
     |  Methods inherited from gtk.Buildable:
     |  add_child(...)
     |  construct_child(...)
     |  get_internal_child(...)
     |  parser_finished(...)
     |  Data and other attributes inherited from gtk.Buildable:
     |  do_add_child = <built-in method do_add_child of GObjectMeta object>
     |  do_construct_child = <built-in method do_construct_child of GObjectMet...
     |  do_get_internal_child = <built-in method do_get_internal_child of GObj...
     |  do_parser_finished = <built-in method do_parser_finished of GObjectMet...
     |  do_set_name = <built-in method do_set_name of GObjectMeta object>
     |  Methods inherited from gtk.gtkgl.widget.Widget:
     |  create_gl_context(self, share_list=None, direct=True, render_type=<enum GDK_GL_RGBA_TYPE of type GdkGLRenderType>)
     |  get_gl_config(self)
     |  get_gl_context(self)
     |  get_gl_drawable(self)
     |  get_gl_window(self)
     |  is_gl_capable(self)
     |  set_gl_capability(self, glconfig, share_list=None, direct=True, render_type=<enum GDK_GL_RGBA_TYPE of type GdkGLRenderType>)
     |  Data descriptors inherited from gtk.gtkgl.widget.Widget:
     |  __weakref__
     |      list of weak references to the object (if defined)
     |  Methods inherited from glnav.GlNavBase:
     |  basic_lighting(self)
     |      Set up some basic lighting (single infinite light source).
     |      Also switch on the depth buffer.
     |  continueZoom(self, y)
     |  getRotateMode(self)
     |  recordMouse(self, x, y)
     |  reset(self)
     |      Reset rotation matrix for this widget.
     |  rotate(self, x, y)
     |      Perform rotation of scene.
     |  rotateOrTranslate(self, x, y)
     |  scale(self, x, y)
     |      Scale the scene.  Achieved by moving the eye position.
     |      Dragging up zooms in, while dragging down zooms out
     |  set_background(self, r, g, b)
     |      Change the background colour of the widget.
     |  set_centerpoint(self, x, y, z)
     |      Set the new center point for the model.
     |      This is where we are looking.
     |  set_eyepoint(self, distance)
     |      Set how far the eye is from the position we are looking.
     |  set_eyepoint_from_extents(self, e1, e2)
     |      based on the screen width and height of a subject.
     |  set_latitudelimits(self, minlat, maxlat)
     |      Set the new "latitude" limits for rotations.
     |  set_view_p(self)
     |  set_view_x(self)
     |  set_view_y(self)
     |  set_view_z(self)
     |  set_view_z2(self)
     |  set_viewangle(self, lat, lon)
     |  startRotate(self, x, y)
     |  startZoom(self, y)
     |  translate(self, x, y)
     |      Perform translation of scene.
     |  translateOrRotate(self, x, y)
     |  zoomin(self)
     |  zoomout(self)
     |  Methods inherited from rs274.glcanon.GlCanonDraw:
     |  __del__(self)
     |  cache_tool(self, current_tool)
     |  color_limit(self, cond)
     |  comp(self, (sx, sy), (cx, cy))
     |  dlist(self, name, n=1, gen=<function <lambda>>)
     |  draw_axes(self, n, letters='XYZ')
     |  draw_grid(self)
     |  draw_grid_lines(self, space, (ox, oy), (lim_pts, (d0, d1)), lim_min, lim_max, inverse_permutation)
     |  draw_grid_permuted(self, rotation, permutation, inverse_permutation)
     |  draw_small_origin(self, n)
     |  extents_info(self)
     |  from_internal_units(self, pos, unit=None)
     |  get_foam_w(self)
     |  get_foam_z(self)
     |  get_grid(self)
     |  lathetool(self, current_tool)
     |  load_preview(self, f, canon, unitcode, initcode, interpname='')
     |  make_cone(self, n)
     |  make_main_list(self, unused=None)
     |  make_selection_list(self, unused=None)
     |  param(self, (x1, y1), (dx1, dy1), (x3, y3), (dx3, dy3))
     |  posstrs(self)
     |  redraw(self)
     |  redraw_ortho = inner(self, *args, **kw)
     |  redraw_perspective = inner(self, *args, **kw)
     |  select(self, x, y)
     |  set_canon(self, canon)
     |  set_current_line(self, line)
     |  set_highlight_line(self, line)
     |  show_extents(self)
     |  soft_limits(self)
     |  stale_dlist(self, name)
     |  to_internal_linear_unit(self, v, unit=None)
     |  to_internal_units(self, pos, unit=None)
     |  Data and other attributes inherited from rs274.glcanon.GlCanonDraw:
     |  colors = {'arc_feed': (1.0, 1.0, 1.0), 'arc_feed_alpha': 0.5, 'arc_fee...
