Страница 3 из 4
Re: Не работает щуп Z cnc 3018
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:52
dshym
Я этой программой делал, просто вам лог скинул
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:54
@lice
dshym писал(а): мк не запитывается, что-ли с платы? (плата подключена)
В вашей фотке она не запитана так как светодиоды не горят. Мы же тут гадаем только по информации, которую вы предоставляете и не видим, что питание подведено
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:59
@lice
А, ясно. Я подумал, что вы в консоли работаете :)
Я не спец, но мне кажется, что прога не видит программатор а не дятла. Не пробовали погуглить ошибку?
А Arduino IDE что говорит?
Добавлено: 10 ноя 2017, 23:02
dshym
она запитана так как выход +5В на плате уже соединен дорожками. На фото плата выключена.
Добавлено: 10 ноя 2017, 23:06
dshym
@lice писал(а):А Arduino IDE что говорит?
Как это? Она может только свои скетчи заливать и у нее свой список UNO и тд. Или что?
Добавлено: 10 ноя 2017, 23:17
@lice
Вы же спрашивали как залить правленные файлы в мк, я вам дал линк на то, как это делается через скетч. Дятл тот же UNO и есть.
Попробуйте, например, через нее записать на дятл загрузчик. Если удастся, значит связь есть!
Добавлено: 11 ноя 2017, 11:01
dshym
Подключил через обычный usb, что делать? Через usb видит вроде
Добавлено: 11 ноя 2017, 19:11
dshym
Все прошил на версию 1.1f по usb. Оси двигаются инверсно
Добавлено: 11 ноя 2017, 19:53
dshym
dshym писал(а):Все прошил на версию 1.1f по usb. Оси двигаются инверсно
Уже все исправил.
Спасибо всем большое за помощь!
Добавлено: 11 ноя 2017, 22:17
dshym
теперь не сходятся размеры. Ось должна пройти 10мм, а проходит 4-4,5мм
Добавлено: 11 ноя 2017, 22:47
iMaks-RS
dshym.. извините.. но Вам лень читать? в 1.1 дефолтные параметры.. отличаются от наших.. вбей в терминале $$ и приведи значения для 2418 командой $x=y всё расжевано уже и не один раз
Добавлено: 12 ноя 2017, 09:15
dshym
iMaks-RS писал(а):dshym.. извините.. но Вам лень читать? в 1.1 дефолтные параметры.. отличаются от наших.. вбей в терминале $$ и приведи значения для 2418 командой $x=y всё расжевано уже и не один раз
Я это знаю, я просто про констатировал факт.
Добавлено: 02 июл 2018, 11:03
flagrans
iMaks-RS писал(а):Вы "станцевали на граблях", с которых только слез комрад Cover_Enya.. возможно выгорел порт МК.. нужно подключать правильно.. с подтяжкой резистором.
0. нужно правильно подключить - если заработает, то Вам повезло..
1. если не заработает - прошивать МК, предварительно в исходниках GRBL, файле cpu_map.h указать другой пин.. например 4. (язык Си)
читать от сюда Re: Проблема с китайцем #22 и до последнего поста
Подскажите пожалуйста как правильно подключать Z-щуп и концевики. Желательно по пунктам к 2418
Плата - woodpecker 0.9
Необходим ли для таких концевиков резистор или он вешается только на Z-щуп при подключении его к А5?
Добавлено: 02 июл 2018, 11:31
iMaks-RS
подробней, чем рассказал Олег - найти сложно..
https://www.youtube.com/watch?v=PKr5Gx1 ... xG&index=3
Концевики не подключал, результат поиска в гугле "grbl limit switch"
34397640-bbb8628c-eb45-11e7-91ca-f53a38e70566.png (7140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
вместо ардуины - плата "дятла".
