Установка ЧПУ на 3е642е (универсально заточной)
Re: Установка ЧПУ на 3е642е (универсально заточной)
Pantiak писал(а): как думаете подойдут гибридные Nema34 12N 6A 154 мм и HSS86 Гибридный шаг-сервопривод 8A ?
Ручки крутить должно хватить.
Pantiak
Сообщение Pantiak »
Цена 14к руб за комплект нормально для них ? или посоветуете что лучше?
MGG
Сообщение MGG »
С такой ценой и до серв недалеко
dtw.moscow@gmail.com
Карабас
Сообщение Карабас »
Pantiak писал(а): нужно профилировать бланкетные ножи вставленные во фрезу
Лучше ручками по копиру, без автоматики. 20 лет имею дело с такими станками. Автоматика только на прямые ножи и только на обдирку.
MadRat
Настоящее имя: Dmitrij
Сообщение MadRat »
то же уже 20 лет все профиля на фрезах и ножах по копиру затачиваем руками, шаблон на цнц вырезаем из пластика
Gabi A
Настоящее имя: Gabriel A
Сообщение Gabi A »
hi Aftaev...., I have bought one exactly same tool sharpening machine Russian made 3E642E and I would also like to automate it with DMM servo 750W motors for all four axes. Out of your experience, please tell me whether you had encounter any issues regarding motor torque or else. What a reduction ratio did you use for all axes. I want to automate it mostly for end mill cutter sharpening but also like to use it for planning every now and then. On this sort of operation speeds should be a bit higher.
thank you for posting your images and information along with your visible skills.
thank you<
best regards,
Gabi
Gabi A
Сообщение Gabi A »
hi Aftaev...., I have bought one exactly same tool sharpening machine Russian made 3E642E and I would also like to automate it with DMM servo 750W motors for all four axes. Out of your experience, please tell me whether you had encountered any issues regarding motor torque or else. What a reduction ratio did you use for all axes. I want to automate it mostly for end mill cutter sharpening but also like to use it for planning every now and then. On this sort of operation speeds should be a bit higher.
thank you<
best regards,
Gabi
Вернуться в «Прочие станки»