     |  lathe_shapes = [None, (1, -1), (1, 1), (-1, 1), (-1, -1), (0, -1), (1,...
    class StatCanon(rs274.glcanon.GLCanon, rs274.interpret.StatMixin)
     |      StatCanon
     |  __init__(self, colors, geometry, lathe_view_option, stat, random)
     |  is_lathe(self)
     |  Methods inherited from rs274.glcanon.GLCanon:
     |  arc_feed(self, *args)
     |  calc_extents(self)
     |  change_tool(self, arg)
     |  check_abort(self)
     |  color(self, name)
     |  color_with_alpha(self, name)
     |  colored_lines(self, color, lines, for_selection, j=0)
     |  comment(self, arg)
     |  draw(self, for_selection=0, no_traverse=True)
     |  draw_dwells(self, dwells, alpha, for_selection, j0=0)
     |  draw_lines(self, lines, for_selection, j=0, geometry=None)
     |  dwell(self, arg)
     |  highlight(self, lineno, geometry)
     |  message(self, message)
     |  next_line(self, st)
     |  rigid_tap(self, x, y, z)
     |  select_plane(self, arg)
     |  set_feed_rate(self, arg)
     |  set_spindle_rate(self, arg)
     |  straight_arcsegments(self, segs)
     |  straight_feed(self, x, y, z, a, b, c, u, v, w)
     |  straight_probe = straight_feed(self, x, y, z, a, b, c, u, v, w)
     |  straight_traverse(self, x, y, z, a, b, c, u, v, w)
     |  tool_offset(self, xo, yo, zo, ao, bo, co, uo, vo, wo)
     |  user_defined_function(self, i, p, q)
     |  Data and other attributes inherited from rs274.glcanon.GLCanon:
     |  lineno = -1
     |  Methods inherited from rs274.interpret.Translated:
     |  rotate_and_translate(self, x, y, z, a, b, c, u, v, w)
     |  set_g5x_offset(self, index, x, y, z, a, b, c, u=None, v=None, w=None)
     |  set_g92_offset(self, x, y, z, a, b, c, u=None, v=None, w=None)
     |  set_xy_rotation(self, theta)
     |  Data and other attributes inherited from rs274.interpret.Translated:
     |  g5x_offset_a = 0
     |  g5x_offset_b = 0
     |  g5x_offset_c = 0
     |  g5x_offset_u = 0
     |  g5x_offset_v = 0
     |  g5x_offset_w = 0
     |  g5x_offset_x = 0
     |  g5x_offset_y = 0
     |  g5x_offset_z = 0
     |  g92_offset_a = 0
     |  g92_offset_b = 0
     |  g92_offset_c = 0
     |  g92_offset_u = 0
     |  g92_offset_v = 0
     |  g92_offset_w = 0
     |  g92_offset_x = 0
     |  g92_offset_y = 0
     |  g92_offset_z = 0
     |  rotation_xy = 0
     |  Methods inherited from rs274.interpret.ArcsToSegmentsMixin:
     |  set_plane(self, plane)
     |  Data and other attributes inherited from rs274.interpret.ArcsToSegmentsMixin:
     |  arcdivision = 64
     |  plane = 1
     |  Methods inherited from rs274.interpret.StatMixin:
     |  get_axis_mask(self)
     |  get_block_delete(self)
     |  get_external_angular_units(self)
     |  get_external_length_units(self)
     |  get_tool(self, pocket)
FUNCTIONS
    glBegin(...)
        delimit the vertices of a primitive or a group of like primitives
    glBitmap(...)
        draw a bitmap
    glBlendColor(...)
        set the blend color
    glBlendFunc(...)
        specify pixel arithmetic
    glCallList(...)
        execute a display list
    glClear(...)
        clear buffers to preset values
    glClearColor(...)
        specify clear values for the color buffers
    glColor3f(...)
        set the current color
    glColor4f(...)
    glColorMask(...)
        specify which components of color to write
    glColorMaterial(...)
        cause a material color to track the current color
    glDeleteLists(...)
