Страница 3 из 4
Re: Лазерный резак гравер по фанере 1200х900
Добавлено: 19 мар 2018, 10:44
Lexa_G
def писал(а):Ну не совсем, просто этот продавец сам делает такой комплект. При этом БП, который в комплекте, слабенький для драйверов, то есть его хватает для питания концевиков, контроллера и прочей мелочевки, а для питания моторов я ставлю дополнительный БП на 48В.
Т.Е. смысла нету брать такую комплектацию и переплачивать? поделитесь ссылкой на блок питания если можно.
Добавлено: 19 мар 2018, 12:10
def
Lexa_G писал(а):def писал(а):Ну не совсем, просто этот продавец сам делает такой комплект. При этом БП, который в комплекте, слабенький для драйверов, то есть его хватает для питания концевиков, контроллера и прочей мелочевки, а для питания моторов я ставлю дополнительный БП на 48В.
На какой именно БП?
Ещё раз. В моих лазерах стоит 2 БП.
Один 24В для питания контроллера и электроники (он как раз в комплекте у вас).
Второй на 48В для питания моторов.
На какой вам дать ссылочку?
Добавлено: 19 мар 2018, 12:14
Lexa_G
def писал(а):Lexa_G писал(а):def писал(а):Ну не совсем, просто этот продавец сам делает такой комплект. При этом БП, который в комплекте, слабенький для драйверов, то есть его хватает для питания концевиков, контроллера и прочей мелочевки, а для питания моторов я ставлю дополнительный БП на 48В.
На какой именно БП?
на 48в пожалуйста
Добавлено: 19 мар 2018, 12:18
def
Lexa_G писал(а):на 48в пожалуйста
Пожалуйста:
https://world.taobao.com/item/522882778969.htm
Добавлено: 19 мар 2018, 12:25
Andy52280
А драйверы в вашем станке позволяют такое напряжение? Нужно же не наобум спрашивать ссылочку. На драйверах написано, сколько они переваривают. Часто они ДО 40В. И получится, что надо было заказывать 36В, а приехал на 48В. БП даже с регулировкой на нужное напряжение не опустится. Ну а комплект контроллера с БП - решение продавца. По-хорошему, для контроллера и должен быть свой БП, а для драйверов и двигателей - свой. Меньше шансов поймать помехи, больше шансов заменить драйверы на какие-то иные, с другим напряжением.
Добавлено: 19 мар 2018, 13:38
Lexa_G
Andy52280 писал(а):Lexa_G писал(а):на 48в пожалуйста
планирую эти
https://ru.aliexpress.com/item/Leadshin ... 263.eRZs4A на Nemo 23, подойдет?
Добавлено: 19 мар 2018, 13:40
def
Добавлено: 19 мар 2018, 13:44
Lexa_G
а БП на 48в? там до 45 указано
нашел такой думаю подойдет так?
https://ru.aliexpress.com/item/Guanyang ... c5db&tpp=1
Добавлено: 19 мар 2018, 14:01
def
Читайте инструкцию на эти драйверы. Если это оригинальный ледшайн, он прекрастно себя чувствует до 50В.
Добавлено: 19 мар 2018, 14:18
Lexa_G
спасибо, я просто только еще пытаюсь в этом разобраться, для меня это пока еще новшество. поэтому и обращаюсь к вам, знающим людям.
Добавлено: 19 мар 2018, 15:23
def
Lexa_G писал(а):спасибо, я просто только еще пытаюсь в этом разобраться, для меня это пока еще новшество. поэтому и обращаюсь к вам, знающим людям.
Всё в порядке
Добавлено: 19 мар 2018, 15:37
Lexa_G
def писал(а):Lexa_G писал(а):спасибо, я просто только еще пытаюсь в этом разобраться, для меня это пока еще новшество. поэтому и обращаюсь к вам, знающим людям.
Всё в порядке
давайте я выложу позже, чего я хочу купить из комплектующих, а вы мне посоветуете, что правильно а чего нет, буду признателен, для портала 1200х900
Добавлено: 03 июн 2018, 12:46
def
Уфф
Закончили сборку, причём давно
Но всё руки не доходили выложить на сайт и сюда.
Если коротко - выкладываю фото собранного станка.
Вот ссылка на готовый результат
Переписывать всё это сюда - честно говоря - тупо лень
Если будут вопросы - всегда рад ответить
Добавлено: 03 июн 2018, 15:27
Lexa_G
def писал(а):Уфф
57 моторы и рама не сварная а из профиля алюминиевого, станок не развалится на высоких скоростях?))
Добавлено: 03 июн 2018, 15:48
def
Lexa_G писал(а):def писал(а):Уфф
А чего ему то разваливаться? Рама держит на ура, если надо - можно пару мешков цемента на дно закинуть
Добавлено: 03 июн 2018, 16:00
Lexa_G
def писал(а):Lexa_G писал(а):def писал(а):Уфф
Прошу прощенья, я маленько недопонял, это нема 23 моторы, я сразу подумал нема 57.
Добавлено: 03 июн 2018, 16:03
Lexa_G
и еще вопрос, ламельный стол где купить ламели по выгодной цене, и через какое расстояние достаточно выставлять ламели?
Добавлено: 03 июн 2018, 17:57
def
Lexa_G писал(а):и еще вопрос, ламельный стол где купить ламели по выгодной цене, и через какое расстояние достаточно выставлять ламели?
Я заказываю с таобао. Расстояние зависит от требований, я делаю 25 мм, китайцы выпускают свои держатели - там 45 мм
Добавлено: 04 июн 2018, 10:07
def
Добавлено: 04 июн 2018, 11:05
alkg
Сзади станка где крышка для доступа к трубе установите механизм для плавного закрытия дверей или как на задней двери автомобилей пневмоцилиндры, чтоб случайно не повредить трубу в случае падение крышки всё таки там стекло , просто совет .
