Наш цех.
Re: Наш цех.
Как в операционной будет.
Re: Наш цех.
aftaev писал(а):Полимерный пол
Это тоже что и промышленный?
AlexKota19
Re: Наш цех.
Сообщение AlexKota19 »
Красиво получается.
xenon-alien писал(а):Это тоже что и промышленный?
Наверно, имелось ввиду полиуретановый или эпоксидный. Они есть разные, в том числе и промышленные.
Тоже думали о таком, как оказалось с ним уйма мороки, кроме цены.
Нам предложили полиуретановую краску для бетона в два слоя. Нагрузки у нас меньше, пока самый тяжелый станок 3 тоны, штабелер и рохли. Простая покраска, грунт и сама краска, очень легко моется, мне нравится. Правда не знаю, как они при падении инструмента, у нас его практически нет.
Re: Наш цех.
frezeryga писал(а):Как в операционной будет.
У знакомого с чипа лет 5-10 стоит и кара под 5 тонн ездит и все пучком. Главное чтобы убирать было легко.
Да. Делается вначале пропитка эпоксидкой, потом еще раз эпоксидкой и присыпается кварцевым песком. Когда все схватится лишний песок пылесосят и покрывают сверху полиуретаном. Полиуретан растекается и получаются красявые блестящие полы. Если температура во время заливки будет больше/меньше 20-25 полы будут как апельсиновая корка.
Песок служит для адгезии и износостойкости.
У знакомых такие полы. Плазма стоит, искры летят - прожогов не видать. Но возле токарных стружкой поцарапано словно кота за хвост тягали. Если фреза упадет, возможно выживет. Тянули они по полу 10тонный станок и под колесами погрузчика пол вздулся.
На ютубе полно видяшек на эту тему.
https://www.youtube.com/watch?v=DmsM3vU_Ato
Re: Наш цех.
AlexKota19 писал(а):Правда не знаю, как они при падении инструмента, у нас его практически нет.
Все полы скалываются, смотря что и как упадет. Полиуретановые спасут твердосплавную фрезу и диэлектрик(типо резиновых ковриков не нужно). На керамограните и эпокидных полах, большая вероятность что фреза сдохнет :)
Нам насчитали 800руб/м2 полиуретановых полов при толщине 0,5мм. Если самому делать нормально 2мм, то только материал(с России везут) стоит 50 000руб + нужно нанять чтоб полы шлифанули это 6-10 000руб. Шлифуют чтобы выровнять и открыть поры (убрать молочко на стяжке).
AlexKota19
Re: Наш цех.
aftaev писал(а):Все полы скалываются, смотря что и как упадет. Полиуретановые спасут твердосплавную фрезу и диэлектрик(типо резиновых ковриков не нужно). На керамограните и эпокидных полах, большая вероятность что фреза сдохнет
Вероятно так и есть, но ремонт полиуретановых, как нам пояснили, та еще задача. Наши просто грунт + краска.
aftaev писал(а):Нам насчитали 800руб/м2 полиуретановых полов при толщине 0,5мм. Если самому делать нормально 2мм, то только материал(с России везут) стоит 50 000руб + нужно нанять чтоб полы шлифанули это 6-10 000руб. Шлифуют чтобы выровнять и открыть поры (убрать молочко на стяжке).
Мы в начале просчитывали 5мм, но нас быстро на землю опустили. Самим увы не вариант, нет свободных рук.
Re: Наш цех.
AlexKota19 писал(а):Вероятно так и есть, но ремонт полиуретановых, как нам пояснили, та еще задача.
Вырезается по типу линолеума и заливается по новой.
AlexKota19 писал(а):Самим увы не вариант, нет свободных рук.
Полимерные проще делать чем керамогранит. Нужно покрасить в 3 слоя, между 2-3 песочек насыпать :)
AlexKota19 писал(а):Наши просто грунт + краска.
У нас станки еще стоят под навесом, мож там эпоксидной грунтовкой с краской пройдем.
AlexKota19
Re: Наш цех.
aftaev писал(а):Вырезается по типу линолеума и заливается по новой.
