Страница 3 из 3
Re: Шпиндели на 60000 об 100-300 Вт - Китай, ET или ... ?
Добавлено: 15 янв 2018, 02:20
Morroc
Заказал китайский - посмотрим что получится. Никто не подскажет ali/ebay магазин с точными цангами/гайками er8 ? Побольше есть (er16 раньше брал), а er8 как то вяленько, пока заказал якобы "AA grade (0.008)", лучше (вроде как) либо 3.175 не было либо сразу комплект - дорого выходит.
Добавлено: 15 янв 2018, 05:25
exe
на али вообще по моему такое найти не реально
а вот на таобао можно купить тайваньские SYIC
серия UP
Добавлено: 15 янв 2018, 11:26
Morroc
Спасибо, пригодится. Пока пороюсь еще на али, неохота ради пары цанг приключение с taobao затевать. Иногда если пытать продавцов - находится и чего не было
Добавлено: 15 янв 2018, 14:07
Coffeein
Почем заказал? Включительно доставка. Он у Даркстона раньше был в продаже, сейчас там на 250 ватт набор. Но стоит 50000 рублей!
Добавлено: 26 апр 2018, 07:42
FedorM84
Заказал такой шпиндель (gdz-48-300) вместе с инвертером BEST FC300, но у последнего инструкция оказалась на китайском. Как его настраивать под этот шпиндель и при этом не убить - не понятно. Подскажите кто сталкивался с такими инвертерами.
Добавлено: 27 апр 2018, 06:37
http://salecnc.com/manuals/Inverter/BES ... nglish.pdf - на англицком, думаю понятнее будет. Гуглится легко в отличие от моего на который листик А3 с 2 сторон весь мануал.
Да, сама тема где накопал:
http://mir-cnc.ru/topic/10450-%D0%B8%D0 ... est-fc300/
Добавлено: 27 апр 2018, 08:18
У меня частотник Best FC300, буду на днях настраивать, могу потом рассказать что и как
Добавлено: 27 апр 2018, 11:37
FedorM84
sima8520 писал(а):У меня частотник Best FC300, буду на днях настраивать, могу потом рассказать что и как
Спасибо, было бы очень кстати. Китаец по просьбе прислал для него английскую пдф-ку, но у меня все равно не получается нормально его завести. Сначала вбил P087=101, что сбросило все настройки. Потом вбил следующее
P001 - 4.5 (ток, указанный на корпусе шпинделя)
P002 - 75 (напряжение шпинделя)
P003 - 400 (частота пока такая)
P012 - 5 (стартовая частота)
P014 - 1 (свободная остановка)
P056 - 4 (отображение оборотов)
Остальное не трогал. Постоянно горит светодиод STOP, на нажатие кнопки RUN не реагирует. Если нажать JOG, то крутится с частотой 5 (видимо указанной в P026). Похоже я пропустил какую-то важную настройку.
Я тоже натыкался на этот пост, но ссылка там битая. Вот что прислали мне
https://fvz3za.bl.files.1drv.com/y4m5iu ... oad&psid=1
Добавлено: 27 апр 2018, 15:06
FedorM84
UPD: Нашел проблему. P065 стояло 1. Поменял на 0 - заработало. Правда реверс все-равно не пашет.
Добавлено: 27 апр 2018, 15:34
megagad
FedorM84 писал(а):P012 - 5 (стартовая частота)
для данных шпинделей "стартовая частота" 160Гц!!
Добавлено: 27 апр 2018, 15:44
FedorM84
megagad писал(а):FedorM84 писал(а):P012 - 5 (стартовая частота)
Тогда он с рывком запускается. На ресурсе подшипников не сильно скажется?
Добавлено: 27 апр 2018, 16:49
megagad
FedorM84 писал(а):Тогда он с рывком запускается. На ресурсе подшипников не сильно скажется?
Можно и от нуля с сохранением U/f кривой:
Добавлено: 27 апр 2018, 18:02
FedorM84
megagad писал(а):Можно и от нуля с сохранением U/f кривой
Если, допустим, мне не всегда нужно чтобы шпиндель работал на полных 60к, а чаще всего в пределах 20-30 и при этом развивал хотя-бы половину своей мощности, то как это скажется на его ресурсе? Например если выставлять верхний предел P003(motor rated frequency)=1000Гц, а потом закручивать его на 21к оборотов, то монитор показывает I=0.74A и U=27В, что маловато. При P003=400 на тех же оборотах - I=2.1A, U=65В, что далеко от этого графика, но момент приемлемый (извиняюсь если какую-то глупость пишу - не имел дела с такими двигателями ранее).
Добавлено: 28 апр 2018, 15:02
megagad
FedorM84 писал(а):мне не всегда нужно чтобы шпиндель работал на полных 60к, а чаще всего в пределах 20-30
Так может купить именно 20-30к оборотный шпиндель? Китайчина в том-же формфакторе клепает три вида подобных "шпинделей" - стандартный на 400Гц(24к оборотов), 675Гц(40к оборотов) и 1000Гц(60к оборотов). Возможная разница - разные обмотки. ибо железо и подшипники одни и те-же. Ну и цена
400Гц стоит 600 юаней, а 1000Гц - 1200(675Гц - 900 юаней). Если брать на алишке - 400гц стоить будет около 4500-5000, 657Гц - 6000-7000, и 1000Гц - 8000-10000р.
FedorM84 писал(а):Например если выставлять верхний предел P003(motor rated frequency)=1000Гц, а потом закручивать его на 21к оборотов, то монитор показывает I=0.74A и U=27В, что маловато. При P003=400 на тех же оборотах - I=2.1A, U=65В, что далеко от этого графика, но момент приемлемый (извиняюсь если какую-то глупость пишу - не имел дела с такими двигателями ранее).
Так может всётаки "забурится" в настройки и выставить ещё и "стартовое напряжение"? Ну чтоб старт был не от нуля, а например от 20в - тогда и на половине оборотов получим приемлемую "мощность".
Добавлено: 28 апр 2018, 15:37
FedorM84
megagad писал(а):Если брать на алишке - 400гц стоить будет около 4500-5000
Я только на 1000 находил. Не поделитесь ссылкой?
Хотя, думаю, что проще с этим приноровиться, особенно для фрез-морковок r0.25
В настройках инвертера не вижу стартового напряжения, только частоту.
Добавлено: 28 апр 2018, 17:24
megagad
FedorM84 писал(а):Я только на 1000 находил. Не поделитесь ссылкой?
А нема уже
Видать "пипл не хавает" - все подавай максимальные обороты
А вот на тао почему-то цены уже "не те"...
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =10#detail
Совет по частотнику:
Р058 - частота ШИМА для 1000Гц ставьте максимальную(13кГц) - 5
Р077 - то самое "начальное напряжение" - регулируется в пределах 10-100% от выставленного параметра Р002(напряжение мотора)
Добавлено: 30 апр 2018, 06:50
megagad
кстати, а можно попросить "держателей" подобных шпинделей измерить их биения? Конуса и уже зажатой фрезы. Если можно.
Добавлено: 01 май 2018, 08:53
FedorM84
Частотник почему то стал выдавать ошибку highly over current. Хотя на мониторе ток в процессе работы держался на уровне 0.75А, если выставлять максимальную частоту 60к и крутить на 24к. Выставил максимум 24к, пока проблем нет, но шпиндель стал теплее.
