Медленная работа поворотной оси (тормозит)
maks
Re: Медленная работа поворотной оси (тормозит)
Сообщение maks »
если пишете уп в повермиле то стоит пересмотреть (и отредактировать гугл вам в помощь) постпроцесор бывает там выставленные ограничения по скорости
maks
Сообщение maks »
вот порылся и нашёл пост который я пользую но редко ,я использую арткам
PowerMill Linuxcnc 4axis-3axis.rar
(23.77 КБ) 384 скачивания
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
maks писал(а):вот порылся и нашёл пост который я пользую но редко ,я использую арткам
Там реализовано через G93 ? Поворотка вдоль X или Y? Не подскажешь?
maks
Сообщение maks »
сначала я бы попробовал и сравнил твой и мой постпроцксор ну а потом идти дальше но я думаю что пока не поменяем редуктора смысла нету устраивать танцы с бубном
maks
Сообщение maks »
jkwe45 писал(а):Там реализовано через G93
в то время про G93 я не знал но надо посмотреть,но и так линукс с повороткой не очень дружит
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
maks писал(а):сначала я бы попробовал и сравнил твой и мой постпроцксор ну а потом идти дальше но я думаю что пока не поменяем редуктора смысла нету устраивать танцы с бубном
свой пост я выкладывал чуть ранее в этой теме. Редуктор же крутится достаточно быстро если крутить его в ручную. А при обработке еле ездит и тупит...
maks
Сообщение maks »
мои постпроцесоры пробовал?
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
maks писал(а):мои постпроцесоры пробовал?
Нет ещё, завтра на работе буду попробую и отпишусь
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
Попробовал. Пост "LinuxCNC-4axis" выдал уп, но тормозит так же. Остальные два не заработали.
vovafed
Сообщение vovafed »
пост брал здесь на форуме
ось а вдоль оси икс
работаю в основном в арткаме
на холостую программы с павермилл запускал но так ничего не выпилил
KMotionCNC-4axis.rar
(6.06 КБ) 297 скачиваний
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
vovafed писал(а):пост брал здесь на форуме
ось а вдоль оси икс
Я в Арткам делаю только обработку в плоскости. А все что на 4 осях в павермилл.
Пост это такой же (1 в 1) как и maks скинул. Он работает так же как и мой родной
maks
Сообщение maks »
давай скинь модель я попробую написать уп в арткаме только чистовую ,потом в сухую прогониш
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
maks писал(а):давай скинь модель я попробую написать уп в арткаме только чистовую ,потом в сухую прогониш
Да можно, но ведь арткам не работает с 4 осями. А замену Х на А я не могу сделать
maks
Сообщение maks »
давай файл ,если у тебя конфигурация хуza и поворотная ось стоит вдоль оси х то нет проблем.Вот уп балясины со скоростью 2500мм/минуту
фреза12 мм коническая с шариком 1.5мм скорость2500мм мин.rar
(3 МБ) 428 скачиваний
Последний раз редактировалось maks 16 окт 2017, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
maks писал(а):давай файл ,если у тебя конфигурация хуza и поворотная ось стоит вдоль оси х то нет проблем.
Файл почему то не смог загрузить на сайте. Вот ссылка на файлообменик http://dropmefiles.com/g1GO8
Да, у меня конфигурация хуza но поворотная стоит вдоль Y. Можно же будет потом в УП поменять Y на X, а X на Y. Или нельзя?
Попробую завтра, сегодня уже чистовую включил...
jkwe45 писал(а):Файл почему то не смог загрузить на сайте
Лучше файлы паковать в архив, тогда с загрузкой не должно быть проблем.
maks
Сообщение maks »
jkwe45 писал(а):Можно же будет потом в УП поменять Y на X, а X на Y. Или нельзя?
создай дополнительную конфигурацию в которой поменяешь оси местами (rotary Axis X--A) пробуй уп выше постом .
maks
Сообщение maks »
skytronix
Сообщение skytronix »
Тоже в свое время столкнулся с такой проблемой. На тот момент смирился.
Но относительно недавно наткнулся на интересное видео и программку для пересчета УП.
https://www.youtube.com/watch?v=d0ffiCekhpE
Сайт с программой для конвертации: https://www.ganotechnologies.com/cnc/rapidrotary/
У себя не проверял, после находки еще небыло 4-хосевых деталей.
Так что попробуй, отпишись получилось или нет?! :eat:
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
skytronix писал(а):Тоже в свое время столкнулся с такой проблемой. На тот момент смирился.
Спасибо, вчера сам наткнулся, только сегодня попробовал. она почему то не работает, не добавляет G93 код в выходной УПшке.
Вот что программа выводит (Лог в самой программе) (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Total lines in input file: 102
( WARNING: Review and test this program for your machine and setup.)
( Use the converted G-code at your own risk )
- Start of program found (%) on line1
- Preamble added to output file
- End of program found (%) on line102
Number of G00 lines: 0
Number of G01 lines: 0
Number of G02 lines: 0
Number of G03 lines: 0
Total G00+G01+G02+G03 lines: 0
Number lines with rotary moves: 0 (0%)
Rotary (A-axis) Min/Max rotations: No rotary axis moves found
Total toolpath distance (including rotary moves): 0,0000
Total degrees of rotation for A-axis: 0,0000
Completed! [0,04 seconds]
