Медленная работа поворотной оси (тормозит)
Re: Медленная работа поворотной оси (тормозит)
если пишете уп в повермиле то стоит пересмотреть (и отредактировать гугл вам в помощь) постпроцесор бывает там выставленные ограничения по скорости
вот порылся и нашёл пост который я пользую но редко ,я использую арткам
- Вложения
- PowerMill Linuxcnc 4axis-3axis.rar
- (23.77 КБ) 385 скачиваний
jkwe45
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Там реализовано через G93 ? Поворотка вдоль X или Y? Не подскажешь?maks писал(а):вот порылся и нашёл пост который я пользую но редко ,я использую арткам
сначала я бы попробовал и сравнил твой и мой постпроцксор ну а потом идти дальше но я думаю что пока не поменяем редуктора смысла нету устраивать танцы с бубном
в то время про G93 я не знал но надо посмотреть,но и так линукс с повороткой не очень дружитjkwe45 писал(а):Там реализовано через G93
jkwe45
- Опытный
свой пост я выкладывал чуть ранее в этой теме. Редуктор же крутится достаточно быстро если крутить его в ручную. А при обработке еле ездит и тупит...maks писал(а):сначала я бы попробовал и сравнил твой и мой постпроцксор ну а потом идти дальше но я думаю что пока не поменяем редуктора смысла нету устраивать танцы с бубном
мои постпроцесоры пробовал?
jkwe45
- Опытный
Нет ещё, завтра на работе буду попробую и отпишусьmaks писал(а):мои постпроцесоры пробовал?
jkwe45
- Опытный
Попробовал. Пост "LinuxCNC-4axis" выдал уп, но тормозит так же. Остальные два не заработали.maks писал(а):мои постпроцесоры пробовал?
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
пост брал здесь на форуме
ось а вдоль оси икс
работаю в основном в арткаме
на холостую программы с павермилл запускал но так ничего не выпилил
ось а вдоль оси икс
- Вложения
- KMotionCNC-4axis.rar
- (6.06 КБ) 298 скачиваний
jkwe45
- Опытный
Я в Арткам делаю только обработку в плоскости. А все что на 4 осях в павермилл.vovafed писал(а):пост брал здесь на форуме
ось а вдоль оси икс
Пост это такой же (1 в 1) как и maks скинул. Он работает так же как и мой родной
давай скинь модель я попробую написать уп в арткаме только чистовую ,потом в сухую прогониш
jkwe45
- Опытный
Да можно, но ведь арткам не работает с 4 осями. А замену Х на А я не могу сделатьmaks писал(а):давай скинь модель я попробую написать уп в арткаме только чистовую ,потом в сухую прогониш
давай файл ,если у тебя конфигурация хуza и поворотная ось стоит вдоль оси х то нет проблем.Вот уп балясины со скоростью 2500мм/минуту
- Вложения
- фреза12 мм коническая с шариком 1.5мм скорость2500мм мин.rar
- (3 МБ) 429 скачиваний
Последний раз редактировалось maks 16 окт 2017, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
jkwe45
- Опытный
Файл почему то не смог загрузить на сайте. Вот ссылка на файлообменик http://dropmefiles.com/g1GO8maks писал(а):давай файл ,если у тебя конфигурация хуza и поворотная ось стоит вдоль оси х то нет проблем.
Да, у меня конфигурация хуza но поворотная стоит вдоль Y. Можно же будет потом в УП поменять Y на X, а X на Y. Или нельзя?
Попробую завтра, сегодня уже чистовую включил...
- Сергей Саныч
Лучше файлы паковать в архив, тогда с загрузкой не должно быть проблем.jkwe45 писал(а):Файл почему то не смог загрузить на сайте
создай дополнительную конфигурацию в которой поменяешь оси местами (rotary Axis X--A) пробуй уп выше постом .jkwe45 писал(а):Можно же будет потом в УП поменять Y на X, а X на Y. Или нельзя?
- skytronix
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
Тоже в свое время столкнулся с такой проблемой. На тот момент смирился.
Но относительно недавно наткнулся на интересное видео и программку для пересчета УП.
https://www.youtube.com/watch?v=d0ffiCekhpE
Сайт с программой для конвертации: https://www.ganotechnologies.com/cnc/rapidrotary/
У себя не проверял, после находки еще небыло 4-хосевых деталей.
Так что попробуй, отпишись получилось или нет?!
jkwe45
- Опытный
Спасибо, вчера сам наткнулся, только сегодня попробовал. она почему то не работает, не добавляет G93 код в выходной УПшке.skytronix писал(а):Тоже в свое время столкнулся с такой проблемой. На тот момент смирился.