        delete a contiguous group of display lists
    glDepthFunc(...)
        specify the value used for depth buffer comparisons
    glDepthMask(...)
        enable or disable writing into the depth buffer
    glDisable(...)
        enable or disable server-side GL capabilities
    glDrawArrays(...)
        render primitives from array data
    glDrawBuffer(...)
        specify which color buffers are to be drawn into
    glDrawPixels(...)
        write a block of pixels to the frame buffer
    glEnable(...)
    glEnd(...)
    glEndList(...)
        create or replace a display list
    glFeedbackBuffer(...)
        establish a buffer for feedback mode values
    glFlush(...)
        force execution of GL commands in finite time
    glFrontFace(...)
        define front- and back-facing polygons
    glGenLists(...)
        generate a contiguous set of empty display lists
    glGetDoublev(...)
        return the value or values of a selected parameter
    glGetIntegerv(...)
    glInitNames(...)
        initialize the name stack
    glInterleavedArrays(...)
        simultaneously specify and enable several interleaved arrays
    glLightModelfv(...)
        set the lighting model parameters
    glLightModeli(...)
    glLightf(...)
        set light source parameters
    glLightfv(...)
    glLineStipple(...)
        specify the line stipple pattern
    glLineWidth(...)
        specify the width of rasterized lines
    glLoadIdentity(...)
        replace the current matrix with the identity matrix
    glLoadName(...)
        load a name onto the name stack
    glMaterialfv(...)
        specify material parameters for the lighting model
    glMatrixMode(...)
        specify which matrix is the current matrix
    glMultMatrixd(...)
        multiply the current matrix with the specified matrix
    glNewList(...)
    glNormal3f(...)
        set the current normal vector
    glOrtho(...)
        multiply the current matrix with an orthographic matrix
    glPixelStorei(...)
        set pixel storage modes
    glPixelZoom(...)
        specify the pixel zoom factors
    glPolygonOffset(...)
        set the scale and units used to calculate depth values
    glPolygonStipple(...)
        set the polygon stippling pattern
    glPopAttrib(...)
        push and pop the current attribute stack
    glPopClientAttrib(...)
        push and pop the current client attribute stack
    glPopMatrix(...)
        push and pop the current matrix stack
    glPushAttrib(...)
    glPushClientAttrib(...)
    glPushMatrix(...)
    glPushName(...)
        push and pop the name stack
    glRasterPos2i(...)
        specify the raster position for pixel operations
    glReadPixels(...)
        read pixels
    glRectf(...)
        draw a rectangle
    glRenderMode(...)
        set rasterization mode
    glRotatef(...)
        multiply the current matrix by a rotation matrix
    glScalef(...)
        multiply the current matrix by a general scaling matrix
    glSelectBuffer(...)
        establish a buffer for selection mode values
    glStencilFunc(...)
        specify the stencil buffer test function
    glStencilOp(...)
        specify the stencil buffer operation
    glTranslatef(...)
        multiply the current matrix by a translation matrix
    glVertex3f(...)
        specify a vertex
    glViewport(...)
        set the viewport
    gluCylinder(...)
        draw a cylinder
    gluDeleteQuadric(...)
        destroy a quadrics object
    gluDisk(...)
        draw a disk
    gluLookAt(...)
        define a viewing transformation
    gluNewQuadric(...)
        create a quadrics object
    gluPerspective(...)
        set up a perspective projection matrix
    gluPickMatrix(...)
        define a picking region
    gluProject(...)
        map object coordinates to window coordinates
    gluQuadricOrientation(...)
        specify inside/outside orientation for quadrics
    gluSphere(...)
        draw a sphere
    gluUnProject(...)