Добавлено: 31 окт 2018, 09:58
PaulBort
iMaks-RS писал(а):драйвер на USBasp как стоит? Как libusb32? Если так, то поменяй на libusbK Device
Вам не надоело давать не совсем умные советы? У вас чуть что "молодец, сжег порт". Хватит пугать людей. Сжечь порт аналогового входа на ардуине невозможно, замкнув его с землей, либо подав напряжение, которое находится в пределах опорного.
Все косяки "неработы" z-щупа, как потом показывает практика, исправляются перепрошивкой, значит не горит порт, а сбиваются настройки. Вот тут полезно почитать: Re: Проблема с китайцем #43
Добавлено: 04 дек 2019, 11:34
sailanser
Видать что то не до конца понимаю. Итак программа Candle там есть опция Z-щупа (которая блин блокируется если поставить на паузу) команды Z щупа записал так:
G21G91G38.2Z-30F80; G0Z1; G38.2Z-2F20; G92Z1.64; G0Z1
Тут есть следующее
G21 - Работаем в метрической системе,
G91 - Используем относительные координаты,
G38.2Z-30F80 - Движемся щупом по направлению к заготовке на 30мм вниз со скоростью
80мм/мин, остановка при касании датчика,
Потом G0Z1 - "отскок" вверх на 1мм,
Снова G38.2Z-2F20 - вниз на пару миллиметров, но с медленной скоростью 20мм/мин для повышения точности,
G92Z1.64 - выставляет 0 по оси Z с 1,64мм поправкой на высоту датчика (кусок стеклотекстолита)
И G0Z1 подъем на 1мм вверх для облегчения вытаскивания датчика (куска стеклотекстолита) из под сверла.
Погонял, вроде все норм. Пора переходить к формированию УП для сверления. Т.к GRBL не понимает команду M6 логично ее заменить на М00
ОК заменяю и т.к Candle блокирует опцию Z щупа при команде M00 то встраиваю определение высоты сверла в сам G-код.
Получается следующее:
G00 Z2.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M03
G04 P3.000000
M05
G00 Z10.0000
M00 T01  ; 0.8000
M00  ; install probe
G38.2Z-30F80
G0Z1
G38.2Z-2F20
G92Z1.64
G0Z1
M00  ; remove probe
Начинает работать тормозиться, идет вниз, касается, отходит, снова касается и на команде G92Z1.64 Candle выдает ошибку и программа дальше не идет.
Может кто подскажет что делаю не так? Ведь в Z-щупе это работает а вот в G-коде не хочет.
Добавлено: 31 янв 2021, 18:54
x3xsevastopol
Помогите или ткните, где почитать.
До установки концевиков кнопка z щупа работала.
Установил концевики, изменил настройки «дома» - все норм.
Карту высот снимает тоже норм. Но надоело вытсавлять 0 по z по бумажке, так как кнопка щупа не работает. Куда копать? Или где читать?
Добавлено: 31 янв 2021, 19:51
Am0k
Если карту высот снимает - значит щуп работает. Откуда бы вы его не запускали, но в grbl команда щупа будет выглядеть примерно так
G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10
В Candle это настройки --> управление --> команды щупа.
Добавлено: 31 янв 2021, 21:48
iMaks-RS
x3xsevastopol писал(а): ↑ До установки концевиков кнопка z щупа работала.
Известный баг, отключи софт лимиты - иногда помогает. Есть и другие приколы.
Меня глюки достали, и я отключил все лимиты.. В планах было перевести 2418 на LinuxCNC, т.к. такая процедура как выбор системы координат и их сохранения требует постоянно ввода команд в консле.. что реально парит.. Но пришла мысль сделать 3Д принтер.. высота мне особо не нужна.. 50-60мм достаточно. Пока читаю форумы, так сказать - изуча мат.часть
Добавлено: 01 фев 2021, 16:37
x3xsevastopol
iMaks-RS писал(а): ↑31 янв 2021, 21:48
Спасибо!!!! Изменил $20=1 на $20=0, заработала кнопка z-щуп в candel.
