проблемы с токарным, вопросец
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: проблемы с токарным, вопросец
на чипмейкере подсказали привязывать резцы с обратной стороны с минусом, ну и программу тоже с минусом писать, наверно так и буду поступать, хотя не за горами касетная резцедержка. ну и с энкодером надо решить проблему. пока на маче сижу правда, потому как обороты немного под нагрузкой плавают и там реальные обороты отсчитываются от нулевой метки, а тут от виртуального энкодера. поборимся
нікому нічого не нав'язую.
- Nick
- Заслуга: Developer
Можно и в LinuxCNC сделать отсчет от метки. Просто заводим ее не только на фазу Z, но и на фазу A и делаем расчет скорости по 1 пину.
Кстати, кассетную резцедержку будешь оЧПУшивать, или инструмент все равно будет вручную меняться?
xentaur
- Опытный
Привет Ник. Привет Михаил.
Вот вспомнил прикольчик про токарные. Нужно смотреть в сторону второй (третей, четвертой, ...) турели (резцедержки)
Это связано с тем, что при выборе резца в программе используется код T0102 - то есть турель1 инструмент2 (или как-то так)
Если описать вторую турель с инвертированным Х и использовать T0202 - то должно получится то что хочется
Вот только я не помню как в EMC2 турели записывать в конфиг станка. Надеюсь что мысль понятна.
- Nick
хмм... я не слышал об описании туррелей... где про это можно почитать, или что примерно нужно искать?xentaur писал(а):Вот только я не помню как в EMC2 турели записывать в конфиг станка. Надеюсь что мысль понятна.
- aegis
не совсем так. номер инструмента и номер корректора в этих 4х цифрах зашифрован. это сделано для того, чтобы вводить коррекцию в процессе обработки не меняя инструмент. пример : точится деталь типа гантели, 2 диска будут иметь разные размеры потому как консольное закрепление в этом случае никто не отменял. введением корректора подправляются эти все отгрехи, хотя корректор в основном используют для компенсации неровностей направляющих и т.п.xentaur писал(а):T0102 - то есть турель1 инструмент2 (или как-то так)
xentaur
- Опытный
В некоторых конфигурациях токарных бывает несколько turret (резцедержек, револьверных головок), бывают зависимые и независимые. Управляются они командой T, а вот в параметрах команды и задается номер турели, позиция в револьвере и номер корректора. В общем туда копать нужно.
Должно получится типа
T10101 M6 (первая турель, первая позиция, первый корректор)
G0 ...
T20121 M6 (вторая турель, первая позиция, двадцатьпервый корректор)
G0 ...
Последний раз редактировалось xentaur 23 апр 2012, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
xentaur
- Опытный
Сейчас это не суть важно - в разных ЧПУ по разному шифруется, важно чтобы в EMC2 была поддержка нескольких турелей.aegis писал(а):не совсем так. номер инструмента и номер корректора в этих 4х цифрах зашифрован. это сделано для того, чтобы вводить коррекцию в процессе обработки не меняя инструмент. пример : точится деталь типа гантели, 2 диска будут иметь разные размеры потому как консольное закрепление в этом случае никто не отменял. введением корректора подправляются эти все отгрехи, хотя корректор в основном используют для компенсации неровностей направляющих и т.п.xentaur писал(а):T0102 - то есть турель1 инструмент2 (или как-то так)
Под корректором я здесь понимаю компенсация длины резца X Z R и его ориентация, номер записи в таблице инструментов.
- aegis
проблема была никак не в компенсации длины, или ориентации, сколько в понимании станка реверса отсчета. ладно, эта проблема становится неактуальной в связи с началом изготовления касетного резцедержателя и сменных касет, так что теперь все инструменты будут стоять только спереди и меняться будут вручную.xentaur писал(а):Под корректором я здесь понимаю компенсация длины резца X Z R и его ориентация, номер записи в таблице инструментов.
Nick, прорисовал револьверную головку под автоматическую смену, столкнулся с трудностями производства. те мощности которые есть под рукой не позволяют сделать несколько деталей, а на остальные, которые думаю могут взяться делать нужно будет постоянно контролировать чтобы они сделали так как надо... ничего в раздумиях над постройкой жесткого фрезера по дюралю, который возможно потом станет 5-осевым, поэтому пока все немного застопорилось так как надо придумать качелю+поворотную голову и получить требуемые габариты для постройки 3-осевого. правда жалею что по финансам потянуть смогу только шаговики, разве что надыбать какой-то самопальный и относительно недорогой проект серводвигателей/сервоконтролеров.
хотя даже не знаю насколько это все нужно (я про усложнение своей жизни с разборками с новой электроникой, потому как шаговики и вся навеска мной неплохо понята и сделана. даже при слегка неправильно написанной программе у меня умудрялась напайка отваливаться, но координата супорта не страдала...)
- Nick
по идее описанный мной scale должен был сработать. Он бы просто отразил ось X и мы бы получили искомое преобразование.aegis писал(а):проблема была никак не в компенсации длины, или ориентации, сколько в понимании станка реверса отсчета.
проблемы с токарным, вопросец #35
- aegis
Nick, признаюсь честно, еще не пробовал. катастрофически не хватает денег и времени, поэтому пока занимаюсь только производством на том что есть. эксперименты пока отложил
- Nick
Это не страшно, сам от этого страдаю
. Останется будущим поколениям, как теоретическая выкладка
xentaur
- Опытный
Немного почитал LinuxCNC.org - нет встроенной поддержки двух голов, но есть намек о том что можно написать HAL компонент по примеру hal_manualtoolchange. В общем для одного резца проще с минусами писать.
- Nick
Да, более того, писали, если есть две независимые головы для одновременной обработки (на сложных токарниках бывает), то надо иметь два компа и запускать два LinuxCNC, и синхронизировать их через Mкоды.xentaur писал(а):Немного почитал LinuxCNC.org - нет встроенной поддержки двух голов
В общем случае вариант из этого поста должен сработать : проблемы с токарным, вопросец #35
- aegis
Nick, ура!!! приехал энкодер на 100 меток. Скоро буду вешать на шпиндель. вот думаю только, обязательно ли соединять шпиндель и энкодер зубчатым шкивом, или можно обойтись простым круглым пасиком и самопальным шкивком, который я легко на токарном то и выточу. по идее нагрузка там никакая, проскальзывания наверно и не будет, хотя кто знает...
- Nick
Если хорошо натянешь. и диаметры будут совпадать... то может и покатит...
xentaur
- Опытный
Для нарезания резьб должно пойти. Ведь инерции не будет.aegis писал(а):Nick, ура!!! приехал энкодер на 100 меток. Скоро буду вешать на шпиндель. вот думаю только, обязательно ли соединять шпиндель и энкодер зубчатым шкивом, или можно обойтись простым круглым пасиком и самопальным шкивком, который я легко на токарном то и выточу. по идее нагрузка там никакая, проскальзывания наверно и не будет, хотя кто знает...
- aegis
наконец-то дошли руки https://www.youtube.com/watch?v=xRbHL1Lci10
- Nick
Круто! Кстати, у тебя энкодер стоит с повышающей передачей? Т.е. на нем меньше чем 100 имп на оборот выходит?
- aegis
Nick, нет, 1 к 1, хотя уже потом когда сделал понял, что можно было так и не мучаться
- Nick
В каком смысле не мучаться?
