Страница 3 из 5
Re: Big Бомж 600х400
Добавлено: 16 мар 2018, 17:45
Mitch
Пора!)) Тоже решил сначала шкаф с электроникой собрать, а потом купить готовую механику...
dima138 писал(а):шкаф закончил.
Спасибо за фото!
Добавлено: 17 мар 2018, 14:39
dima138
Перешел к механической части:
По рекомендации frezeryga пыльнуль профиль портала. Для выравнивания скрученного между собой профиля 80Х80 пришлось снимать 0.15 мм. Результат порадовал.
Профиля станины оказались немного ровней их слегка пришабрил ( фоток этого процесса к сожалению нет)
Добавлено: 18 мар 2018, 16:31
Kiriller
Про кнопочки бы рассказал! :roll:
Добавлено: 18 мар 2018, 19:04
dima138
какие конкретно кнопочки интересуют?
Добавлено: 18 мар 2018, 22:40
Mitch
Дмитрий, а можете скинуть схему щитка на эл. почту? Если конечно схема существует в электронном виде...
Добавлено: 19 мар 2018, 08:20
ultrus
Mitch писал(а):Шкаф можно брать за эталон)))
Я бы не был так категоричен. Косяки всё-таки присутствуют.
На форуме уже давно идет дискуссия по поводу помех от частотника и его расположения в ящике.
Частотник по возможности нужно располагать на максимальном удалении от плат управления. А тут они совсем рядом.
Да и материнку ставить без корпуса не совсем удачное решение. Я бы повесил её на дверку в заземленном корпусе или за перегородкой.
Может конечно прокатить, на форуме есть масса примеров жуткого месива проводов в ящике. Но риск получить сбой при изготовлении какой-нибудь ответственной детали очень велик.
Конструкция ящиков Фрезеряга ближе к эталону.
Ящик Макс.jpg (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.69 КБ)</a>
Частотник и управление в разных углах, сигнальные провода отдельно от силовых.
Добавлено: 19 мар 2018, 14:50
Mitch
ultrus писал(а):Конструкция ящиков Фрезеряга ближе к эталону.
Спасибо за советы, обязательно учту при изготовлении!
Добавлено: 19 мар 2018, 15:15
al_us
какая плата у Макса в шкафу?
Добавлено: 19 мар 2018, 15:21
Mycnc ет7 но на компоновку шкафа тип платы не влияет.
Добавлено: 19 мар 2018, 15:27
dima138
Согласен с коллегами. У Фрезеряга шкафы можно брать за эталон. Мой шкаф нельзя,так как он экспериментальный.
Добавлено: 19 мар 2018, 15:43
Тот что на фото это большой шкаф для станка с автосменой. А простой на 3 оси так выглядит.
Добавлено: 19 мар 2018, 17:51
Samodelkin 88
Какие из частотников, что на крайних фото, лучше себя зарекомендовали?
Добавлено: 19 мар 2018, 17:52
На большом шкафу 800 герцовый и еще не запускал.
Добавлено: 19 мар 2018, 21:52
frezeryga писал(а):А простой на 3 оси так выглядит.
А вентиляция где?
Добавлено: 19 мар 2018, 22:04
На двери.
Добавлено: 19 мар 2018, 22:18
ScrewDriver
Samodelkin 88 писал(а):Какие из частотников, что на крайних фото, лучше себя зарекомендовали?
Если Вам не жмет бюджет очень советую присмотреться к альтиварам от шнайдера.
Китайцы конечно молодцы.... но увы
Добавлено: 20 мар 2018, 05:53
ultrus
ScrewDriver писал(а):советую присмотреться к альтиварам от шнайдера.
Посмотрел каталог частотников, там их разных туева хуча. Какая серия на шпиндели пойдёт?
Добавлено: 20 мар 2018, 07:41
dima138
продолжаю потихоньку сборку Big Бомжа. Надо бы имя станочку придумать а то как то Бомж не очень нравиться :)))
Добавлено: 20 мар 2018, 08:55
Можно назвать Maxim 6040 в честь автора (:
Добавлено: 20 мар 2018, 09:16
dima138
Лучше тогда Товарищ МАКСИМ !!!:))) ОООО: Big Maximus
