Страница 3 из 9
Re: Тороплюсь не спеша
Добавлено: 03 авг 2012, 17:34
Fisher
А смысл шага 0.9 на мебельных шнягах?
Добавлено: 03 авг 2012, 17:39
У тебя винт с шагом максимум 2мм, получается на 1 шаг ШД 0,01мм такую точность перемещений не так просто получить даже на тяжелых промышленных станках с тяжелыми литыми станинами.
Поэтому даже шаг 1.8 это очень много. Плюс, на полном шаге двигатели работают громко и не так стабильно, как на 1/2 1/4, поэтому шаг будет еще меньше.
Добавлено: 03 авг 2012, 18:39
муравей
Простите парни, у меня сейчас ночь, жутко хочу спать, ничегго не понимаю, что лучше при винте 16мм шаг 1.8 или 0.9.
И это не шняга, когда станок собрал, не сильно скрепляя, люфта ощутимого моими руками и глазами не было.
блин как нормально отвечать7
Добавлено: 03 авг 2012, 18:41
муравей
Заранее спасибо за ответы, я спать
Добавлено: 03 авг 2012, 23:16
Лучше 1.8
муравей писал(а):блин как нормально отвечать7
В смысле так с цитатой? Просто выделяешь кусок текста и должно появиться окошечко
Добавлено: 04 авг 2012, 09:49
Fisher
муравей писал(а):И это не шняга, когда станок собрал, не сильно скрепляя, люфта ощутимого моими руками и глазами не было.
Ставь измерительный инструмент и меряй под нагрузкой.
Мебельные направляющие в построении станка с ЧПУ - ШНЯГО!
Добавлено: 04 авг 2012, 15:05
муравей
Fisher писал(а): Мебельные направляющие в построении станка с ЧПУ - ШНЯГО!
Там не такие направляющие как ты думаешь, а направляющие для шкафа-купе, нижние треки, колеса и ригеля, по сути рельсы
муравей
Ник спасибо, за совет
Добавлено: 04 авг 2012, 15:15
муравей писал(а):Там не такие направляющие как ты думаешь, а направляющие для шкафа-купе, нижние треки, колеса и ригеля, по сути рельсы
далеко они от тех рельс что нам нужны.
Добавлено: 04 авг 2012, 20:07
valb
aftaev писал(а):далеко они от тех рельс что нам нужны.
Для тренеровки нормально. Понять что к чему. Разобраться с прогами. Ато ввалит человек деньги, а терпения нехватит. Придется все продавать с уценкой.
Правда цена хороших направляющих мебельных соизмерима с круглыми направляющими вместе с блоками линейных подшипников. Больше года прошло интересовался у мебельщиков, говорят на 500мм стоит 500р. вот и думай где потеряешь.
Добавлено: 04 авг 2012, 22:52
valb писал(а):Разобраться с прогами.
разобраться с прогами можно не имеея ничего кроме как самой проги!
Добавлено: 05 авг 2012, 01:57
муравей
Да далеко, но менять пока их не буду, проблема в передаче, выше написано какая она будет, Ник прав - за один оборот гайка проходит 2мм.
Добавлено: 06 авг 2012, 09:24
Вот бы все таки взглянуть на фото этой нарпавляющей :roll:...
Передача на винте подойдет только при не большых габаритах станка и при фигурной резке, для построчной гравировки не подойдет, не дождешься, когда он закончит работу.
Добавлено: 06 авг 2012, 13:49
муравей
Люфт есть, но он легко убирается :rail:
Добавлено: 06 авг 2012, 13:52
муравей
Про передачу подумал, что на наверное сделаю тросик, посмотрел по форуму, вроде нормально и шпильки пригодятся
Fisher
муравей писал(а):Люфт есть, но он легко убирается :rail:
Как именно?
В колесе подшипник есть?
Колесо как по направляющей ходит? Всей плоскостью, или частью?
Добавлено: 06 авг 2012, 14:11
муравей
Fisher писал(а): Как именно?
На предпоследней фото видно разрез рельсы(трека), под покатую полочку подложить что-либо(клин) толщиной 1.5 мм, рельса зажимает колесо. Да в колесе есть подшипник
Добавлено: 06 авг 2012, 14:14
муравей
колесо отдельно
Добавлено: 06 авг 2012, 14:42
А как быть с люфтом от деформации резины/пластика при нагрузках?
Добавлено: 06 авг 2012, 15:25
муравей
UAVpilot писал(а):А как быть с люфтом от деформации резины/пластика при нагрузках?
На колесе очень жесткий пластик, при изготовлении раздвижных систем шкафов-купе, учитывают, что дверь будет кататься по треку каждый день по несколько раз в течении нескольких лет, соответственно на износ колесо довольно прочное, так же на этих системах делают межкомнатные двери, так что вот.
