Типа консультация по конструкции станка.
Re: Типа консультация по конструкции станка.
иль сухого песочку :)
Не понравиться можно высыпать обратно :)
PKM
Сообщение PKM »
я имел в виду или то, или другое.
и да, песок выглядит предпочтительнее, т.к. бетон может засохнуть и болтаться. а с песком такого не будет, и высыпать можно
valb
Сообщение valb »
PKM писал(а):бетон может засохнуть и болтаться
Болтаться он не будет. Коэффициэнт расширения металла и бетона примерно одинаков. Арматура в плитах бетонных неболтается. А масса уж большая получится. Песочек предпочтителен. Может переносить придется. Высыпал - перенес. Поставил - засыпал. Попробывать пеной монтажной внутри. По ходу посмотрим что можно сделать.
Fisher
Сообщение Fisher »
Обмусолено это уже триста раз.
valb писал(а):Попробывать пеной монтажной внутри.
Если пена из баллончиков то заливать ее придется слоями иначе сядет
Fisher
Сообщение Fisher »
...и труба быстро заржавеет изнутри
PKM
Сообщение PKM »
И пена легкая, толку с нее не так много скорее всего. А выковыривать задолбаешься
aftaev писал(а):Если пена из баллончиков то заливать ее придется слоями иначе сядет
Почему сядет?
Fisher писал(а):...и труба быстро заржавеет изнутри
От пены?
Fisher
Сообщение Fisher »
Конечно от пены. Что по твоему ее полимеризует? Пральна! Вода.
PKM писал(а):И пена легкая, толку с нее не так много скорее всего. А выковыривать задолбаешься
если станок с порталом, то в портал песка уже не насупишь, тяжко будет таскать. Пена/пенопласт вибрацию не уберет, но тональность звона измениться :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Можно затолкать в трубы пенопласт или поролон. Но если поролон, тогда нужно герметизировать.
Nick писал(а):Почему сядет?
пена есть конечно специальная для заливки форм, но если взять пену "обычную" строительную то ее придется заливать слой за слоем с интервалом между слоями час и более. Если в профильную трубу сразу вдуть пену, она красиво раздуется, скраев застынет, а в центре сядит и превратиться в жижу. Можно конечно трубу облить водой но пена получится рыхлой.
Когда утеплял котел и автоклав делал вокруг котла опалубку и заливал пену неделю, слой за слоем чтоб не села.
Попробуй взять баклажку вдуть туды до верху пены и посмотри что с ней будет даже с открытым горлышком.
Пенопласт лучше пены, пена со временем начинает сыпаться. Или попробовать поролон смочить его в эпоксидном клее и засунуть, поролон расшириться, когда смола затвердеет будет своеобразный каркас внутри трубы
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):если станок с порталом, то в портал песка уже не насупишь, тяжко будет таскать. Пена/пенопласт вибрацию не уберет, но тональность звона измениться :)
Зачем его таскать? :)
Ну и пробочку можно сделать, засыпал-высыпал. Или выдвижные колесики приделать :)
А вообще наверное только литые полимерные станины хороши (из достижимого для нас).
PKM писал(а):Зачем его таскать?
имел ввиду в станки с подвижным порталом песка в портал не насыпишь тяжко будет.
PKM писал(а):А вообще наверное только литые полимерные станины хороши (из достижимого для нас).
неправильно компоненты подобрал станина будет садиться
PKM
Сообщение PKM »
Надо разбираться...
От "звона" очень хорошо помогает автомобильные противошумные мастики и маты.
valb
Сообщение valb »
UAVpilot писал(а):От "звона" очень хорошо помогает автомобильные противошумные мастики и маты.
Не представляю как измазать внутри трубу длинной 1.5метра.
aftaev писал(а):Или попробовать поролон смочить его в эпоксидном клее и засунуть,
Нужно поэкспериментировать. Смолу развести ацетоном (гм... ацетон сожрет поролон?) и запихать вовнутрь. Заманчиво. Внутри трубу чисто вымыть ацетоном. Прибавляется только вес смолы. Паролон легкий. Спасибо.
Станок будет с неподвижным порталом. Можно и бетоном, но вдруг придется переносить?
Fisher писал(а):Обмусолено это уже триста раз
Раньше не заострял. Нетрудно дайте пару ссылок.
Можно разбавить для большей текучести.
Можно использовать специальные маты: режется на полоски, опускается вертикально в трубу, прижимается к внутренней стенке.
valb
Сообщение valb »
UAVpilot писал(а):Можно разбавить для большей текучести.
Это все понятно когда открыто все. А труба 60*80 и 60*60 как туда залезешь? Мат запихать можно, а держать чем? В пороги мовиль разбрызгивают под давлением. Но то мовиль. Текучесть хорошая.
Разогреешь мат, ждешь пока остынет, поотваливается все. Стрёмно что-то.
Вернуться в «Механика»
