Ручки крутить должно хватить.Pantiak писал(а): как думаете подойдут гибридные Nema34 12N 6A 154 мм и HSS86 Гибридный шаг-сервопривод 8A ?
Установка ЧПУ на 3е642е (универсально заточной)
 - Зачётный участник
Re: Установка ЧПУ на 3е642е (универсально заточной)
				Pantiak
Цена 14к руб за комплект нормально для них ? или посоветуете что лучше?aftaev писал(а):Ручки крутить должно хватить.Pantiak писал(а): как думаете подойдут гибридные Nema34 12N 6A 154 мм и HSS86 Гибридный шаг-сервопривод 8A ?
				MGG
С такой ценой и до серв недалеко
- Карабас
Лучше ручками по копиру, без автоматики. 20 лет имею дело с такими станками. Автоматика только на прямые ножи и только на обдирку.Pantiak писал(а): нужно профилировать бланкетные ножи вставленные во фрезу
Если на  минусы жизни смотреть сквозь поднятый  средний  палец, то  они  становятся  плюсами.
				MadRat
 - Настоящее имя: Dmitrij
то же уже 20 лет все профиля на фрезах и ножах по копиру затачиваем руками, шаблон на цнц вырезаем из пластика
				Gabi A
 - Настоящее имя: Gabriel A
hi Aftaev...., I have bought one exactly same tool sharpening machine Russian made 3E642E and I would also like to automate it with DMM servo 750W motors for all four axes. Out of your experience, please tell me whether you had encounter any issues regarding motor torque or else. What a reduction ratio did you use for all axes. I want to automate it mostly for end mill cutter sharpening but also like to use it for planning every now and then. On this sort of operation speeds should be a bit higher.
thank you for posting your images and information along with your visible skills.
thank you<
best regards,
Gabi
thank you<
best regards,
Gabi
				Gabi A
hi Aftaev...., I have bought one exactly same tool sharpening machine Russian made 3E642E and I would also like to automate it with DMM servo 750W motors for all four axes. Out of your experience, please tell me whether you had encountered any issues regarding motor torque or else. What a reduction ratio did you use for all axes. I want to automate it mostly for end mill cutter sharpening but also like to use it for planning every now and then. On this sort of operation speeds should be a bit higher.
thank you<
best regards,
Gabi
thank you<
best regards,
Gabi
