Страница 3 из 3
Re: Урок по созданию Gcode для токарной обработки на Gcodeto
Добавлено: 18 сен 2014, 11:02
AlexTD
Спасибо за советы, сегодня попробую. Я все-таки корел предпочитал. я им на работе тоже пользуюсь. Но если эту опцию отключить, ... даже не знаю тогда. ;)
Nick писал(а): AlexTD писал(а):В дополнение к предыдущему посту.
Картинка не полностью перевелась в svg. Вот так должно выглядеть:
А как это тебе поможет? По идее по такой траектории инструмент и пойдет, если ты нарисуешь такой профиль...
Твою мысль понял. Да, если выход на начальный диаметр пририсовать, то так и будет для черновой. А чтобы проблем с чистовым проходом не было, то угол немного увеличить, чтобы оно боковой стороной не резало. Думаю будет работать!
Добавлено: 18 сен 2014, 12:47
Чтобы боковой поверхностью не резало - нужен более острый резец, или более пологая траектория ;).
Добавлено: 14 ноя 2016, 10:25
medossa
Друзья, вопрос. Пытаюсь сгенерить в инкскейпе простенький g код для токарки. Что-то не выходит... Траектория резца непонятна...
upd. пробовал и в win, и в lin
Добавлено: 17 ноя 2016, 09:24
medossa
С этим разобрался, теперь вопрос такой, как сменить направление обработки? В плагине есть такая возможность?
Или код нужно в УП добавить?
