Страница 3 из 15
Re: Портальник моделиста1000х350х120
Добавлено: 24 янв 2018, 14:00
Не все. А только то что уже освоил в достаточной степени. У кого спрашиваю не важно. И о пользе моих сообщений не тебе решать ненравится не читай и не отвечай на мои сообщения они не тебе. Ненадо очередной срач разводить ни очем
Добавлено: 24 янв 2018, 15:44
Lafayette
frezeryga писал(а):и не отвечай на мои сообщения
Тогда не пиши ерунды.
Добавлено: 24 янв 2018, 15:47
Где ерунда? Если тебе ерунда не читай.
Добавлено: 24 янв 2018, 15:53
Идите уже в ЛС с этой проблемой!
Добавлено: 24 янв 2018, 15:54
Lafayette
frezeryga писал(а):Где ерунда? Если тебе ерунда не читай.
Одно дело, когда ты рассуждаешь: можно ставить, можно нет и т.д. кто как хочет.
И совсем другое, когда ты утверждаешь, что не нужно.
ПС. Я закончил.
Добавлено: 24 янв 2018, 16:18
Так так и сказал что можно но ненужно.
Добавлено: 24 янв 2018, 19:18
FL@gMan
frezeryga писал(а):Так так и сказал что можно но ненужно.
Нужно но можно и забить.
Добавлено: 24 янв 2018, 19:44
Samodelkin 88
Мужики , что вы сцепились :pssdoff: ? Каждый прав по своему.
Спасибо всем, за советы конечно окончательное решение за мной, отдельное спасибо FL@gMan за интересный и подробный материал :good:
Добавлено: 05 фев 2018, 19:28
Samodelkin 88
Всем привет. На днях пришел алюминий для фрезерованных деталей АМГ6 толщиной 20 мм и В95 без Т толщиной 12 мм (АМГ6 такой толщины не было в наличии). Визуально качество пластин В95 выше.. Заказывал тут (не сочтите за рекламу) http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=7103
0-02-05-e341682961571a59a6bf08180a4610ab89f6ceee87043d6bd5910bbd343139b0_full.jpg (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.51 КБ)</a>
Добавлено: 09 фев 2018, 21:42
Samodelkin 88
Начинает вырисовываться станина
DSC_1569.jpg (3838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
DSC_1570.jpg (3838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
По сборке рассматриваю два варианта:
1.Сверлить верхнюю и нижнюю балки насквозь и стягивающие винты пропускать сверху и снизу а изнутри поперечин- гайки- легко добраться с торца.
2. Нарезать резьбу в продольных балках, а винты соответственно изнутри поперечин и крутить шестигранником.
Второй вариант мне нравится больше, так как балки не превратятся в решето. Соединения планирую проклеить 2к полиуретановым клеем.
Добавлено: 09 фев 2018, 22:10
Samodelkin 88 писал(а):проклеить 2к полиуретановым клеем
Попробуйте сначала нанести его на профиль. Есть подозрения что он не прилипнет к алюминию
Добавлено: 11 фев 2018, 21:43
rage
Samodelkin 88 писал(а):Соединения планирую проклеить 2к полиуретановым клеем.
Бесполезная работа. Нафиг не надо.
Добавлено: 11 фев 2018, 22:14
Ershoff
sima8520 писал(а): Попробуйте сначала нанести его на профиль. Есть подозрения что он не прилипнет к алюминию
Вообще-то полиуретан и клеи на его основе лютая хрень - липнет ко всему.
Добавлено: 12 фев 2018, 20:52
Samodelkin 88
Думаешь? Хотя бы зазоры в месте контакта ликвидировать и резьбу частично разгрузить. На станках из профиля народ вроде и не клеит, но там винтами через сухари надежно стягивается, а у меня резьба прямо в алюминии.
Добавлено: 12 фев 2018, 23:17
Ershoff писал(а):липнет ко всему
не встречал я таких клеёв
Добавлено: 13 фев 2018, 10:04
rage
Samodelkin 88 писал(а):Думаешь? Хотя бы зазоры в месте контакта ликвидировать и резьбу частично разгрузить.
В этом месте болты работают на сдвиг, силы трения достаточно. По крайней мере у меня за 4 года работы ничего не сдвинулось.
Добавлено: 13 фев 2018, 20:58
Samodelkin 88
sima8520 писал(а): не встречал я таких клеёв
Клей такой. Этикетка значительно ушаталась, так что фото из просторов тырнета.
Klei_Cosmofen_Duo_550_ml_bezh_Weiss_Chemie_HIM0102_001.jpg (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.39 КБ)</a>
Ради эксперимента:
1. Нанес не много клея на поверхность профиля, предварительно только обезжирил, не матировал наждачкой. Проверю адгезионные свойства, что называется , на свежем воздухе
2. Склеил два отрезка алюминиевого уголка, к сожалению обрезков трубы не осталось, зажаты в тисках на сутки.
Завтра заеду посмотрю что получилось :yawn:
Добавлено: 14 фев 2018, 20:08
Samodelkin 88
Samodelkin 88 писал(а): Завтра заеду посмотрю что получилось :yawn:
Полный отстой!
Уголки расклеились без особых усилий. Клей, нанесенный на отрезок квадратного профиля держится чуть лучше , чем на уголках, но при должном усердии соскабливается , на уголках - отскакивает хлопьями. Плюсую Симе
P.S. Возможно есть какая то хитрость подготовки поверхности- простое обезжиривание не особо помогло.
Добавлено: 14 фев 2018, 22:15
rage
Что по твоему должно улучшиться после склейки профилей?
Добавлено: 14 фев 2018, 22:23
Samodelkin 88
Так уже обсуждали этот вопрос, выше высказывался. Если по твоему опыту, можно обойтись и без склейки, то отлично, тем более клей не прошел испытаний.