        map window coordinates to object coordinates
DATA
    GLU_INSIDE = 100021
    GLU_OUTSIDE = 100020
    GL_2D = 1536
    GL_3D = 1537
    GL_3D_COLOR = 1538
    GL_3D_COLOR_TEXTURE = 1539
    GL_4D_COLOR_TEXTURE = 1540
    GL_ALWAYS = 519
    GL_AMBIENT = 4608
    GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE = 5634
    GL_AUTO_NORMAL = 3456
    GL_BACK = 1029
    GL_BLEND = 3042
    GL_C3F_V3F = 10788
    GL_C4UB_V3F = 10787
    GL_CCW = 2305
    GL_CLIENT_PIXEL_STORE_BIT = 1
    GL_COLOR_BUFFER_BIT = 16384
    GL_COLOR_MATERIAL = 2903
    GL_COMPILE = 4864
    GL_COMPILE_AND_EXECUTE = 4865
    GL_CONSTANT_ALPHA = 32771
    GL_CULL_FACE = 2884
    GL_DEPTH_BUFFER_BIT = 256
    GL_DEPTH_TEST = 2929
    GL_DIFFUSE = 4609
    GL_DITHER = 3024
    GL_FALSE = 0
    GL_FEEDBACK = 7169
    GL_FRONT = 1028
    GL_FRONT_AND_BACK = 1032
    GL_GREATER = 516
    GL_KEEP = 7680
    GL_LEQUAL = 515
    GL_LESS = 513
    GL_LIGHT0 = 16384
    GL_LIGHTING = 2896
    GL_LIGHTING_BIT = 64
    GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT = 2899
    GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER = 2897
    GL_LINES = 1
    GL_LINE_LOOP = 2
    GL_LINE_STIPPLE = 2852
    GL_LINE_STRIP = 3
    GL_LIST_INDEX = 2867
    GL_LUMINANCE = 6409
    GL_MODELVIEW = 5888
    GL_MODELVIEW_MATRIX = 2982
    GL_NORMALIZE = 2977
    GL_ONE = 1
    GL_ONE_MINUS_CONSTANT_ALPHA = 32772
    GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA = 771
    GL_POLYGON = 9
    GL_POLYGON_OFFSET_FILL = 32823
    GL_POLYGON_STIPPLE = 2882
    GL_POSITION = 4611
    GL_PROJECTION = 5889
    GL_PROJECTION_MATRIX = 2983
    GL_QUADS = 7
    GL_QUAD_STRIP = 8
    GL_RENDER = 7168
    GL_REPLACE = 7681
    GL_SELECT = 7170
    GL_SRC_ALPHA = 770
    GL_STACK_OVERFLOW = 1283
    GL_STENCIL_BUFFER_BIT = 1024
    GL_STENCIL_TEST = 2960
    GL_TEXTURE_2D = 3553
    GL_TRIANGLES = 4
    GL_TRIANGLE_FAN = 6
    GL_TRIANGLE_STRIP = 5
    GL_TRUE = 1
    GL_UNPACK_ALIGNMENT = 3317
    GL_UNPACK_IMAGE_HEIGHT = 32878
    GL_UNPACK_LSB_FIRST = 3313
    GL_UNPACK_ROW_LENGTH = 3314
    GL_UNPACK_SKIP_IMAGES = 32877
    GL_UNPACK_SKIP_PIXELS = 3316
    GL_UNPACK_SKIP_ROWS = 3315
    GL_UNPACK_SWAP_BYTES = 3312
    GL_UNSIGNED_BYTE = 5121
    GL_V3F = 10785
    GL_VIEWPORT = 2978
У меня тоже быдла такая же проблема в итоге решил таким способом:
pydoc gremlin >> 1
Но это хелп по модулю, а не по Объекту...
Выведи хотя бы dir
И хотя бы первую страницу хелпа.
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
dir под спойлером двумя постами выше
начало хелпа вот:
Help on HAL_Gremlin in module gladevcp.hal_gremlin object:
class HAL_Gremlin(gremlin.Gremlin, gladevcp.hal_actions._EMC_ActionBase)
 |      HAL_Gremlin
 |      gremlin.Gremlin
 |      gtk.DrawingArea
 |      gtk.Widget
 |      gtk.Object
 |      gtk.Buildable
 |      gobject.GInterface
 |      __builtin__.object
 |      glnav.GlNavBase
 |      gladevcp.hal_widgets._HalWidgetBase
Re: MyGUI
Вот так удалось выдрать этот хелп:
pydoc gladevcp.hal_gremlin.HAL_Gremlin > 1.txt
Help on class HAL_Gremlin in gladevcp.hal_gremlin:
gladevcp.hal_gremlin.HAL_Gremlin = class HAL_Gremlin(gremlin.Gremlin, gladevcp.hal_actions._EMC_ActionBase)
 |      HAL_Gremlin
 |      gremlin.Gremlin
 |      gtk.DrawingArea
 |      gtk.Widget
 |      gtk.Object
 |      gtk.Buildable
 |      gobject.GInterface
 |      __builtin__.object
 |      glnav.GlNavBase
 |  __init__(self, *a, **kw)
 |  do_get_property(self, property)
 |  do_set_property(self, property, value)
 |  posstrs(self)
 |  realize(self, widget)
 |  __gtype__ = <GType HAL_Gremlin (155314080)>
 |  __gtype_name__ = 'HAL_Gremlin'
 |  Methods inherited from gremlin.Gremlin:
 |  activate(self)
 |  deactivate(self)
 |  get_font_info(self)
 |  get_geometry(self)
 |  get_grid_size(self)
 |  get_show_tool(self)
 |  get_view(self)
 |  is_foam(self)
 |  is_lathe(self)
 |  map(self, *args)
 |  poll(self)
 |  swapbuffers(self)
 |  winfo_height(self)
 |  winfo_width(self)
 |  Data and other attributes inherited from gremlin.Gremlin:
 |  size(...)
