Lcnc и сервы управляемые по степ-дир, железо какое ?
Re: Lcnc и сервы управляемые по степ-дир, железо какое ?
UAVpilot писал(а):Похоже ты не читаешь, что тебе пишут...
Я ж написал, что тебе 7i78 нафик не нужна. Эта плата задумана как дополнительная к таким платам как 7i77, 7i76 - когда не хватает step/dir осей.
Тебе всё равно 7i92 к ней покупать, купи сразу 7i96 - в те-же деньги уложишся.
Т.е. с УЖЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ 6i25 она работать без 7i76 не будет ?
PS. 7i78 есть "на месте" без доставки итп. 6i25 есть просто запасная уже купленное. Остальное "тащить".
Непонятно всё-таки при конфиге
6i25 + 7i78 если использовать прошивку типа 7i76+7i78, то удастся ли использовать gpio зарезервированные для 7i76 и будет ли она вообще работать с одной а не двумя дочерними платами.
Нет ни у кого опыта ?
Вроде бы "I/O pins on the board which are not used by a module instance are exported to HAL as "full" GPIO pins.", но как это работает на практике не вполне понятно. Подозреваю, что от прошивки 6i25 тоже многое зависит.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
SVP, lpt спасет
Maxekb77 писал(а):SVP, lpt спасет
Да запугали уже 12 вольтами "до колик" :).
SVP писал(а):Т.е. с УЖЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ 6i25 она работать без 7i76 не будет ?
Будет.
SVP писал(а):PS. 7i78 есть "на месте" без доставки итп. 6i25 есть просто запасная уже купленное. Остальное "тащить".
Вместо 7i78 можно просто напрямую подключеить драйверы к 6i25.
SVP писал(а):6i25 + 7i78 если использовать прошивку типа 7i76+7i78, то удастся ли использовать gpio зарезервированные для 7i76 и будет ли она вообще работать с одной а не двумя дочерними платами.
Удастся, но с ограничениями: не получится использовать 8 пинов для 7i76, на которых выведены step/dir для неё. Остальные пины придётся настраивать как вход или выход уже после запуска прошивки, которая настроит их по своему, т.е. это придётся учитывать при проработке электросхемы. Работать с одной платой будет, но DB25 разъём всё равно будет зарезервирован под 7i76.
Если надеешься на gpio, которые превращаются в 32in и 16out на 7i76 то расслбься - на 6i25 для этого используется всего 4gpio. :)
UAVpilot писал(а):Вместо 7i78 можно просто напрямую подключеить драйверы к 6i25.
Ну насколько я понимаю 7i78 обеспечивает хоть какой-то гарантированный ток в управляющих каналах и развязку.
Вместо неё можно использовать что-то китайское, но смысла в этом немного.
UAVpilot писал(а):Работать с одной платой будет, но DB25 разъём всё равно будет зарезервирован под 7i76.
Это понятно, но взять с него какие-то входы-выходы теоретически можно ?
Хотя-бы те самые 4 шт, которые в 32+16 "превращаются"
SVP писал(а):Ну насколько я понимаю 7i78 обеспечивает хоть какой-то гарантированный ток в управляющих каналах и развязку.
На "раскачку" входных оптронов драйверов хватает.
SVP писал(а):Это понятно, но взять с него какие-то входы-выходы теоретически можно ?
Можно, но они слабые 3-х вольтовые.
Maxekb77
SVP писал(а):Да запугали уже 12 вольтами "до колик" .
Да ладно лпт все вынесе и не только колики.
D.L.
Сообщение D.L. »
Есть прошивка для двух 7i78, а при желании можно сделать и для одной.
D.L. писал(а):Есть прошивка для двух 7i78, а при желании можно сделать и для одной.
Прошивки мне слабо модифицировать.
Для двух есть, весь вопрос в том, как задействовать хоть какие-то входы имея 6i25 и одну 7i78.
Надо в частности для датчика касания
D.L.
Сообщение D.L. »
SVP писал(а):Прошивки мне слабо модифицировать.
Можно написать в техподдержку месы, с просьбой собрать требуемую прошивку.
Пин файл(PIN_7I78_34.vhd) есть в исходниках, весь процесс сборки займёт пару минут.
Кроме того, данная данная прошивка может быть у них в наличии.
Или я могу собрать, но без всяких гарантий и ответственности за работоспособность.
Нафига? Можно-же просто отключить лишние степгены.
Прошивки под одну карту не из вредности не делают, а из-за отсутствия смысла в этом. :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Дабы не открывать новую тему, спрошу здесь.
Изучаю сейчас ассортимент плат MESA и вижу следующие варианты: 7i92+7i77 либо 5i25+7i77. Первый вариант видится удобным потому, что можно тупо кинуть ethernet-кабель (а протокол этот достаточно помехозащищённый) от компа к шкафу, где будут сами Месы и остальная электроника (драйвера, частотник и т.д). Второй же вариант этого удобства лишён.
НО(!) почему-то киты 5i25+7i77 Меса предлагает на сайте, а комплекта с 7i92 нету. Да и изучая форумы я вижу, что с 7i92 строят что-либо намного реже. Почему? Чем такой вариант хуже pci плат?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Нашёл ответ самостоятельно на форуме Lcnc - https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... 5-and-7i92 .
В двух словах - одно и то же, только pci-вариант быстрее по параметру servo update rates: 8кГц против 4 кГц у ethernet'а. Но почему ж тогда mesa не продаёт на сайте такой вариант комплектом....
Зачем продавать комплектом дешевле, если их и так хорошо берут?..
