frezeryga писал(а):Да причем тут муснс? Я его никому не навязываю. Есть лснс есть другие контроллеры. Но мач это самое днище.
Ты пишешь днище, но даже аргументировать не можешь, что не так с ним
Планировщик херовый - дело херовой настройки. Как настроишь, так он тебе резать и будет. В конце концов есть Мак4, который вроде с переделанным планировщиком.
Дальше что? Интерфейс под себя можно перекроить, концевики есть, пульты, плагины, Ethernet, внутренние мозги у него есть, макросы, поддержка херовой горы всего. Я на 20 процентов даже его возможностями например не пользуюсь.
PKM писал(а):inFamous писал(а):обратная связь дело ЧПУ программы
Это один из вариантов, да. Но как же она будет получать сигнал обратной связи без контроллера?
дак на смустеппере три выхода под лпт вроде (или два? надо завтра в ящик заглянуть, не помню)
второй свободен, пинов должно хватить на два энкодера то)
