Страница 3 из 5
Re: В Linux посмотреть передачу по RS232->USB
Добавлено: 16 май 2012, 12:18
Impartial
Nick писал(а):Impartial, и где ты раньше был? Aftaev, оказывается все уже готово .
Так это он сам же и нашел.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 340#p23706
Добавлено: 16 май 2012, 12:24
А чего он не сказал, что там исходник на питоне есть?!?
Добавлено: 16 май 2012, 12:49
Nick, ты так и не ответил. В ЕМС можно подключить джойстик USB чтоб чем сильнее отклоняем тем быстрее ось ехала на холостых переездах?
Добавлено: 16 май 2012, 13:29
Говорил же - да можно. Просто пин от джойстика заводишь на пин
halui.jog.N.analog float in. И все
Добавлено: 16 май 2012, 14:37
Nick писал(а):Говорил же - да можно. Просто пин от джойстика заводишь на пин
А если по СОМ выдавать будем в цифре в виде Х_Feed=12% ?
Добавлено: 16 май 2012, 14:58
Надо значение float, можно в питоне перевести любое значение в float, например если это 12%, то как-то так:
Х_Feed = float(X_feed.replace("%",""))/100*max_feed (при условии, что X_feed это строка типа "12%").
Добавлено: 16 май 2012, 16:18
aftaev писал(а):Nick, ты так и не ответил. В ЕМС можно подключить джойстик USB чтоб чем сильнее отклоняем тем быстрее ось ехала на холостых переездах?
Я вот периодически порываюсь джойстик, выпаянный из гейпада приделать сверху оси Z, чтоб можно было пальцами браться за его "голову" и таскать за неё шпиндель по X и Y.
Добавлено: 16 май 2012, 19:13
Nick писал(а):Надо значение float, можно в питоне перевести любое значение в float,
И свой протокол сделаем и назовем NAFT (Nick+AFTaev)
Nick писал(а):А чего он не сказал, что там исходник на питоне есть?!?
Так, это все хорошо но что с этим делать теперь?
Добавлено: 16 май 2012, 21:57
aftaev писал(а):Так, это все хорошо но что с этим делать теперь?
Я ждал этот вопрос
, завтра на работе гляну. По идее надо выполнить все, что в Readme...
s3301 писал(а):Я вот периодически порываюсь джойстик, выпаянный из гейпада приделать сверху оси Z, чтоб можно было пальцами браться за его "голову" и таскать за неё шпиндель по X и Y.
Главное, чтобы пальцы не прищемило, я бы не стал совать руки в работающий станок
, а в остальном - запросто.
Добавлено: 17 май 2012, 00:31
Прислал мне ссылку на это знакомый из штатов. Чтоб не потерять выложил на форуме.
А кто знал что там внутри. Я и не вникал
Выложил ссылку, а вдруг сгодиться кому
Добавлено: 17 май 2012, 09:23
Impartial
aftaev писал(а):А кто знал что там внутри. Я и не вникал
Полностью поддерживаю! Вникать не наш метод! Надо упорно долбить головой стену, даже если рядом открытая дверь.
Добавлено: 17 май 2012, 12:25
Не, вот сюда примерно:
Добавлено: 17 май 2012, 12:45
Nick писал(а): ждал этот вопрос , завтра на работе гляну. По идее надо выполнить все, что в Readme...
Ну все просто
Надо прошить контроллер и подключить модуль hal. Вообще там достаточно большой и хороший скрипт на питоне для обработки всех сигналов.
Ты сможешь в свою плату запихать эти прошивки?
Добавлено: 17 май 2012, 14:15
Nick писал(а):Ты сможешь в свою плату запихать эти прошивки?
Зачем нам что то повторять и запихивать прошивки. Для начало нужно взять сделать чтоб работало хоть что то с платы ОДНО. Когда будет понятен принцип можно что угодно наворотить.
Добавлено: 17 май 2012, 14:33
Ладно, тогда опиши, что хочешь делать на своем пульте и формат в котором будут передаваться данные и получаться команды
Добавлено: 17 май 2012, 15:13
Nick писал(а):Ладно, тогда опиши, что хочешь делать на своем пульте и формат в котором будут передаваться данные и получаться команды
Выдали в СОМ Х_Feed = 12% ось поехала со скоростью 12% от максимальной, выдали Х_Feed = 100 ось х поехала на максимальной скорости.
Добавлено: 17 май 2012, 15:39
Стандартные компоненты лежат /usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2.А куда ложить "свежесозданные" ? пробовал разные варианты- емс не видит.И еще:
загружая стандартный,мы дабавляем соответствующую функцию -а тут как ?
halrun
halcmd: loadusr passthrough
halcmd: show pin
Component Pins:
Owner Type Dir Value Name
03 float IN 0 passthrough.in
03 float OUT 0 passthrough.out
В примере вроде функции не прописываются.
На "их" форуме вроде бы смотреть пути
echo $PATH
Добавлено: 17 май 2012, 16:54
Файл скрипта на Python сохраняешь в директории с ini. Добавляешь ему права на исполнение chmod u+x xxx.py Потом просто:
loadusr -Wn [имя компонента] xxx.py
или можно не ставить права на исполнение тогда загружать так :
loadusr -Wn [имя компонента] python xxx.py
-Wn [имя компонента] - перед продолжением дождаться готовности компонента с именем [имя компонента] (в принципе можно не писать, но лучше оставить). В коде скрипта тогда надо будет написать например:
h = hal.component("state")
... бла-бла-бла, заводим все пины и грузим все нужное...
h.ready()
В hal компонент будет называться, так как заданно этой строчкой hal.component("state"), т.е. в данном случае state, причем пины будут не state.0.out, а просто state.out. Пока не разбирался как делать многосущностные компоненты - как-то не было в них необходимости
Добавлено: 17 май 2012, 17:11
С функциями не знаю, надо смотреть на модуль hal для питона, может там есть что-то типа addfunc или типа того. Попробуй выполнить:
python
import hal
dir(hal)
и вывод сюда.
Кстати, все что на написано питоне будет компонентами userspace, не уверен, что для этого есть свой поток, тем более выполнение такого компонента может задержать поток... Обычно это делают через
try:
while 1:
# сюда код функции или просто вызов рабочей функции что-нибудь типа self.run()
time.sleep(work_thread) # задержка между выполнениями
except KeyboardInterrupt:
raise SystemExit
Добавлено: 17 май 2012, 22:25
>>> import hal
>>> dir(hal)
['HAL_BIT', 'HAL_FLOAT', 'HAL_IN', 'HAL_IO', 'HAL_OUT', 'HAL_RO', 'HAL_RW', 'HAL_S32', 'HAL_U32', 'MSG_ALL', 'MSG_DBG', 'MSG_ERR', 'MSG_INFO', 'MSG_NONE', 'MSG_WARN', 'Param', 'Pin', '_ItemWrap', '__builtins__', '__doc__', '__file__', '__name__', '__package__', '_hal', 'component', 'component_exists', 'component_is_ready', 'connect', 'error', 'get_msg_level', 'is_rt', 'is_sim', 'item', 'kernel_version', 'new_sig', 'pin_has_writer', 'set_msg_level', 'set_p', 'shm'
