Спасибо Вамaftaev писал(а):noahi,
1. Выдели текст.
2. Появится кнопка ЦИТИРОВАТЬ
Кто сможет изготовить, и не запороть)))
noahi
- Настоящее имя: Эдуард
Re: Кто сможет изготовить, и не запороть)))
- NKS
Это уже проблема не ваша, но изготовителя. В конце концов, вас-же "не интересует инструмент". Или ЧПУ как пунктик?noahi писал(а):Но при таком количестве плоскостей,повороте стола,наклона головы ..Ошибка будет очень вероятна.
Hanter верно написал.
Hanter писал(а):ищите нормального инструментальщика
noahi
Нет.. Не пунктик. Два человека делали. Не получилось. И даже если б получилось, далее не возьмутся
noahi
Спасибо.. Будем искать супермастера. Но говорят их почти не осталось, в век роботов.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Начали бы с указания допусков непаралельности важных плоскостей.noahi писал(а):Спасибо.. Будем искать супермастера. Но говорят их почти не осталось, в век роботов.
Большинство супер профи просто не будут смотреть ваши чертежи без указания допусков.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
C чего вдруг ?? голову станка наклонили один раз - пробежались пазы или выступы с одного края.. поменяли наклон - пробежали вторую сторону.. никаких "кучи перестановок" нет и не должно быть. И сложностей никаких нет. нужен нормальный не убитый станок и хороший, не убитый поворотный стол. Насчет партии - все с точностью до наоборот. Это на одну деталь возни будет больше чем работы - выставиться по центру стола, по наклону головы, по глубине обработки... перевернуться... а с партией - время наладки размажется на все количество деталей. получается что возни со станком остается столько же, как при изготовлении одной детали, а делается реально много деталей.. партию всегда интересней и проще делать чем одну единственную детальку.noahi писал(а):По поводу 0.3 мм и УДГ (писал Алексей Hanter)согласен с Вами.Но при таком количестве плоскостей,повороте стола,наклона головы ..Ошибка будет очень вероятна.
Дело ещё в том,что сделав один комплект с такими сложностями.Мне скажут,больше не готовы для Вас это делать.Ведь уже два комплекта с взаимозаменяемостью это большой геморрой(прошу простить) для ручных станков
Порой высокая цена на изготовление,это ответ,при котором сохраняется мина при плохой игре.Я без намёков.Многие так делают.
- Ura
- Настоящее имя: Юра
Можем изготовить.
Оборудование фрезерный чпу станок HAAS VF2-SSYT
Чертежи, с указанием, количества, материала, допусков, присылайте пожалуйста на почту:
ura18-89@mail.ru
Юрий
Санкт-Петербург
Спасибо.
ura18-89@mail.ru
Юрий
Санкт-Петербург
Спасибо.
- Serg
А какая точность этой параллельности нужна?noahi писал(а):Просвет может быть от 0.5 мм до 1мм. Дело в паралельности.
Например перепад 0.1мм по краям диска при заданном угле наклона выливается в примерно >0.01мм погрешности наклонных поверхностей для противоположных зубцов. И это для "абсолютно твёрдого тела"...
Полагаю выдвинутые строгие требования просто не понадобятся, если правильно спроектировать конструкцию...
noahi
Мне важно,чтоб пакет при сжатии имел одну и туже толщину.
По роду деятельности часто держу в руках разные механизмы.Порой настраиваю,ищу проблемы из за чего тот или иной механизм не работает.
В итоге вроде всё по чертежам..Но не работает.
Конструктор того или иного изделия должен знать ,как правило возможности своего предприятия и если они не совпадают с его хотелками находить другое решение.
Порой допуск есть,но нет возможности его достичь.Не могу найти чертежи с допусками самые первые,но думаю при таком конусном сочлинении меня футболили именно из за этих допусков на чертеже.
