Страница 3 из 5
Re: ЧПУ фрезер по дереву и др. с полем 2100*1000*300 (Байкал
Добавлено: 26 ноя 2017, 15:25
Байкалец
Настроил управление шпинделем через мач3. Ничего не изменилось. Обороты набирает, а сбрасывает либо скачками, либо вообще не сбрасывает.
Но появилась еще одни проблема. Когда я подключил плату управления (степмастер2.5) к частотнику, то при работе шпинделя начал срабатывать е-стоп. Причем никакой закономерности. То сразу, то через минуту, то при остановке шпинделя.
Заземлено все что можно.
Пока перевел е-стоп в эмуляцию... Но это тоже не дело.
И Слава молчит. Попробую здесь еще в личку ему написать.
Добавлено: 26 ноя 2017, 15:46
шпиндель писал(а):а как частотник был настроен ? ..по видео от Славы ?
В Славиных руководствах по настройке частотника встречаются некоторые несоответствия. Нужно самому с мануалом подробно разбираться.
Добавлено: 26 ноя 2017, 15:54
Байкалец
Сначала нашел на ютубе инструкцию, потом Славину, сегодня уже сам с инструкцией к частотнику сидел - все сходится. Да и неделю же он отлично работал.
Байкалец
А сегодняшние траблы со степмастером вообще убили.
Добавлено: 26 ноя 2017, 16:06
Байкалец писал(а):Сначала нашел на ютубе инструкцию, потом Славину, сегодня уже сам с инструкцией к частотнику сидел - все сходится.
Screenshot - 04.06.2017 , 18_15_03.png (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.07 КБ)</a>
Screenshot - 07.05.2017 , 20_34_28.png (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.66 КБ)</a>
Ну и по настройке векторного непонятки. Векторный до 300Гц должен ставиться. Значит разрешение 0,01Гц надо выбирать, а это пункт 2 в настройках. Только тогда частоту выше 300Гц не выставить и только тогда моща в шпиндель на низах идет. А так как пишет он не получается векторный задействовать нормально.
И про то, как индикацию оборотов правильно в векторном выставить не понятно.
Screenshot - 07.04.2017 , 23_23_02.png (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.31 КБ)</a>
Добавлено: 26 ноя 2017, 17:07
Мне кажется, что электрошкаф, всё-таки, заземлён неправильно. Т.к. идут дикие наводки на сигнальные и низковольтные провода.
Добавлено: 26 ноя 2017, 17:14
Байкалец
MX_Master писал(а):Мне кажется, что электрошкаф, всё-таки, заземлён неправильно. Т.к. идут дикие наводки на сигнальные и низковольтные провода.
Если это по поводу срабатывания е-стоп, то да. Уже прочитал ветку про степмастер. Завтра перекину землю оплетки сигнальных проводов.
Если про глюки частотника, то они присутствуют даже при обесточеном остальном оборудовании.
Добавлено: 26 ноя 2017, 17:18
Откидную панельку можно отключить во время проверки управления из Мач3
Добавлено: 27 ноя 2017, 03:36
Байкалец
MX_Master писал(а):Откидную панельку можно отключить во время проверки управления из Мач3
Отключал. Без изменений...
Добавлено: 27 ноя 2017, 05:16
Кстати, еще один хороший способ - это снять корпус частотника, визуально осмотреть и тщательно обнюхать (носом) всю электронику. Искать вздутые кондёрчики, пробитые и треснутые элементы и ориентироваться на запах горелого. Это самое легкое.
Затем можно мультиметром пострелять разные подозрительные элементы.
Тем же мультиметром стрельнуть сопротивление обмоток мотора меж собой. Сначале на конце кабеля у частотника, затем без кабеля в разъёме мотора. Можно открутить разъем и посмотреть нет ли обрыва проводов.
К вопросу о срабатывании естопа.. Кабель шпинделя экранированный? Экран куда подключен? Корпус мотора как заземлен?
