Re: Типа консультация по конструкции станка.
Добавлено: 27 сен 2012, 21:17
иль сухого песочку
Не понравиться можно высыпать обратно
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Болтаться он не будет. Коэффициэнт расширения металла и бетона примерно одинаков. Арматура в плитах бетонных неболтается. А масса уж большая получится. Песочек предпочтителен. Может переносить придется. Высыпал - перенес. Поставил - засыпал. Попробывать пеной монтажной внутри. По ходу посмотрим что можно сделать.PKM писал(а):бетон может засохнуть и болтаться
Если пена из баллончиков то заливать ее придется слоями иначе сядетvalb писал(а):Попробывать пеной монтажной внутри.
Почему сядет?aftaev писал(а):Если пена из баллончиков то заливать ее придется слоями иначе сядет
От пены?Fisher писал(а):...и труба быстро заржавеет изнутри
если станок с порталом, то в портал песка уже не насупишь, тяжко будет таскать. Пена/пенопласт вибрацию не уберет, но тональность звона изменитьсяPKM писал(а):И пена легкая, толку с нее не так много скорее всего. А выковыривать задолбаешься
пена есть конечно специальная для заливки форм, но если взять пену "обычную" строительную то ее придется заливать слой за слоем с интервалом между слоями час и более. Если в профильную трубу сразу вдуть пену, она красиво раздуется, скраев застынет, а в центре сядит и превратиться в жижу. Можно конечно трубу облить водой но пена получится рыхлой.Nick писал(а):Почему сядет?
Зачем его таскать?aftaev писал(а):если станок с порталом, то в портал песка уже не насупишь, тяжко будет таскать. Пена/пенопласт вибрацию не уберет, но тональность звона измениться
имел ввиду в станки с подвижным порталом песка в портал не насыпишь тяжко будет.PKM писал(а):Зачем его таскать?
неправильно компоненты подобрал станина будет садитьсяPKM писал(а):А вообще наверное только литые полимерные станины хороши (из достижимого для нас).
Надо разбираться...aftaev писал(а):неправильно компоненты подобрал станина будет садитьсяPKM писал(а):А вообще наверное только литые полимерные станины хороши (из достижимого для нас).
Не представляю как измазать внутри трубу длинной 1.5метра.UAVpilot писал(а):От "звона" очень хорошо помогает автомобильные противошумные мастики и маты.
Нужно поэкспериментировать. Смолу развести ацетоном (гм... ацетон сожрет поролон?) и запихать вовнутрь. Заманчиво. Внутри трубу чисто вымыть ацетоном. Прибавляется только вес смолы. Паролон легкий. Спасибо.aftaev писал(а):Или попробовать поролон смочить его в эпоксидном клее и засунуть,
Станок будет с неподвижным порталом. Можно и бетоном, но вдруг придется переносить?aftaev писал(а):если станок с порталом
Раньше не заострял. Нетрудно дайте пару ссылок.Fisher писал(а):Обмусолено это уже триста раз
Можно разбавить для большей текучести.valb писал(а):Не представляю как измазать внутри трубу длинной 1.5метра.UAVpilot писал(а):От "звона" очень хорошо помогает автомобильные противошумные мастики и маты.
Это все понятно когда открыто все. А труба 60*80 и 60*60 как туда залезешь? Мат запихать можно, а держать чем? В пороги мовиль разбрызгивают под давлением. Но то мовиль. Текучесть хорошая.UAVpilot писал(а):Можно разбавить для большей текучести.
Можно использовать специальные маты: режется на полоски, опускается вертикально в трубу, прижимается к внутренней стенке.
