Страница 3 из 3
Re: Помогите с настройками CNC-контроллера
Добавлено: 25 апр 2012, 13:19
по идее внутри мертвой зоны gain должен быть равен 0. Может все таки gain это вне мертвой зоны?
toha писал(а):Она делает перебег на 3 мм, затем в течение минут трех возвращается,
Это в состоянии покоя? Или при выполнении какого-то задания?
Добавлено: 25 апр 2012, 14:11
toha
Принимаю поздравления :hehehe: Сгорел диодный мост
Добавлено: 25 апр 2012, 14:16
toha
Nick писал(а):Или при выполнении какого-то задания?
При выполнении перемещения по команде
Nick писал(а):по идее внутри мертвой зоны gain должен быть равен 0
Да, либо mach less единицы(наклон управляющего воздействия), т.е. возможно не совсем игнорировать мертвую зону, а уменьшить влияние на нее, а вне мертвой зоны "The slope of the graph is always 1 outside of the specified +/- range"
Добавлено: 25 апр 2012, 14:34
toha писал(а):При выполнении перемещения по команде
Кури настройки PID дальше, скорее всего неправильный один из параметров. Получается, что при маленьком отклонении очень маленькое ускорение...
А что будет, если дать команду +3мм? Быстро стартанет или нет? Может мертвую зону надо в дюймах указать? т.е. не 0.1 (=2.54мм), а (0.03)... а медленно гоняет туда-сюда из-за того, что gain !=0, а равен маленькому значению.
toha писал(а):Принимаю поздравления Сгорел диодный мост
Поздравляю :) А что это такое? Кусок драйвера двигателя? Я в электронике :monkey:...
Добавлено: 25 апр 2012, 14:50
toha
Nick писал(а):А что это такое?
Это на выходе трансформатора стоит выпрямительный мост, чтоб получить постоянный ток
Добавлено: 25 апр 2012, 14:55
toha
Nick писал(а):Кури настройки PID дальше
Пока что курю бамбук. Надеюсь сегодня успеют привезти новую деталь, тогда покурим ПИД и поробуем рекомендации. Вполне возможно, что и в дюймах, хотя мануал молчит
Добавлено: 25 апр 2012, 15:03
Если там все было в дюймах, то и это наверное в дюймах. Очень похоже на поведение PID в описанной тобой мертвой зоне
Добавлено: 08 июн 2015, 14:34
toha