Добавлено: 27 ноя 2017, 11:39
Байкалец
MX_Master писал(а):Кстати, еще один хороший способ - это снять корпус частотника, визуально осмотреть и тщательно обнюхать (носом) всю электронику. Искать вздутые кондёрчики, пробитые и треснутые элементы и ориентироваться на запах горелого. Это самое легкое.
Пока не лезу. Жду ответа Славы. Гарантия вроде как. На емейл не отвечает. В форуме личку прочитал, но тоже без ответа. Начинает напрягать...
MX_Master писал(а):К вопросу о срабатывании естопа.. Кабель шпинделя экранированный? Экран куда подключен? Корпус мотора как заземлен?
Кабель шпинделя не экранированый, шпиндель заземлен на колодке земли внутри шкафа. Может на стол заземлить? У него земля на 2 метра вниз уходит шестью арматуринами.
Вся слаботочка заземлена на той же колодке. Вроде в этом может быть проблема. Вечером переткну на её на GND степмастера.
Добавлено: 27 ноя 2017, 12:02
Байкалец писал(а):Кабель шпинделя не экранированый
Когда я забываю подключить экран кабеля к земле, у меня хаотично срабатывают концевики. А у вас экрана даже нет (: Вот вам и ответ - нужен экранированный кабель, экран которого надо приземлить в общей точке электрошкафа.
Добавлено: 27 ноя 2017, 12:12
Байкалец
Попробую временно фольгированным скотчем экранировать, если поможет то буду придумывать постоянный экран на кабель... Да, на больших частотах очень редко вышибает, если раскрутиться успеет.
Добавлено: 27 ноя 2017, 12:57
Slava Chekhunov
Добрый день, Денис
Если что-то, лучне напиши на мою почту slavaacdrive@mail.ru или в ЛС в ВКОНТАКТЕ :)
Потому что я не каждый день захожу в форум, и из-за какой-то задержки, я только вчера вечером получил твое личное сообщение на форуме.
По поводу частотника Kinda, можешь ли ты настроить, чтобы на экране отображается не обороты, а частота? и потом при замедлении посмотри
снижается ли частота?
Ещё гляньте параметр времени замедления F0-18, значение 0 или какое?
Жду овтета.
Ps: если у тебя есть аккуант в VK, добавь меня https://vk.com/slavaloverussia
Там удобнее и эффективнее общаться. ;)
Добавлено: 27 ноя 2017, 15:12
Байкалец
MX_Master писал(а):Когда я забываю подключить экран кабеля к земле, у меня хаотично срабатывают концевики. А у вас экрана даже нет (: Вот вам и ответ - нужен экранированный кабель, экран которого надо приземлить в общей точке электрошкафа.
Заэкранировал кабель -эффекта ноль.
Перекинул экраны слаботочных кабелей на степмастер - не помогло, вообще отцепил экраны - не помогло.
Отсоединил все провода от степмастера, кроме питания и управления шпинделем ( клемму на е-стоп соединил коротышом) - не помогло.
Вернул управление опять панели частотника - все равно срабатывает е-стоп.
И вот когда отключил выход 0-10V с степмастера на частотник вылеты прекратились. Видимо чтобы управлять этим частотником из программы нужно какую-то развязку делать. А в этом я не силен...
Ну и как появился Слава, частотник перестал глючить. За два часа ни разу...
Добавлено: 27 ноя 2017, 16:15
Карпуха
Байкалец писал(а):Ну и как появился Слава, частотник перестал глючить. За два часа ни разу...
Видать телекинезем владеет... :hehehe:
Добавлено: 27 ноя 2017, 16:28
шпиндель
так может отключение 0-10V , заставило частотник правильно работать ?
Добавлено: 27 ноя 2017, 16:33
Байкалец
Глючить он начал еще до подключения к степмастеру. Подключил чтобы исключить глюки родного потенциометра.
Добавлено: 29 ноя 2017, 15:39
Байкалец
Сделал кнопку е-stop нормально-разомкнутой и проблема с вылетами исчезла.
И частотник уже третий день ни разу не глюкнул.
Добавлено: 02 дек 2017, 23:44
slavyan75
Байкалец писал(а):Сделал кнопку е-stop нормально-разомкнутой
не совсем это правильно, но раз работает...
