Выезд в нули по Z метке энкодера
inFamous
Re: Выезд в нули по Z метке энкодера
Сообщение inFamous »
PKM писал(а):Smoothstepper ничего особенного собой не представляет, просто генератор шагов без обратной связи.
обратная связь дело ЧПУ программы, контроллер только железяка, дальше только чисто заточенный контроллер со встроенным ПО и железным обвесом.
frezeryga писал(а):Ну у меня тоже есть станок с мачем. Косячить не косячит но он ущербен и убог планировщик дерьмо.
Добавь уже в подпись - Mycnc - лучшие контроллеры для хоббийных станков. Всего от $329.00 +доставка+на пиво :beer_blow:
Да причем тут муснс? Я его никому не навязываю. Есть лснс есть другие контроллеры. Но мач это самое днище.
PKM
Сообщение PKM »
inFamous писал(а):обратная связь дело ЧПУ программы
Это один из вариантов, да. Но как же она будет получать сигнал обратной связи без контроллера? :)
inFamous
frezeryga писал(а):Да причем тут муснс? Я его никому не навязываю. Есть лснс есть другие контроллеры. Но мач это самое днище.
Ты пишешь днище, но даже аргументировать не можешь, что не так с ним
Планировщик херовый - дело херовой настройки. Как настроишь, так он тебе резать и будет. В конце концов есть Мак4, который вроде с переделанным планировщиком.
Дальше что? Интерфейс под себя можно перекроить, концевики есть, пульты, плагины, Ethernet, внутренние мозги у него есть, макросы, поддержка херовой горы всего. Я на 20 процентов даже его возможностями например не пользуюсь.
дак на смустеппере три выхода под лпт вроде (или два? надо завтра в ящик заглянуть, не помню)
второй свободен, пинов должно хватить на два энкодера то)
Как ни настраивай углы зализывает. Как ни настраивай на дугах дергается частенько. Еслиб все зависило только от настройки то ничего бы другого и не выдумывали. Ну и винда есть винда. Мне тоже казалось что так должно и быть и что все норм пока не попробовал другие системы.
Вернуться в «Механика»
