Страница 3 из 4
Re: Mastercam остановка уп для смены инструмента.
Добавлено: 17 янв 2018, 21:58
bass
Тежеловато данная процедура... Он на другом компестоит...
Вот...
Добавлено: 17 янв 2018, 22:01
Судя по скрину Mach3 едит с Z+468 к G0 Z25 как до едет так прога дальше и поедет.
Добавлено: 17 янв 2018, 22:06
bass
Не куда он не едит.... Кординаты стоят...
Tool information 5.23 это время просто тикает....
В серединке с низу квадрат..
Сейчас строчку смены инструмента закоментирую...
Добавлено: 17 янв 2018, 22:09
bass
выделил..
Добавлено: 17 янв 2018, 22:12
Пуск нажми.
Добавлено: 17 янв 2018, 22:15
bass
И кнопку старт нажимал и program run...
Менял настройку которую сказали на Игнор и на автомат...
В скобки поставил смену инструмента...
Добавлено: 17 янв 2018, 22:33
bass
Enot_1 писал(а):У вас трех осевой станок? Не проще начать с других программ, по проще? Vectric, Artcam...
Здесь не в самой программе дело...
А в ее пост процессоре...
А программку получилось вот так составить...
Добавлено: 17 янв 2018, 22:43
NikolayUa24
bass писал(а):И кнопку старт нажимал и program run...
Распакуй в папку мач3 попробуй без станка. Какая версия мач3 ?
Добавлено: 17 янв 2018, 22:53
Enot_1
bass писал(а):Enot_1 писал(а):У вас трех осевой станок? Не проще начать с других программ, по проще? Vectric, Artcam...
Используете вы установленный постпроцессор от mach? Вы уверены, что в выбранном вами станке Generic Mill именно он используется, посмотрите какой файл построцессора в свойствах.
Разверните операции, чтобы было видно используемый инструмент в каждой операции.
bass
Щас... Реально по З едет.... Чето пора заканчивать надо... ....Подождем...
Добавлено: 17 янв 2018, 22:56
bass
NikolayUa24 писал(а):bass писал(а):И кнопку старт нажимал и program run...
У меня все равно пока движки не стоят... Так что...
Все заработал шпиндель.... пошла дальше УП...
Ура !!!!!!!!!!!!!
Спасибо...
Добавлено: 17 янв 2018, 23:00
bass
Я чувствую это еще начало айсберга....
Постпроцессор сгенерил 2000 оборотов шпинделя ... ((( А выставил 15000
Уже наверное не сегодня....
Добавлено: 17 янв 2018, 23:10
NikolayUa24
bass писал(а):Я чувствую это еще начало айсберга....
Что в нем прописано то сгенерировал .
max_speed : 2000 #Maximum spindle speed
min_speed : 320 #Minimum spindle speed
Добавлено: 17 янв 2018, 23:16
bass
Вот здесь выставил...
И в инструменте стоит 15000...
Надо свойство станка смотреть...
Добавлено: 17 янв 2018, 23:39
NikolayUa24
bass писал(а):Надо свойство станка смотреть...
Нет постпроцессор General Output Settings строка 192,193 (Notepad++)
Добавлено: 18 янв 2018, 00:27
bass
в посте такая строчка...
Настройки станка и есть пост процессор... ))
-Changed Max/Min spindle speeds to 2000/320RPM
Будем ковырять этот текстовый документ... Минимальные обороты интересно какие поставить... Шпинделечек 2.2Квт ... Эх боюсь я ему давать такие подачи....
Надо будет сначала на ДСП затестить...
Добавлено: 18 янв 2018, 00:35
NikolayUa24
bass писал(а):в посте такая строчка...
General Output Settings тот постпроцессор который скачал и потом обновлял, две строки 192,193 (Notepad++) поменяй на 6000 min 24000max. А настройки станка конфигурация мастеркама под станок. Создал профиль Generic Mill MM настрой в Менеджер системы ЧПУ в конце настройки Мастеркам предложит сохранить профиль,можно сохранить как Т-Generic Mill MM. Следующий раз не нужно настраивать мастеркам под фрезерование просто открываешь профиль и
Добавлено: 18 янв 2018, 00:50
bass
Шпинделек у меня до 24000 крутиться.... А как же оставить 0.1 под чистовую и на максимальных оборотах снять для чистоты поверхности ... ???
Правда у меня шаговики стоят...((((
Добавлено: 18 янв 2018, 00:55
bass писал(а):Шпинделек у меня до 24000 крутиться...
Долго он не проживет на таких оборотах
Добавлено: 18 янв 2018, 01:08
bass
А долго и не надо.... Но для чистовой поверхности .... Я готов оставить такую возможность... А что умрет если не секрет ??? Подшипники ??
Поправил в посте строчку, в программе не нашел... Легче наверное пост править... Если что программист... )))
