Установка LinuxCNC EMC2 из исходников
- Зачётный участник
Re: Установка LinuxCNC EMC2 из исходников
он что компилироваться будет до утра
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Смотря на чем. На мощном компе минут 10. На интеле 525 с полчаса емнип.
BeagleBone пару часов
- Зачётный участник
Как можно ярлык создать на рабочем столе чтобы запускать linuxcnc-dev?
- PKM
- Почётный участник
Как и в обычном, при выборе конфига поставить галку "создать ярлык"
- Зачётный участник
нет, мне чтобы вылазило это окно где выбирать конфигиPKM писал(а):Как и в обычном, при выборе конфига поставить галку "создать ярлык"
- PKM
- Почётный участник
аа... ну это пускай линуксоиды подскажут. я что-то такое делал, но описать затрудняюсь )
надо скрипт создать который вначале запускает rip-environment потом linuxcnc
мне не сложно из терминала это делать каждый раз, все равно терминал нужен для других команд
можешь положить этот файл в linuxcnc-dev и запускать его
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Создать "кнопку запуска" (кажется так это по русски) там указать пусть к скрипту linuxcnc.PKM писал(а):аа... ну это пускай линуксоиды подскажут. я что-то такое делал, но описать затрудняюсь )
Ну прочтите уже наконец хотя-бы README в исходниках!PKM писал(а):надо скрипт создать который вначале запускает rip-environment потом linuxcnc
Не надоскрипты создавать. scripts/linuxcnc и есть этот самый скрипт, который в начале запускает rip-environment, а потом собственно linuxcnc (axis).
- PKM
- Почётный участник
Если ничего не помогло, читай мануалUAVpilot писал(а):Ну прочтите уже наконец хотя-бы README в исходниках!
Но почему тогда рекомендуют запускать вначале rip-environment а не сразу scripts/linuxcnc ?
Исключительно ради того, чтобы потом из любой папки linuxcnc спокойно запускать?
Последний раз редактировалось PKM 20 янв 2014, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
Кто рекомендует, PKM? Вы его слушайте больше.
В README почти в самом начале английским по белому написано:
Работает из любого места.On a run-in-place system (e.g. the one you just got out of git), the runscript is emc2/scripts/emc.
Последний раз редактировалось Serg 20 янв 2014, 00:46, всего редактировалось 2 раза.
- PKM
- Почётный участник
Официальный мануал http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... g_LinuxCNCUAVpilot писал(а):Кто рекомендует, nkp?
Да и после окончания компиляции аналогичный совет показывают
README судя по терминологии мог сильно устареть
- Serg
Так лучше видно?In the top directory that you placed the source, run
. ./scripts/rip-environment
linuxcnc
Последний раз редактировалось Serg 20 янв 2014, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
а я тут каким боком к вашим разборкам???UAVpilot писал(а):Кто рекомендует, nkp?
- PKM
- Почётный участник
Это само собой
Я о том, что запускать нужно вначале rip-environment потом linuxcnc, а не просто . ./scripts/linuxcnc
- Serg
А, пардон - ты скрипт дал, а мне показалось и пред. сообшение тоже твоё. Поправил.nkp писал(а):а я тут каким боком к вашим разборкам???
- Serg
А я о том что можно просто запускать scripts/linuxcnc.PKM писал(а):Я о том, что запускать нужно вначале rip-environment потом linuxcnc, а не просто . ./scripts/linuxcnc
Накая документация не врёт. Следующие два набора команд правильные и оба позволяют запустить linuxcnc находясь в любом каталоге:
/path/to/linuxcnc/scripts/rip-environment
/path/to/linuxcnc/linuxcncКод: Выделить всё
/path/to/linuxcnc/scripts/linuxcncP.S.S. Самые стойкие скептики могут просто попробовать - это совершенно бесплатно.
Последний раз редактировалось Serg 20 янв 2014, 00:53, всего редактировалось 2 раза.
- Зачётный участник
А в Винде проще
- Serg
Согласен. Оно там из любого каталога не работает.aftaev писал(а):А в Винде проще
- Зачётный участник
Как это можно помнить, что и как писать нечто подобное
sudo apt-get build-dep emc2
sudo apt-get install build-essential autoconf
cd linuxcnc-dev
cd debian
./configure -a (для установки симулятора ./configure sim)
cd ..
dpkg-checkbuilddeps
sudo apt-get install "список пакетов, через пробел"
sudo apt-get install libboost-python-dev
cd src
./autogen.sh
./configure
make
sudo make setuid
cd linuxcnc-dev
. ./scripts/rip-environment (установка переменных окружения)
linuxcnc
cd linuxcnc-dev
cd debian
cd ..
dpkg-checkbuilddeps
cd src
./autogen.sh
./configure
make
sudo make setuid
cd linuxcnc-dev
linuxcnc
