CNC 3018 Трафарет для нанесения паяльной пасты
mrKrivedko
Настоящее имя: Дима Сибиряк
Re: CNC 3018 Трафарет для нанесения паяльной пасты
Сообщение mrKrivedko »
UAVpilot писал(а):клеем из баллончика, который продаётся в Комусе (синенький такой).
можна фотку клея или название?)
Lecter писал(а):Лазер, скорость 700, мощность 85.
а по теме, если выжыгать лазером подборку мощности лучше начинать с 8% и понемногу добавлять.. ибо регулировка лазера нелинейная какая-то. и на разных материалов значения разные. (можно табличку составить для различных) . а также на выжигание влияет скорость перемещения лазера. в углах и в конце траектории скорость меньше , а значит углы будут подгорать.
китайские лазеры УФ (мой на 405нм) можно резать всё , что непропускает и не отражает УФ, следовательно.
mrKrivedko писал(а):можна фотку клея или название?)
https://www.komus.ru/katalog/instrument ... /p/107689/
tampotrafaret
Сообщение tampotrafaret »
Трафареты для пасты делают травлением. Наносят на латунную фольгу (или никелевую или железную и т.п.) фоторезист, засвечивают, проявляют и травят под током.
толщина фольги 50-100 микрон.
Или используют стс solder paste dispenser - на youtube можете посмотреть
Капитан Очевидность? :)
