Установка LinuxCNC EMC2 из исходников
PKM
Re: Установка LinuxCNC EMC2 из исходников
Сообщение PKM »
да
он что компилироваться будет до утра :)
PKM
Сообщение PKM »
Смотря на чем. На мощном компе минут 10. На интеле 525 с полчаса емнип.
BeagleBone пару часов :)
Как можно ярлык создать на рабочем столе чтобы запускать linuxcnc-dev?
PKM
Сообщение PKM »
Как и в обычном, при выборе конфига поставить галку "создать ярлык"
PKM писал(а):Как и в обычном, при выборе конфига поставить галку "создать ярлык"
нет, мне чтобы вылазило это окно где выбирать конфиги :)
PKM
Сообщение PKM »
аа... ну это пускай линуксоиды подскажут. я что-то такое делал, но описать затрудняюсь )
надо скрипт создать который вначале запускает rip-environment потом linuxcnc
мне не сложно из терминала это делать каждый раз, все равно терминал нужен для других команд
Сообщение nkp »
start.rar
(123 байт) 616 скачиваний
можешь положить этот файл в linuxcnc-dev и запускать его
PKM писал(а):аа... ну это пускай линуксоиды подскажут. я что-то такое делал, но описать затрудняюсь )
Создать "кнопку запуска" (кажется так это по русски) там указать пусть к скрипту linuxcnc.
PKM писал(а):надо скрипт создать который вначале запускает rip-environment потом linuxcnc
Ну прочтите уже наконец хотя-бы README в исходниках! :)
Не надоскрипты создавать. scripts/linuxcnc и есть этот самый скрипт, который в начале запускает rip-environment, а потом собственно linuxcnc (axis).
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):Ну прочтите уже наконец хотя-бы README в исходниках!
Если ничего не помогло, читай мануал :)
Но почему тогда рекомендуют запускать вначале rip-environment а не сразу scripts/linuxcnc ?
Исключительно ради того, чтобы потом из любой папки linuxcnc спокойно запускать?
Последний раз редактировалось PKM 20 янв 2014, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
Кто рекомендует, PKM? Вы его слушайте больше. :hehehe:
В README почти в самом начале английским по белому написано:
On a run-in-place system (e.g. the one you just got out of git), the runscript is emc2/scripts/emc.
Работает из любого места.
Последний раз редактировалось Serg 20 янв 2014, 00:46, всего редактировалось 2 раза.
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):Кто рекомендует, nkp?
Официальный мануал http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... g_LinuxCNC
Да и после окончания компиляции аналогичный совет показывают
README судя по терминологии мог сильно устареть
In the top directory that you placed the source, run
. ./scripts/rip-environment
linuxcnc
Так лучше видно? :)
Последний раз редактировалось Serg 20 янв 2014, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
а я тут каким боком к вашим разборкам??? :shock:
PKM
Сообщение PKM »
Это само собой
Я о том, что запускать нужно вначале rip-environment потом linuxcnc, а не просто . ./scripts/linuxcnc
nkp писал(а):а я тут каким боком к вашим разборкам??? :shock:
А, пардон - ты скрипт дал, а мне показалось и пред. сообшение тоже твоё. Поправил. :)
PKM писал(а):Я о том, что запускать нужно вначале rip-environment потом linuxcnc, а не просто . ./scripts/linuxcnc
А я о том что можно просто запускать scripts/linuxcnc.
Накая документация не врёт. Следующие два набора команд правильные и оба позволяют запустить linuxcnc находясь в любом каталоге:
/path/to/linuxcnc/scripts/rip-environment
/path/to/linuxcnc/linuxcnc
/path/to/linuxcnc/scripts/linuxcnc
P.S. Желающие могут поискать разницу между ними. :)
P.S.S. Самые стойкие скептики могут просто попробовать - это совершенно бесплатно. :)
Последний раз редактировалось Serg 20 янв 2014, 00:53, всего редактировалось 2 раза.
А в Винде проще :hehehe:
aftaev писал(а):А в Винде проще :hehehe:
Согласен. Оно там из любого каталога не работает. :)
Как это можно помнить, что и как писать нечто подобное :freak:
sudo apt-get build-dep emc2
sudo apt-get install build-essential autoconf
cd linuxcnc-dev
cd debian
./configure -a (для установки симулятора ./configure sim)
cd ..
dpkg-checkbuilddeps
sudo apt-get install "список пакетов, через пробел"
sudo apt-get install libboost-python-dev
cd src
./autogen.sh
./configure
make
sudo make setuid
cd linuxcnc-dev
. ./scripts/rip-environment (установка переменных окружения)
linuxcnc