Сейчас я наставлю допуска,чем приведу многих в замешательство.Здесь система гибкая и всего 4 пункта
Мне надо
-угол наклона (паз-зуб) 10-15 градусов
- толщина пакета при сжатии в любом из шести положений должны быть одинакова .допуск -+ 0.02-0.05(край)
- ЗАЗОР в 0.5-1 мм (на фото указано)
- цена вопроса
Мне надо
- цена вопроса
- Serg
Умножте этот ваш допуск на синус угла и получите допуск для наклонных поверхностей... В данном случае 3-10 микрон.noahi писал(а):-угол наклона (паз-зуб) 10-15 градусов
А мне казалось, что вам надо просто жёстко и точно зафиксировать один диск от поворота (если это действительно для револьверки)...noahi писал(а):Мне важно,чтоб пакет при сжатии имел одну и туже толщину.
noahi
Полностью согласен.Поэтому на чертежах нет конуса.Есть габаритные размеры, длинна паза,крепёжные отверстия,количество зубов.Далее исполнитель волен сам подбирать инструмент,стратегию итдUAVpilot писал(а):А какая точность этой параллельности нужна?
noahi
А что такое точность..Давайте подвинем допускUAVpilot писал(а):А мне казалось, что вам надо просто жёстко и точно зафиксировать один диск от поворота (если это действительно для револьверки)...
noahi
Ищем исполнителя механическим методом.Третьего .Hanter писал(а):C чего вдруг ?? голову станка наклонили один раз - пробежались пазы или выступы с одного края.. поменяли наклон - пробежали вторую сторону.. никаких "кучи перестановок" нет и не должно быть. И сложностей никаких нет. нужен нормальный не убитый станок и хороший, не убитый поворотный стол. Насчет партии - все с точностью до наоборот. Это на одну деталь возни будет больше чем работы - выставиться по центру стола, по наклону головы, по глубине обработки... перевернуться... а с партией - время наладки размажется на все количество деталей. получается что возни со станком остается столько же, как при изготовлении одной детали, а делается реально много деталей.. партию всегда интересней и проще делать чем одну единственную детальку.
noahi
Если б исполнитель жил бы в Москве..Я бы с большим удовольствием отдал бы ему эти детали,чтоб дело сдвинулось.
noahi
Мне сложно представить, как механически.... Точно повернуть голову фрезера, у которого толщина риски шкалы 0.8мм. А потом повернуть на тот же градус обратно. И так несколько раз. Далее мы будем наблюдать картину, что в этих трех например положениях защелкиваються.А в других положениях из за ручного угла люфтят при попытки их соединить. Ведь там 13 (я не считал) сопрягаемых плоскостей.И конечно, совсем сложно представить хотя бы три комплекта с взаимозаиеняемостью.
Потом проделать это и с пазом.
Хотя чудеса бывают. Надо верить. Хотя на глазок можно применить угловые меры для нахождения, на глазок угла. Будем думать.
s29
А зачем голову фрезера туда-сюда вертеть? Повернул в лево и прошёлся по всем правым сторонам всех пазов на всех деталях, а потом другую сторону...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Придумать супер крутой узел с допусками на уровне космического машиностроения и удивляться, что никто из частников не может его изготовить
Что тут могло пойти не так.
- NKS
Сходите на канал к этому товарищу, не поленитесь:noahi писал(а):Мне сложно представить, как механически.... Точно повернуть голову фрезера, у которого толщина риски шкалы 0.8мм. А потом повернуть на тот же градус обратно. И так несколько раз
https://www.youtube.com/watch?v=G42K864ek4o
Куча вопросов отпадёт.
noahi
Спасибо всем, кто участвовал делом, а не языком.
На данный момент я закрываю тему.
Детали изготовлены мной на усиленном ЧПУ роутере с помощью самодельной фрезы,после токарной и механической фрезерной подготовкой.
PS.. Всем тем, кто думает, что там сложно или легко.Вы ради интереса, если будет время, можете попробовать изготовить данное изделие на обычном фрезере крутя голову. Вопросы многие отпадут.
Ещё больше их отпадет после того, как вы сделаете второй комплект и посмотрите на взаимозаменяемость.
Прошу у всех прощения, если мои слова кого то задели.
Всем спасибо. Тема закрыта.
- MX_Master
Эдуард, модель в студию. Иначе все забудут уже завтра.noahi писал(а):Вы ради интереса, если будет время, можете попробовать изготовить данное изделие на обычном фрезере крутя голову.