 |  add_events(...)
 |  child_focus(...)
 |  child_notify(...)
 |  class_path(...)
 |  destroy(...)
 |  drag_begin(...)
 |  drag_dest_set(...)
 |  drag_get_data(...)
 |  drag_highlight(...)
 |  draw(...)
 |  ensure_style(...)
 |  error_bell(...)
 |  event(...)
 |  get_accessible(...)
 |  get_action(...)
 |  get_allocation(...)
 |  get_ancestor(...)
 |  get_can_focus(...)
 |  get_clipboard(...)
 |  get_colormap(...)
 |  get_direction(...)
 |  get_display(...)
 |  get_events(...)
 |  get_has_window(...)
 |  get_mapped(...)
 |  get_name(...)
 |  get_parent(...)
 |  get_pointer(...)
 |  get_realized(...)
 |  get_screen(...)
 |  get_sensitive(...)
 |  get_settings(...)
 |  get_snapshot(...)
 |  get_state(...)
 |  get_style(...)
 |  get_toplevel(...)
 |  get_visible(...)
 |  get_visual(...)
 |  get_window(...)
 |  grab_add(...)
 |  grab_default(...)
 |  grab_focus(...)
 |  grab_remove(...)
 |  has_default(...)
 |  has_focus(...)
 |  has_grab(...)
 |  has_rc_style(...)
 |  has_screen(...)
 |  hide(...)
 |  hide_all(...)
 |  hide_on_delete(...)
 |  intersect(...)
 |  is_ancestor(...)
 |  is_composited(...)
 |  is_drawable(...)
 |  is_focus(...)
 |  is_sensitive(...)
 |  is_toplevel(...)
 |  keynav_failed(...)
 |  modify_base(...)
 |  modify_bg(...)
 |  modify_cursor(...)
 |  modify_fg(...)
 |  modify_font(...)
 |  modify_style(...)
 |  modify_text(...)
 |  path(...)
 |  queue_clear(...)
 |  queue_draw(...)
 |  queue_resize(...)
 |  rc_get_style(...)
 |  render_icon(...)
 |  reparent(...)
 |  reset_shapes(...)
 |  send_expose(...)
 |  set_accel_path(...)
 |  set_allocation(...)
 |  set_can_focus(...)
 |  set_colormap(...)
 |  set_direction(...)
 |  set_events(...)
 |  set_has_window(...)
 |  set_mapped(...)
 |  set_name(...)
 |  set_parent(...)
 |  set_realized(...)
 |  set_sensitive(...)
 |  set_state(...)
 |  set_style(...)
 |  set_uposition(...)
 |  set_usize(...)
 |  set_visible(...)
 |  set_window(...)
 |  show(...)
 |  show_all(...)
 |  show_now(...)
 |  size_allocate(...)
 |  size_request(...)
 |  style_attach(...)
 |  unmap(...)
 |  unparent(...)
 |  unrealize(...)
 |  allocation
 |  name
 |  parent
 |  requisition
 |  saved_state
 |  state
 |  style
 |  window
 |  flags(...)
 |  remove_data(...)
 |  set_flags(...)
 |  unset_flags(...)
 |  __cmp__(...)
 |  __copy__(...)
 |  __deepcopy__(...)
 |  __delattr__(...)
 |  __hash__(...)
 |  __repr__(...)
 |  __setattr__(...)
 |  chain(...)
 |  connect(...)
 |  connect_after(...)
 |  connect_object(...)
 |  disconnect(...)
 |  emit(...)
 |  freeze_notify(...)
 |  get_data(...)
 |  get_properties(...)
 |  get_property(...)
 |  handler_block(...)
 |  notify(...)
 |  set_data(...)