Когда уточнял, напугали, время ремонта и т.д.
aftaev писал(а):Полимерные проще делать чем керамогранит. Нужно покрасить в 3 слоя, между 2-3 песочек насыпать
Мне показалось, что керамогранит укладывается как обычная плитка. У нас в инструментальном участке осталась какая-то плитка, думаем сносить и покрывать той же краской. Комната очень маленькая, наверно будет стоять только ЧПУ и шлифовальный, что предстоит купить.
aftaev писал(а):У нас станки еще стоят под навесом, мож там эпоксидной грунтовкой с краской пройдем.
Не жалко станки?
Были времена, когда станки под навесом стояли, потом делали ангар, но давно это было. Сейчас быстро возводимые здания и т.д., очень спасают ситуацию и относительно не дорого. Уже задумались, если будет разрастаться участок металообработки, поставить рядом такое здание.
Re: Наш цех.
AlexKota19 писал(а):Не жалко станки?
Да уже года 3 стоят и ничего им нет. Навес то нормальный, почти со всех сторон профлистом закрыт, но не отапливается. Зимой снежок слегка задувается через щели.
AlexKota19 писал(а):Сейчас быстро возводимые здания и т.д., очень спасают ситуацию и относительно не дорого.
Это когда есть где строиться :) Мы на самофинансировали - что заработали, на то и построились :)
Re: Наш цех.
aftaev писал(а):На ютубе полно видяшек на эту тему.
Мне казалось, что оно проще делается....
Определенной смеси бетон просто вертолетом проходятся и всё...
А вот такой вариант тоже дорогой? (потом ещё на минуте 10:10 рассказывает )
https://youtu.be/nqbsVUV9SAk?t=295
AlexKota19
Re: Наш цех.
aftaev писал(а):Да уже года 3 стоят и ничего им нет. Навес то нормальный, почти со всех сторон профлистом закрыт, но не отапливается. Зимой снежок слегка задувается через щели.
Не знал, что такое оборудование может быть на улице. По идее там нет гидравлики, пожалуй да, можно, как-то не задумывался.
У нас ТПА, если запускать станки при 0, до свидания гидравлический насос и т.д.
aftaev писал(а):Это когда есть где строиться
Мы когда перебирались, пришлось покупать здание, так как в РБ нет частной земли, только аренда вокруг здания. Но если считать, быстро возводимое было бы раза в 2 дешевле.
aftaev писал(а):Мы на самофинансировали - что заработали, на то и построились
А кто работает иначе.
Да и опасно у нас, каждый год, одним и тем же чиновникам обещаю за одни и те же косяки "бошки открутить" :hehehe: .
Тут вопрос, что выгоднее, у нас выгоднее строить быстро возводимые, чем покупать капитальные и допиливать под свои нужды.
Re: Наш цех.
xenon-alien писал(а):А вот такой вариант тоже дорогой?
Это похоже на пропитку в 1-2 слоя эпоксидой или полиэфиркой, как я описывал, но без песка и полиуретана. Когда наливают эпоксидку, она сразу впитывается и укрепляет бетон. Потом еще раз проходят, но уже подкрашенной эпоксидкой. На сколько помню такие полы стоят около 300-400руб/м2
Если нужны более качественные полы, то дальше их заливают полиуретаном.
Кто полиэфирку наливает. Совсем бюджетно наливают жидкое стекло. Вариантов много https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%B0%D0%B6
Re: Наш цех.
AlexKota19 писал(а):Не знал, что такое оборудование может быть на улице. По идее там нет гидравлики, пожалуй да, можно, как-то не задумывался.
Стоит шлифовальный 3г71. Зимой можно залить зимнее масло в гидравлику. На токарном ЧПУ 16к20т1 в маслобаке и баке СОЖ стоит ТЭН который подогревает.
AlexKota19 писал(а):У нас ТПА, если запускать станки при 0, до свидания гидравлический насос и т.д.
При желании можно и его переделать так что будет работать и при -5 :) Но когда есть где строиться и деньги, нужно строить цех. Вот себе небольшой цех и строим под ОЦ и ЧПУ токарные.
AlexKota19 писал(а):Тут вопрос, что выгоднее, у нас выгоднее строить быстро возводимые, чем покупать капитальные и допиливать под свои нужды.
Неа, тут вопрос в оборотных средствах. Когда речь о минизаводике в 10-100чел, то мож и можно построить быстровозводимые. А когда работаешь в 2, то на быстровозводимые не шибко разгонишься.
Re: Наш цех.
странная какая то у вас арифметика. керамогранит проще и дешевле наливняка... ну-ну :)
Re: Наш цех.
Hanter писал(а):керамогранит проще и дешевле наливняка... ну-ну
Завод выпускающий керамогранит есть у нас в городе, а вот полимер везут с России. Цена зависит от толщины слоя. Если пару раз помазюкать, то будет дешевше. Про проще: полимер проще, но нужна температура 20град или есть вариант что будет туфта.
AlexKota19
Re: Наш цех.
Сегодня пришлось съездить в Смоленск, красивый город, жаль, что нет времени посмотреть всю красоту.
aftaev писал(а):Стоит шлифовальный 3г71. Зимой можно залить зимнее масло в гидравлику. На токарном ЧПУ 16к20т1 в маслобаке и баке СОЖ стоит ТЭН который подогревает.
Классный станок.
Зимнее масло, что говорить, сделано в СССР.
У ТПА, относительно свежих до 10 лет, список допустимых марок масла можно пересчитать на пальцам одной руки. Да и электроника не запустится, был опыт запуска станков при +7 и даже при 0-ле. Не важно Arbur, Engel, Тайвань, Китай и т.д., хотя немецкие старички еще тянут в открытом поле :) .
aftaev писал(а):При желании можно и его переделать так что будет работать и при -5
Сложно, можно сделать деревянную коробку, воздушную пушку и т.д., тут еще от типа гидравлики много зависит. Если грубо, есть с постоянными насосами, скоростные, такие только разогреть, дальше сами небольшую комнату разогреют. Есть с переменными + рычажный механизм + серва, на этих нужно поддерживать.
Коммуникации, охлаждение масла (хотя не всегда), форм, пневмомагистраль и т.д. В каждом производстве, как и в частности свои нюансы.
aftaev писал(а):Неа, тут вопрос в оборотных средствах. Когда речь о минизаводике в 10-100чел, то мож и можно построить быстровозводимые. А когда работаешь в 2, то на быстровозводимые не шибко разгонишься.
Вы много делаете сами, что сказать, в очередной раз снимаю шляпу :good: .
Обычно здания покупают, конечно, многое зависит от страны, города и т.д., да от финансовых возможностей.
Была площадка подходящая под нормы права, то быстровозводимое здание обошлось бы в 1,1 руб (к примеру). именно то, что нам было бы нужно. Так приходится покупать здание больше, мене оптимальнее за 1 руб. + 0,5 руб на первоначальный ремонт, все равно в кредит. Не агитирую, просто мне очень понравились цены, сроки и получение именно того, что требуется., поэтому взяли здание с доп. участком на будущее.
Возможно и Вы присмотритесь к таким решениям и будет полезно. У нас микрозавод, меньше 10 человек.
Рад, что у Вас получается задуманное и стремитесь сделать пребывание на работе, как и работу как можно комфортнее. Сами хотим сделать, так, чтобы с радостью на работу и не хотелось уходить :) .
Re: Наш цех.
Притянули мех. пилу(название не помню).
DSC05982 (Копировать).JPG (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.38 КБ)</a>
DSC05983 (Копировать).JPG (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.18 КБ)</a>
Малость почистили, покрасили, изготовили не достающих кожухов, поставили насос СОЖ, главный двигатель. Перебрали гидравлику(пила не работала). У этих пил есть особенность - когда их разбирают чудо механики, там есть хитрая морковка. При вынимании ее выпрыгивают 5шт шариков. Шарики падают на дно маслобака и их не видно, а пила уже не работает. Пилькает оно бодро.
DSC06074 (Копировать).JPG (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.04 КБ)</a>
DSC06076 (Копировать).JPG (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.92 КБ)</a>
Re: Наш цех.
Хорошая пиляка :)
Re: Наш цех.
N1X писал(а):Хорошая пиляка
К ней купили еще штуку для заточки пил 3Е642е, но об этом потом :)
Re: Наш цех.
Ну значит не будет у вас классных ножей из убитых пил )