 |  set_properties(...)
 |  set_property(...)
 |  stop_emission(...)
 |  thaw_notify(...)
 |  weak_ref(...)
 |  __dict__
 |  __grefcount__
 |  __gdoc__ = 'Object HAL_Gremlin\n\nProperties from HAL_Gremlin:...\xd0\...
 |  ref_accessible(...)
 |  add_child(...)
 |  get_gl_config(self)
 |  get_gl_window(self)
 |  is_gl_capable(self)
 |  __weakref__
 |  getRotateMode(self)
 |  reset(self)
 |  rotate(self, x, y)
 |  scale(self, x, y)
 |  set_view_p(self)
 |  set_view_x(self)
 |  set_view_y(self)
 |  set_view_z(self)
 |  set_view_z2(self)
 |  startZoom(self, y)
 |  zoomin(self)
 |  zoomout(self)
 |  __del__(self)
 |  draw_grid(self)
 |  extents_info(self)
 |  get_foam_w(self)
 |  get_foam_z(self)
 |  get_grid(self)
 |  make_cone(self, n)
 |  redraw(self)
 |  select(self, x, y)
 |  show_extents(self)
 |  soft_limits(self)
 |  Methods inherited from gladevcp.hal_actions._EMC_ActionBase:
 |  machine_on(self)
 |  safe_handler(self, f)
 |  set_active_safe(self, active)
 |  Data and other attributes inherited from gladevcp.hal_actions._EMC_ActionBase:
 |  linuxcnc_static = <gladevcp.hal_actions._EMCStatic instance>
 |  Methods inherited from gladevcp.hal_widgets._HalWidgetBase:
 |  hal_init(self, comp, name)
 |  hal_update(self)
 |      Update HAL state
А вот собственно самое основное: :)
 |  posstrs(self)
 |  activate(self)
 |  deactivate(self)
 |  get_font_info(self)
 |  get_geometry(self)
 |  get_grid_size(self)
 |  get_show_tool(self)
 |  get_view(self)
 |  is_foam(self)
 |  is_lathe(self)
 |  map(self, *args)
 |  poll(self)
 |  swapbuffers(self)
 |  winfo_height(self)
 |  winfo_width(self)
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
вот интересно -многие функции наверно жестко привязаны к емс
ну возьмем к примеру:
а можно ли как то пользоать подобное отдельно???
Re: MyGUI
Хммм... он все равно будет использовать сторонние модули для постоения траекторий...
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
self.widgets.gremlin.set_background( 0, 25, 255)
пока не меняет ничего..........
Re: MyGUI
может надо еще update сделать...
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
вопрос "глобального" значения :
как на кнопку растянуть картинку чтоб заполнение было 100% ???????????
в glade пока получается только так:
Выделение(030).png (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.34 КБ)</a>
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
добавим на всю площадь окна не занятую кнопками notebook
и кнопку -переключатель между вкладками
кстати,не нашел как в glade установить более 3 вкладок
подправил сам файл xml : тут в простом редакторе не удобно работать,нужно что то наподобие Geany : она умеет работать с тегами (и много чего еще умеет)
добавим в скрипт функцию на кнопку перекл:
	def page_select(self,widget):
		maxpage = self.widgets.notebook.get_n_pages()
		page = self.widgets.notebook.get_current_page()
		nextpage = page + 1
		if nextpage == maxpage:
			nextpage = 0
		self.widgets.notebook.set_current_page(nextpage)
она смотрит сколько у нас вкладок всего-какая открыта-открыть следующую-если последняя-то сначала
сами закладки вкладок имхо лучше скрыть
Re: MyGUI
nkp писал(а):кстати,не нашел как в glade установить более 3 вкладок
Надо кликнуть правой кнопкой на сами вкладки и нажать добавить страницу. Сам тоже долго искал :)
nkp писал(а):она смотрит сколько у нас вкладок всего-какая открыта-открыть следующую-если последняя-то сначаласами закладки вкладок имхо лучше скрыть
В notebook наверняка есть функция следующая вкладка что-то с "next", последняя вкладка "last" и первая "first"
Лучше сделать что-то вроде :
if notebook.last :
notebook.first
else :
notebook.next
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
не нашел такого (только next есть)
Re: MyGUI
Хмммм... странно...
Хотя, что это я, вот как я это обычно делаю :):
         (self.widgets.notebook.get_current_page() + 1)   %   self.widgets.notebook.get_n_pages()
